Attachments kaputt
Attachments kaputt
- Hat sich bedankt: 59 Mal
- Danke erhalten: 116 Mal
seit eben (Beitrag posting.php?mode=edit&f=105&p=1231018) gelingt es mir nicht mehr Anhänge zu verwenden. "Anhängen" geht noch ohne Fehler, aber sie tauchen weder als Anhang auf, noch kann ich sie als Bild an den Artikel senden.
VG
VG
Re: Attachments kaputt
hmwfreak
- ich kann den jeweils letzten Beitrag nicht mehr mittels der Anführungszeichen in der normalen Threadansicht zitieren. Das Symbol taucht nur bei älteren Beiträgen auf.
Das soll so sein. Hat mich auch erst irritiert, aber die Erklärung ist das so das ständige Zitieren des letzten Beitrag in voller Größe verhindert werden soll. Das wurde leider immer öfter zum Problem...
Hier die Erklärung dazu von Guy: "Das soll so sein, ja. Leider ist es in den letzten Monaten bei vielen zur Gewohnheit geworden, immer den letzten Beitrag komplett zu zitieren, egal ob das jetzt unbedingt notwendig war oder nicht. Gerade bei einer direkten Antwort auf den vorherigen Beitrag, ist eine solche Hervorhebung ja eigentlich nicht nötig. Daher wurde das erst mal entfernt."
- PowerTower
- Hat sich bedankt: 1080 Mal
- Danke erhalten: 2587 Mal
Und zu den anderen Themen.
- Auch ich habe Probleme mit den Anhängen. Wenn ich ein normales Foto hochladen möchte, sagt das System alles in Ordnung. Aber bei Klick auf Vorschau oder Absenden ist es weg. Bislang gab es nur einen nervigen Workaround, das Foto zu verkleinern. Das hat dann geholfen. Leider ist mir nicht bekannt, bis zu welcher Dateigröße Anhänge akzeptiert werden. Es kommt ja nicht mal eine Fehlermeldung.
- Das Bearbeiten von eigenen Beiträgen ist nur für eine gewisse Zeit möglich (1-2 Stunden). Danach wird der Beitrag gesperrt.
- Hat sich bedankt: 67 Mal
- Danke erhalten: 91 Mal
Und das ist auch gut so...PowerTower hat geschrieben: ↑ - Das Bearbeiten von eigenen Beiträgen ist nur für eine gewisse Zeit möglich (1-2 Stunden). Danach wird der Beitrag gesperrt.
