Laden an einer Typ1 Säule mit einem Typ2 Strommer
Re: Laden an einer Typ1 Säule mit einem Typ2 Strommer
- Hat sich bedankt: 2104 Mal
- Danke erhalten: 419 Mal
Und da die Anzahl der Ladesäulen mit festen Typ2-Kabel zunhemen, andersrum die Typ1-Säulen homöopatisch sind, bekommt mein Kangoo wohl so gegen August eine Typ2-Buchse verpasst. L2 und L3 werden isoliert sicher im Fahrzeug befestigt - für später.
Ist elektrisch ja kein Unterschied, jedenfalls, solange der Originallader im Kangoo verbaut ist. Natürlich wird dann das türkise Kabel auch erstmal mit dem passenden Stecker versorgt, sonst könnte ich an 95% der Ladestationen ja nicht mehr laden.
350 Mm elektrisch ab 2012.
- Danke erhalten: 11 Mal
Typ 1 wird in in Europa aussterben. Seit man sich auf den Typ 2 so wirklich geeinigt hat ist das eigentlich klar.
Alle neuen AC-Schnarchlader haben den Typ 2, auch wenn der Typ 1 gereicht hätte (UP, Golf, i3, Kangoo, ...).
Für die Bestandsfahrzeuge und Japaner solle das aber kein Problem sein, die haben eh alle das Typ2-Typ1-Kabel und eine AC43 mit festem Kabel sollten die bitte eh nicht blockieren.
Fabbec, wenn Du wirklich regelmäßig zu so einer Säule kommst, dann kannst Du vielleicht auf eine gebrauchte Ladebuchse von einem Auto hoffen, jetzt werden sicher einige umrüsten.
Jemand mit einem 3D-Drucker kann Dir vielleicht ein handliches Gehäuse machen...
PS: Den Typ1 habe ich gar nicht so schlecht gefunden, die Verriegelung ist um einiges stabiler. Dreiphasig 63A hätte er halt noch können müssen.
Erstellt mit 100% Ökostrom.
ZOE, Zero SR, Elektroroller & Automower. Model 3 vorsorglich reserviert.
Re: AW: Laden an einer Typ1 Säule mit einem Typ2 Strommer
Dreiphasig geht nicht. Aber für 80A ist Er noch definiert. Damit gingen bei 230 V immerhin >19 kW durch die Leitung. Ob das die Stromversorger allerdings gut finden steht auf einem anderen BlattItzi hat geschrieben:PS: Den Typ1 habe ich gar nicht so schlecht gefunden, die Verriegelung ist um einiges stabiler. Dreiphasig 63A hätte er halt noch können müssen.
So etwas wie eine Typ 1 Dose Infrastrukturseitig (an der Säule) gibt es nicht. Weder in der Praxis noch in der Theorie.
- 639
Letzter Beitrag von iOnier
So 9. Jul 2023, 08:03
Auto mit Typ2 AC Anschluss an CSS Säule
Antworten: 38von StromNomade » Do 4. Mai 2023, 21:35 » in Ladesäulen / Status - 38
- 5123
Letzter Beitrag von phonehoppy
Do 21. Dez 2023, 17:15
Säule gibt Typ2 Kabel nicht mehr heraus
Antworten: 29von k_b » So 13. Aug 2023, 08:30 » in Ladesäulen / Status - 29
- 3709
Letzter Beitrag von LOUDisOUT
Sa 2. Sep 2023, 08:35
TankeWien Spot Säule Typ2 Anschluss
Antworten: 5von Tommy73_ » Mo 25. Mär 2024, 14:43 » in Ladesäulen / Status - 5
- 505
Mi 27. Mär 2024, 10:59
- 1624
Fr 25. Aug 2023, 11:12
