Motortemperatursensor defekt
Hallo miteinander,
zuerst mal allen ein recht herzlichen Dank an alle aktiven Forumsmitglieder für all die Jahre in denen ich von ihrem Wissen und Erfahrungen profitieren durfte!
Nach über 7,5 Jahren und 105000 selbst gefahrenen Kilometern ist wohl oder übel die Zeit der Trennung gekommen
Vorgestern, nach einer kurzen Voll-Beschleunigung, war die Leistung weg und das Autosymbol mit Warnzeichen erschien. Nach Neustart war der Wagen kurz bewegbar, bevor wieder die Leistung weg war und Warnung erschien.
Glücklicherweise hat er nach ein paar Minuten die Arbeit wieder aufgenommen und ich konnte ihn zum nahegelegnen Mitsubishi-Händler (dort war er auch regelmäßig beim KD) fahren.
Die Diagnose und daraus folgend die Konsequenz ist jedoch hart: Einer der Motor-Temperatursensoren hat keinen entsprechenden Widerstand mehr(unendlicher Widerstand). Laut Werkstatt ist der Sensor nicht tauschbar und nur der Motor komplett wechselbar.
Da ich keine 4000€ für einen neuen Motor in den IOn investieren möchte gibt es für mich nur zwei Möglichkeiten. Entweder ich finde jemand der ein Tauschmotor anbieten kann oder ich verkaufe ihn. Er steht jetzt bei einer bekannten Online-Plattform als defekt zum Verkauf, da der Händler ihn möglichst bald vom Hof haben möchte. Falls jemand Ersatzteile benötigt, insbesondere die nur 1,5 Jahre alte Batterie mit 88x Lev-50N Zellen,...
Danke für eure Tipps und Interresse
Re: Motortemperatursensor defekt
- Hat sich bedankt: 73 Mal
- Danke erhalten: 1980 Mal
Schau mal hier nach einem gebrauchten Motor, der Dir gut erscheint. Ein € entspricht gut 11 NKR, Du wärst also mit deutlich unter 1 k€ dabei
Werner
Werner
Eine weitere Alternative wäre, den Motor zu zerlegen und zu sehen, ob sich da nicht doch etwas machen lässt. Das ist AFAIK ein einfacher PTC-Widerstand, der da als Messfühler verbaut ist. Widerstand "unendlich" riecht stark danach, dass da irgendwo ein Kontaktproblem vorliegt: Kabelbaum, Steckverbinder am Motor, Vercrimpung am Anschlussdraht des Widerstands wären so meine ersten Ideen. So ein Widerstand selbst geht eher selten kaputt.
Gib niemals auf!
Gib niemals auf!
Werner
Werner
- Danke erhalten: 61 Mal
Ich würde mir auch erstmal die Stecker und Kontakte anschauen. Das der Fühler selbst kaputt geht ist unwahrscheinlich. Der Stecker ist rechts (von hinten gesehen) unter dem abschraubbaren Blechdeckel. Einfach mal öffnen, durchpusten, WD40-Dusche und wieder zumachen.
TIBBER, dynam.Stromtarif, 25 ct/kWh, Einladungscode (50EUR) https://invite.tibber.com/56y2dwlw
DIY E-Fahrrad, E-Roller Govecs 2.4
Peugeot 106
Renault Kangoo electroad
Startlab openstreet
Citroen C-Zero, 2012
VW e-up!, 2022, 36 kWh
Peugeot 106
Startlab openstreet
Hab' ich mich doch richtig erinnert: hier war's.
Kann mir gut vorstellen, dass das Problem bei Dir das gleiche ist ...
Werner
Werner
- Danke erhalten: 49 Mal
Die Bilder sind als Links eingefügt, die mit dem Browser zumindest am PC (gerade ausprobiert) noch zugänglich sind.
Ein umständlicher Weg mit Tapatalk wäre: am Beitrag auf "Zitieren" tippen (nachher natürlich nicht abschicken, sondern verwerfen), dann das Zitat "bearbeiten" und die Links jeweils kopieren und im Browser in die Adresszeile einfügen.
Hier mal schnell die Links aus dem 1. Posting:
https://www.bilder-upload.eu/bild-253fc ... 3.jpg.html
https://www.bilder-upload.eu/bild-5a28b ... 0.jpg.html
https://www.bilder-upload.eu/bild-1bf25 ... 9.jpg.html
https://www.bilder-upload.eu/bild-abb33 ... 5.jpg.html
Zuletzt geändert von iOnier am So 5. Apr 2020, 12:00, insgesamt 1-mal geändert.
Werner
Werner
Zurück zu „C-ZERO, i-MiEV, iON - Antrieb, Elektromotor“
DS onboard Lader defekt - Problem mit geregelten Schnellladern
Antworten: 3von Gernot3 » Mo 1. Mai 2023, 16:13 » in Zero Motorcycles - 3
- 1170
Letzter Beitrag von BennyJJO
Sa 17. Jun 2023, 23:09
go-e charger Defekt: Erdung fehlt
Antworten: 1von Lokverführer » Mo 22. Mai 2023, 14:22 » in Ladeequipment - 1
- 632
Do 25. Mai 2023, 09:09
- 2079
Letzter Beitrag von Erisch
Mo 14. Aug 2023, 16:32
Wallbox defekt - Zuleitung angeschmort - Sicherungen raus!
Antworten: 32von MartinMcFly21 » Mi 31. Mai 2023, 11:42 » in Private Lade-Infrastruktur - 32
- 2038
Letzter Beitrag von CCS_STD
Do 1. Jun 2023, 13:07
Wie penibel ist Hyundai bei Batterie defekt (Garantie)
Antworten: 16von @dgar » So 11. Jun 2023, 21:33 » in Kona - Batterie, Reichweite - 16
- 2633
Di 13. Jun 2023, 22:26
