Motortemperatursensor defekt
Re: Motortemperatursensor defekt
Hallo, vielen Dank für eure Tipps!
Ich habe vorhin den Stecker abgezogen und das Klebeband entfernt, WD40 rein und die Litzen konntrolliert. Zusätzlich noch den Fehlerspeicher ausgelesen und gelöscht. Leider alles ohne Erfolg. Die Schrauben des Motorabdeckels konnte ich noch lösen - den Deckel habe ich nicht aufbekommen (ist auf dem Hof vom Händler ohne Hebebühne echt triggy). Ich werde morgen den Händler bitten den Deckel abzumachen und damit ich an den Anschluss komme.
- Hat sich bedankt: 73 Mal
- Danke erhalten: 2002 Mal
Was heißt bei Dir "kontrolliert"? Nur Sichtkontrolle reicht nicht! Durchgang über den Stecker gemessen? Am gezogenen Stecker mal den Widerstand über die Anschlusskontakte des Temperatursensors gemessen?
Werner
Werner
Weitere Informationen:
Im Motor sind 2 "Thermistoren" ("Thermowiderstände" => PTCs) verbaut. Die Anschlussleitungen haben laut Schaltplan die Farben Blau und Braun bzw. Violett und Hellblau. Am Steckverbinder sind das die Pins mit den Nummern 9/10 und 2/3. Dazwischen am motorseitigen Teil der Verbindung mal die Widerstandswerte messen. Wenn die Werte in Ordnung sind, kannst Du den Motordeckel auch gleich zu lassen.
Die korrekten Werte sind:
- 12.3 to 12.8 kΩ: 20°C
- 5.6 to 6.1 kΩ: 40°C
- 2.8 to 3.2 kΩ: 60°C
- 1.5 to 1.8 kΩ: 80°C
Wenn die Werte nicht in Ordnung sind: nochmal eine Stecknadel in das jeweilige Kabel stechen und von Stecknadel zu Stecknadel) erneut messen. Wenn die Werte jetzt in Ordnung sind, liegt der Fehler im Stecker oder davor im Kabelbaum (auch die ECU könnte defekt sein und die Werte falsch messen, aber das ist eher unwahrscheinlich), Motordeckel kann immer noch zu bleiben.
Schaltpläne findest Du hier.
In der Spalte links ganz runterblättern zu:
90 -CIRCUIT DIAGRAMS
- ELECTRIC MOTOR UNIT CONTROL SYSTEM
Rechts beim Schaltplan findest Du das dann auf Seite 3/4.
Die Widerstandswerte habe ich da gefunden:
54D-ELECTRIC MOTOR UNIT AND TRACTION BATTERY
- ELECTRIC MOTOR CONTROL UNIT (EMCU) AND MOTOR (ELECTRIC MOTOR UNIT)
- DIAGNOSIS CODE PROCEDURES
- CODE No. P0C11 MOTOR COIL U PHASE TEMPERATURE (HIGH), P0C13 MOTOR COIL W PHASE TEMPERATURE (HIGH)
Wichtig ist, Schritt für Schritt strukturiert zu arbeiten. Am wahrscheinlichsten ist ein Fehler im Steckverbinder, also vielleicht als erstes vor dem Steckverbinder mit den Stecknadeln messen (hier bekommst Du vermutlich Fehlerwerte), dann nach dem Steckverbinder (hier bekommst Du vermutlich passende Werte).
Falls wider Erwarten am Steckverbinder überall korrekte Werte zu messen sein sollten, Sichtkontrolle des gesamten Kabelbaums bis zur ECU und jede weitere Steckverbindung durchmessen wie oben beschrieben. Auch zur Verlegung des Kabelbaums und zur Position aller Steckverbindungen findest Du Informationen in der o.a. Quelle.
Werner
Werner
Zurück zu „C-ZERO, i-MiEV, iON - Antrieb, Elektromotor“
go-e charger Defekt: Erdung fehlt
Antworten: 1von Lokverführer » Mo 22. Mai 2023, 14:22 » in Ladeequipment - 1
- 671
Do 25. Mai 2023, 09:09
- 2245
Letzter Beitrag von Erisch
Mo 14. Aug 2023, 16:32
Wallbox defekt - Zuleitung angeschmort - Sicherungen raus!
Antworten: 32von MartinMcFly21 » Mi 31. Mai 2023, 11:42 » in Private Lade-Infrastruktur - 32
- 2091
Letzter Beitrag von CCS_STD
Do 1. Jun 2023, 13:07
Wie penibel ist Hyundai bei Batterie defekt (Garantie)
Antworten: 16von @dgar » So 11. Jun 2023, 21:33 » in Kona - Batterie, Reichweite - 16
- 2831
Di 13. Jun 2023, 22:26
Fehler "Abstandsradar defekt"?!
Antworten: 6von DonPromillo » Di 13. Jun 2023, 09:23 » in e-208 - Allgemeine Themen - 6
- 1553
Letzter Beitrag von DonPromillo
Di 4. Jul 2023, 20:18
