EnBW HPCs - markiert mit 300kW, geben nur 70kW ab
Re: EnBW HPCs - markiert mit 300kW, geben nur 70kW ab
- Hat sich bedankt: 356 Mal
- Danke erhalten: 807 Mal
Die Angaben bei Alpitronic sind schon sehr eindeutig. Außerdem wäre es komisch wenn sie nur 400V könnte, denn laut "Norm" müssen die CCS Säulen mindestens 500V könnenAirElectric hat geschrieben: ↑ Zusätzlich steht auf der Säule eindeutig 400V und nicht 900 bzw. 1000V. Also kann die Säule gar keine 300kW
- Hat sich bedankt: 32 Mal
- Danke erhalten: 186 Mal
Danke für die ausführliche Antwort.PowerTower hat geschrieben: ↑ Im Gegensatz zu den baugleichen Ladestationen entlang der Autobahnen, sind bei Burger King nach meinen Beobachtungen ausschließlich ungekühlte 200 A Stecker von Phoenix im Einsatz. Das heißt bei jedem handelsüblichen Auto bekommt man dort genau diese 70-80 kW, wie sie hier beschrieben sind. Ein Porsche Taycan könnte mit 150 kW laden, wenn die Ladestation entsprechend konfiguriert ist. Ob das so ist, müssten Porsche Fahrer testen.
Das setzt aber voraus, dass tatsächlich 900/1000V zur Verfügung stünden. Ich meine aber, dass ich nur 400V am Schild gesehen habe. Ich werde bei Gelegenheit ein Bild machen.
Hier z.B. ist zwar eine andere Säule von EnBW, diese ist aber mit 135kW markiert. Allerdings fehlen dort Ladeeinträge sowie Typenschild Bilder.PowerTower hat geschrieben: ↑ Wenn man im Verzeichnis die Anschlüsse auf 150 kW (1.000 V, 200 A) ändert, dürfte man näher an der Realität liegen. Der Nutzer muss halt wissen, dass die 200 A Limitierung bedeutet, dass er mit seinem Auto dort keine 150 kW bekommt, die Ladestation es aber prinzipiell kann. Dieses Verständnis fehlt vielen
https://www.goingelectric.de/stromtanks ... 830/44955/
Das bedeutet also, dass max 2x Fahrzeuge gleichzeitig laden können? Also 1 CCS und 1 CCS oder Chademo?PowerTower hat geschrieben: ↑ Es sind übrigens nur zwei Ladepunkte, nicht drei. Der rechte CCS Anschluss bildet einen Ladepunkt mit dem CHAdeMO Anschluss. Der linke CCS Anschluss ist für sich allein.
Also dann war es von mir richtig, dass ich 400V gesehen habe? Wie soll dann der Taycan Fahrer 150kW abbekommen?PowerTower hat geschrieben: ↑
Auf dem Typenschild steht 400 V Nennspannung und 500 A Input Current. Die tatsächliche Rechnung dahinter lautet jedoch 230 V x 3 Phasen x 500 A.
Wie ist die Rechnung dort?
Ja, leider eben nicht.PowerTower hat geschrieben: ↑ Ist alles nicht so einfach mit den HPC...
Wie sollen wir das jetzt handhaben, soll ich die Säule als 80kW ändern? Momentan gibt es eher kaum Autos, die mehr an der Säule abbekommen werden. Es macht keinen Sinn, dass die ganzen Routenrechner die Säulen falsch einordnen. Mit optionaler Beschreibung in der Datenbank, dass nur 200A verfügbar sind?
- SüdSchwabe
- Hat sich bedankt: 868 Mal
- Danke erhalten: 3105 Mal
Bevor Du das Typenschild nicht hast, solltest Du gar nichts ändern.
Dann, wenn Du es genau sagen kannst, sollte es meiner Meinung nach entsprechend angepasst werden.
SüdSchwabe.
SüdSchwabe.
- SüdSchwabe
Es sollte aber IMHO nicht eingetragen werden, was x Prozent an Autos da abgreifen können, sondern was die Säule in der Lage ist tatsächlich zu liefern.
Denn sonst kann man vortrefflich Tagelang darüber streiten, wo denn genau x an zu setzen ist und werwiewaswieso...
SüdSchwabe.
SüdSchwabe.
- PowerTower
- Hat sich bedankt: 1080 Mal
- Danke erhalten: 2587 Mal
Das Typenschild sagt bei Alpitronic nichts über die Ausgänge aus. Die Ladestation kann generell 1.000 V Ausgangsspannung und die Anschlüsse sind hier halt auf 200 A limitiert (CHAdeMO: 500 V, 125 A). Die tatsächliche Leistungsangabe für CCS befindet sich in der EnBW App (entweder 75 oder 150 kW).
Zuletzt geändert von PowerTower am Di 7. Apr 2020, 14:11, insgesamt 1-mal geändert.
- Hat sich bedankt: 205 Mal
- Danke erhalten: 113 Mal
Warum nicht einfach den max. Ladestrom der Säule in Ampere angeben?
Das wäre dann für alle Fahrzeuge gleich.
Leistung finde ich bei Ladevorgängen nicht sinnvoll.
BTW: Gibt es eigentlich Säulen die weniger als 800V max. Ausgangsspannung haben? Was passiert wenn man ein Fahrzeug mit 800V-Batterie daran anschließt? Kommt da einfach eine Fehlermeldung? Laden dürfte dann ja nicht möglich sein?
Ioniq 28 Style
Welche Betreiber garantieren 300kW mögliche Ladeleistung?
Letzter Beitrag von SüdSchwabe « Mo 30. Okt 2023, 13:10Antworten: 8
Verfasst in Betreiber, Roaming und Abrechnungvon vw12345 » Fr 27. Okt 2023, 14:21 » in Betreiber, Roaming und Abrechnung - 8
- 964
Der neue Trend? HPCs ohne dicken Netzanschluss und teuren Trafo - mit Pufferspeicher
Antworten: 45von eFredHH » Mi 19. Jul 2023, 15:38 » in Öffentliche Lade-Infrastruktur - 45
- 3388
Letzter Beitrag von city_lion
So 22. Okt 2023, 00:03
ASR regelt beim Gas geben.
Letzter Beitrag von roger north « Do 27. Jul 2023, 20:04Antworten: 6
Verfasst in C-ZERO, i-MiEV, iON - Antrieb, Elektromotorvon Otto_Moeller » Mo 3. Jul 2023, 07:34 » in C-ZERO, i-MiEV, iON - Antrieb, Elektromotor - 6
- 1784
Fehlermeldung "Lenkung frei geben"
Antworten: 6von Pfeifer0069 » Mo 2. Okt 2023, 12:20 » in ZS EV - Antrieb, Elektromotor - 6
- 1378
Letzter Beitrag von Apial
So 17. Dez 2023, 22:04
Starthilfe für Verbrenner geben (e-208)
Antworten: 16von ablinne » Mi 6. Dez 2023, 16:39 » in e-208 - Allgemeine Themen - 16
- 1609
Letzter Beitrag von C-zero75
Fr 8. Dez 2023, 20:47
