Neue Ladesteuerung mit PV Integration: EVCC ist Open Source!
Re: Neue Ladesteuerung mit PV Integration: EVCC ist Open Source!
- Hat sich bedankt: 59 Mal
- Danke erhalten: 117 Mal
Kann EVCC eigentlich mit den Daten von SolarView umgehen. Im SolarView haben ja viele D0 vom Zähler mit drin. Damit sollte doch recht einfach eine Überschussladung möglich sein, oder?
An die Daten von SolarView kommt man ja über den Port 15000 ran...
In FHEM kann man die Daten aus SolarView auch anzeigen:
https://wiki.fhem.de/wiki/SolarView
- Danke erhalten: 46 Mal
- Hat sich bedankt: 35 Mal
- Danke erhalten: 118 Mal
@AdrianW Ja ist möglich. Die passende Konfiguration ist hier zu finden: viewtopic.php?p=1414920#p1414920
@Schmidtchen schau doch einfach mal in die README. Da steht alles drin was Du konfigurieren kannst. Unter https://github.com/andig/evcc-config findest Du jede Menge Beispiele zur Konfiguration. Die Werte kommen von da wo Du sie hast. Wenn es die Werte nicht gibt brauchst Du natürlich einen Zähler.
Ansonsten: ausprobieren geht vor studieren
Viele Grüße, Andreas
Ladesteuerung (SOC / maximalen Ladestand) via EVCC
Letzter Beitrag von 201EAndreas « Mi 29. Nov 2023, 13:45Antworten: 6
Verfasst in Twingo Electric - Laden, Ladeequipmentvon Mr. Car » So 29. Okt 2023, 14:53 » in Twingo Electric - Laden, Ladeequipment - 6
- 1370
Open Source CCS Controller
Antworten: 6von uhi » Di 19. Mär 2024, 11:53 » in Ladeequipment - 6
- 578
Mi 20. Mär 2024, 12:38
e-Touran, open-source-CCS und Vehicle-To-Load beim Linuxtag Augsburg
von uhi » Fr 26. Apr 2024, 08:24 » in Elektroauto-Umbau - 0
- 234
Letzter Beitrag von uhi
Beste Wallbox für evcc
Antworten: 7von Schlichi83 » Di 13. Jun 2023, 13:12 » in Ladeequipment - 7
- 1620
Letzter Beitrag von Schlichi83
Mi 21. Jun 2023, 15:54
Vorklimatierung mit EVCC
Antworten: 12von TorstenH » So 10. Sep 2023, 13:53 » in Corsa-e - Allgemeine Themen - 12
- 1824
Letzter Beitrag von Jan-corsa-e
Do 14. Sep 2023, 14:13
