Audi A3 e-tron Vorverkauf
Re: Jetzt kommt der Audi E-Tron (zwar langsam, aber er kommt
Ein Benziner hat viel mehr Anbauteile als ein DieselHED hat geschrieben:Wieso sollte ein Diesel mit gleicher Zylinderzahl und gleichem Hubraum leichter als ein Benziner sein?
Beispiel? Die Materialbelastung ist beim Diesel immer noch höher. Ein Grund warum ein Diesel mehr kostet, als ein Benziner.
zB. BMW 35i Motor wiegt zirka 14kg mehr als ein BMW 35d
Klinkt komisch ist aber so!
Hab mal mit Kumpel ein grosses Projekt gehabt (3l Hubraum Diesel im 1er) das hat sich sogar BMW angeschaut und für gut befunden.
Re: Audi A3 e-tron Vorverkauf
Hier ein paar Infos, Startpreis um die 38000 Euro:
http://ecomento.com/2014/06/23/audi-a3- ... ny-launch/
Auch nicht sehr viel Fleisch am Knochen, aber wenigstens etwas.
Re: AW: Jetzt kommt der Audi E-Tron (zwar langsam, aber er k
- Hat sich bedankt: 299 Mal
- Danke erhalten: 1123 Mal
@fabbec
Keine Ahnung, wo Du das her hast, aber es ist anders herum.
Der Diesel ist vom Kernmotor immer schwerer durch seine höheren Zylinderdrücke. Auch baut der Diesel klassischerweise komplexer durch seine aufwändige Direkteinspritzung. Und Diesel hatten lange vor den Benzinern Turboaufladung und Ladeluftkühler und waren von daher auch einfach nochmal teurer und komplizierter als Benziner, die bis vor einiger Zeit meist ohne Direkteinspritzung und Turboaufladung auskamen.
Daher war der Benziner halt immer der billige leichte Motor fürs Volk und der schlechtere Wirkungsgrad wurde in Kauf genommen. Dafür läuft er leiser.
Jetzt holen die Benziner auf in der Komplexität mit Direkteinspritzung und Turbo - Wirkungsgrad bleibt trotzdem schlechter und Feinstaub produzieren die dann eher mehr, da komplett ohne Partikelfilter.
Siehe auch:
BMW 335 i / d X-drive Steptronic: 1665 kg / 1705 kg
Ford Focus Titanium
1.6 cdti 116 PS - 1338 kg
Der kleinere Benziner ist stärker
1.0 Ecoboost 125 PS - 1279 kg
Der gleich große Benziner immer noch leichter
1.6 Ecoboost 150 PS - 1333 kg
Oder mal Commonrail vs Sauger beim Corsa C:
1.7cdti 101 PS 1163 kg
1.8 125 PS 1135 kg
Also - Diesel ist in der Regel schwerer. Früher sowieso und heute immer noch.
Einzelne Ausnahmen könnte es natürlich trotzdem geben.
Siehe auch:
Ford Focus Titanium
1.8 125 PS 1135 kg
Gerade keine Lust auf GE.
Geht Radfahren, ist schöner.
sorry Karlsson, da muss ich jetzt nochmal drauf rumreiten
335i -> N55 -> Triebwerk: ca. 137 kg
335d(x) -> N57Z -> Triebwerk: ca. 132 kg
die Gesamtgewichtsunterschiede bei den Fahrzeugen kommen also von anderen Komponenten (aber in wie weit die jetzt mit der Motorisierung zusammenhängen, hab ich jetzt auf die schnelle nicht aufgeschlüsselt bekommen)
Grundsätzlich ist es auch so, dass bei der Elektromotorenherstellung die Hersteller zum Teil auch wieder zum "Leichtbau" hingehen mit z.B. Alu und dank ausgeklügelter Verrippungskonstruktionen auch mit weniger Gewicht die gleiche Stabilität von Gehäusen hinbekommen; das gleiche passiert beim Verbrennungsmotorenbau. Ich kann dadurch die höheren Belastungen beim Diesel durch konstruktive Maßnahmen abfangen.
- Hat sich bedankt: 425 Mal
- Danke erhalten: 450 Mal
Weil der Diesel lauter ist, ist da oft viel schwerere Dämmung verbaut. Und die Abgasreinigung mit AdBlue wiegt sicher ne Menge.
