Projekt : umcodierbares Ladekabel Typ2 20A/32A/
Re: Projekt : umcodierbares Ladekabel Typ2 20A/32A/
So, habe das Thema mal wieder weiter voran getrieben.
Habe nun die Verdrehung aufhebne lassen., Heutiger test an einer 32A typ2 Dose war erfolgreich, also es kam strom und ich habe entsprechend adaptiert mit dem 10A Ziegel dran geladne. Problematishc wurde es, als ich fertig war und ich das Kael wieder baziehen wollte
Das Kabel wurde nicht frei gegeben. Nahcdem ich hier nochmal gelesen habe, verstehe ich es so, das diese Anleitung dafür gedacht war, die Signalkontakte zwischne Auto und ALdesäulen zu verbinden.
Mein Ziel ist es ein Ladekabel zu haben, das eine CEE32 Buchse hat und so mittels Verteiler gleichzeit 3 einphasige Fahrzeuge láden kann.
Wie kann ich das am besten bewerkstelligen? Wahrscheinlich brauche ich einen Trennschalter, der den 680 Ohm (eigentlich 880, aber ging trotzdem) Widerstand trennt, oder???
- Hat sich bedankt: 309 Mal
- Danke erhalten: 3124 Mal
Es sollte zum CP-Kontakt hin aufgetrennt werden, dann muss der Stecker wieder freigegeben werden.
Du brauchst wie anderwo schon beschrieben ist Widerstand und Diode zwischen CP und PE, die dann aufgetrennt werden wenn der Stecker wieder freigegeben werden soll und den Widerstand von PP nach PE für die Kabel-Stromcodierung.
Viele Grüße:
Klaus
Viele Grüße:
Klaus
Ist das nicht gut ?
Ja ! Das ist nicht gut !
Danke Klaus. D.h. da muß ein Trennschalter zwischen. Was nimmt man da am besten?
Muß leicht+schnell beschaffbar sein und nicht gerade böswillige Leute animieren meine LAdung zu Canceln.
War gestern noch bei Conrad und habe mir einen Reedschalter gekauft. Werd das ganze morgen früh einlöten lassen...
- PowerTower
- Hat sich bedankt: 1081 Mal
- Danke erhalten: 2589 Mal
Und so in etwa sieht das dann fertig aus. Im Schrumpfschlauch sind Diode, Widerstand und Magnetschalter drin. Das wurde dann zusammen mit dem Schutzleiter in eine Aderendhülse vercrimpt. Von außen nicht zu erkennen. Den Magneten sollte man aber lieber nicht verlieren, mir ist das schon einmal passiert und dann steht man blöd da. Andererseits gibt es auch Ladesäulen, die auf den Schalter gar nicht reagieren und die Ladung nur direkt am Terminal abschalten können.
Viel Spaß beim basteln.
Vielen Dank an alle - war zwar spannend bis zum Schluß, aber hat einwandfrei funktioniert.
Habe gleich mal 2 Magnete in der Ablagebox zwischen den Vordersitzen deponiert.
Probleme mit 20A / 11KW Ladekabel
Antworten: 3von rhizom » Di 14. Mai 2024, 12:13 » in ID.4 - Laden, Ladeequipment - 3
- 120
Letzter Beitrag von MiJo
Mi 15. Mai 2024, 00:06
- 1748
Fr 25. Aug 2023, 11:12
Reparatur Ladegerät (OBC): C121, C122 und Sicherung 450V/20A defekt
Letzter Beitrag von salatpflanzer « Mo 22. Apr 2024, 19:12Antworten: 4
Verfasst in C-ZERO, i-MiEV, iON - Laden, Ladeequipmentvon pqplus » So 28. Jan 2024, 11:17 » in C-ZERO, i-MiEV, iON - Laden, Ladeequipment - 4
- 1415
- 669
Letzter Beitrag von iOnier
So 9. Jul 2023, 08:03
Diese Woche: 5m Typ2 22kW Ladekabel oder Notladeziegel bei Lidl für 129€
Antworten: 16von Odanez » Di 11. Jul 2023, 14:04 » in Ladeequipment - 16
- 3133
Di 23. Jan 2024, 15:21