Gruss
Umbi
Gruss
Umbi
Unterm Strich ist der Diesel halt trotzdem schwerer und bei den anderen genannten Fahrzeugen auch. Es mag Einzelfälle geben, wo das nicht so ist, aber tendentiell ist der Diesel schwerer.fbitc hat geschrieben:sorry Karlsson, da muss ich jetzt nochmal drauf rumreiten
Vielleicht macht hier die Abgasnachbehandlung den Unterschied und der Benziner ist schon recht schwer geworden durch Aufladung - die ein Benziner früher halt meist nicht hatte, der Diesel dagegen schon sehr lange.
Kann ich beim Benziner nur halt genauso tun. Am Ende läufts auf geringere Belastungen und den möglichen leichteren Motor raus. Mag sein, dass das bei starker Aufladung heute nicht mehr gilt, aber wenn dadurch ein kleinerer Motor gleich stark ist, gilts ja trotzdem wieder.fbitc hat geschrieben:das gleiche passiert beim Verbrennungsmotorenbau. Ich kann dadurch die höheren Belastungen beim Diesel durch konstruktive Maßnahmen abfangen.
Jedenfalls hat der Benziner klassischerweise einen einfacheren Aufbau und auch wenn der jetzt auch Aufladung und DI-Einspritzung bekommt, ist die Kompression geringer, die Einspritzdrücke sind geringer und ein Partikelfilter haben die Benziner auch noch nicht bekommen.
HED
Man hat Einspritzdrücke beim Diesel erzielt, die bei 2600 Bar liegen und noch weiter gesteigert werden sollen, wobei man schon am Materiallimit gekommen ist.
Entsprechend stabil müssen Kolben und andere essentielle Bauteile ausgelegt sein. Und das wiegt.Wobei auch die Otto-Downsizing Motoren mit hoher PS/Liter-Leistung höher belastet werden.
Vorbei mit der Haltbarkeit früherer Diesel-Triebwerke. Irgendwann macht das Material mal schlapp. Selbstzünder kosten teilweise doppelt so viel wie Ottomotoren. Wird schon seinen Grund haben.
Re: AW: Audi A3 e-tron Vorverkauf
Audi`s Wahnsinn ?
Zuletzt geändert von Anonymous am Fr 27. Jun 2014, 19:05, insgesamt 1-mal geändert.
Grund: Aus Allgemeinem Forum verschoben
Knaller
Knaller
Re: Audi`s Wahnsinn ?
Wußte gar nicht, das man 16A auf einer Phase Starkstrom nenntDort verbirgt sich die Buchse, über die man den 8,8-kWh-Lithium-Ionen-Akku in 225 Minuten an der Haushaltssteckdose oder in 150 Minuten am Starkstromanschluss tanken kann
Mit "Starkstrom 16A" d.h. 11KW sollte der Akku in weniger als einer Stunde voll sein...
Zurück zu „A3 e-tron - Allgemeine Themen“
"Vorverkauf" NRW - Ioniq Premium VFL 07/17 - 71tkm
von raph » Do 25. Apr 2024, 14:31 » in Marktplatz - 0
- 218
Letzter Beitrag von raph
Videos vom HOONITRON Audi S1 E-Tron Quattro
von Petterson » Di 7. Nov 2023, 19:07 » in Elektroauto Videos - 0
- 706
Ausstattung/Extras Audi e-tron
Letzter Beitrag von Der Ambergauer « Fr 12. Jan 2024, 17:15Antworten: 9
Verfasst in Q8 e-tron - Allgemeine Themenvon Der Ambergauer » Mi 3. Jan 2024, 23:23 » in Q8 e-tron - Allgemeine Themen - 9
- 1223
Rückrufe für Porsche Taycan und Audi e-tron: Erhöhte Brandgefahr
Antworten: 2von Petterson » Mo 1. Apr 2024, 20:33 » in Taycan - Allgemeine Themen - 2
- 499
Letzter Beitrag von ACDCisenough4me
Mi 3. Apr 2024, 10:26
Q6 e-tron Presse- und Fahrberichte
Antworten: 24von Sachsenaudi » Mi 26. Jul 2023, 13:14 » in Q6 e-tron - Allgemeine Themen - 24
- 5024
Do 21. Mär 2024, 10:05
