in `´ N ´´ ...Verbrauch ?
Re: in `´ N ´´ ...Verbrauch ?
- Hat sich bedankt: 65 Mal
- Danke erhalten: 62 Mal
Naja 0,1 kWh/100km ist eh quasi nix. Auch die AC/DC Wandler u.Ä. brauchen Strom, die natürlich aus dem Fahrakku kommen. Das wundert mich jetzt nicht sooo sehr. Diese Phasen sind allerdings eher selten wo so wenig Verbrauch in der Anzeige ist. Muss das mal beobachten ob das eher auf längeren Fahrten der Fall ist (=geladener 12V Akku).
- PowerTower
- Hat sich bedankt: 1080 Mal
- Danke erhalten: 2587 Mal
Das ist auch nicht notwendig. Am Traktionsakku angeschlossen ist der DC/DC Wandler. Er lädt die 12V Batterie und versorgt auch alle anderen 12V Komponenten mit Strom. Machst du z.B. das Abblendlicht an, dann ziehst du die ~100 Watt nicht aus der 12V Batterie, sondern über den DC/DC Wandler aus dem Traktionsakku. Und das wird selbstverständlich mit erfasst. Im Fahrbetrieb wird zu keinem Zeitpunkt Strom aus der 12V Batterie entnommen! Erst wenn du das Auto abstellst und dann Licht oder Radio anmachst, werden diese Verbraucher von der 12V Batterie versorgt, da dann der DC/DC Wandler nicht arbeitet. Hier gibt es üblicherweise keine Überwachung (kann im i3 anders sein), so dass nach 3 Stunden Licht anlassen das Auto nicht mehr gestartet werden kann, selbst wenn der Traktionsakku bei 100% steht. Beim laden ist der DC/DC Wandler ebenfalls aktiv.fdl1409 hat geschrieben:Auch nicht ganz klar, wieso 0,1 kWh/100km, wenn sich das System aus dem 12V Akku bedient. Dann sollte die Anzeige auf Null gehen. Denn die Messung dürfte am Abgang aus dem Hochvoltakku stattfinden. Kann mir nicht vorstellen, daß man sowohl Hochvolt als auch 12V Verbrauch überwacht und anzeigt.
Schwankungen in der Anzeige können durch die unterschiedlichen Verbraucher zustande kommen. Zu nennen wären da solche Sachen wie Bremskraftverstärker oder Wasserpumpe, die situationsabhängig arbeiten.
Zuletzt geändert von PowerTower am Mo 23. Jun 2014, 13:17, insgesamt 1-mal geändert.
Bergab muss du nicht rekuperieren!redvienna hat geschrieben:? Ich meinte wenn man im Stau steht...Hasi16 hat geschrieben:Wenn das Auto rollen würde/der Untergrund schräg ist: ja.redvienna hat geschrieben:Also wäre es sinnvoll z.B. im Stau oder bei längerer Ampelphase auf N zu schalten ?!
Bergab muss man doch rekuperieren !?
Manchmal geht es so steil Berg ab das N besser ist und du nur durch das Gefälle die Geschwindigkeit hältst oder sogar beschleunigst
rekuperieren macht nur sinn wenn du langsamer werden willst oder nicht schneller fahren kannst / darfst!
Da haben wir andere Gefälle Mein schwächstes gefälle auf meiner täglichen Strecke ist bei 10% mein stärkstes bei 21%.
Alles andere bezeichne ich ja gar nicht als Gefälle
- Danke erhalten: 50 Mal
Das ist klar. Wobei offenbar bei vollem 12V Akku die Ladung eingestellt wird. Sonst hätte man nicht selten aber doch 0,1 kWh/100km am Display.
Weiters ist für mich unverständlich warum sich die Anzeige nicht Geschwindigkeitsabhängig verändert. Hab das heute wieder beobachtet.
Und noch was hab ich heute festgestellt, das muss ich noch ein wenig beobachten. 2 Dinge:
1: Das hab ich schon länger beobachtet. Wenn ich N den Berg runterrolle um meine Bremsen zu entrosten (mach ich einmal täglich) bremse ich logischerweise hydraulisch und dabei geht je nach Bremskraft die Anzeige richtung Charge. Möglicherweise zeigt die aber auch nur die Bremsverzögerung an und gar nicht so sehr die Rückladung. Weil die Ziffernanzeige zeigt natürlich wie sie soll nach wie vor ein Entladen des Akkus an, wobei der Verbrauch bei festerer Bremsung interessanterweise sogar steigt. Könnte mit dem Bremskraftverstärker zu tun haben schätz ich. Steigt auf 1,irgendwas kWh/100km glaub ich. Erst wenn ich richtig fest bremse, ab mind. 50% Bremskraft hab ich heute erstmals folgendes gesehen:
2: Dann wird plötzlich doch gecharged. Das heißt die Reku wird bei einer härteren hydraulischen Bremsung aktiv. Wei plötzlich stand Charge im Display und eine einstellige Reku LEistungsangabe.
Ich werde das noch ein wenig testen. Finde es auf jeden Fall interessant.
also, der wert 0,1kWh/100km bedeutet ja einen energiewert von 100Wh hochgerechnet auf eine fahrtstrecke von 100km
ich glaube daraus sieht man schon, dass vielleicht halbwegs präzise meßwerte durch den bezug auf vergleichbare größen weiter verfälscht werden. der i3 ist hauptsächlich ein Auto und kein meßinstrument. wenn ich einen wert von 0,1kWh/100km ablese, dann betraf diese Messung ja eine zeit von einigen sekunden und eine Wegstrecke von einigen metern aber bei weitem keine stunde und keine 100km. soll heißen, dass sehr viel gerechnet und die Vergleichsgröße aufgrund der meßtoleranz sehr verfälscht wird.
gibt es dokumentierte meßtoleranzen also genauigkeitsangaben zu den ablesewerten? ich glaube nicht, dass irgendwer eine nachvollziehbare angabe gelesen hat. sind die werte +-10%, +-100% oder noch schlechter?
sicher aber genauer als würfeln
Um zu verdeutlichen wie die Topographie hier aussieht.Bergab muss du nicht rekuperieren!
Kannst Dir ja ausmalen was hier ohne rekuperieren passieren würde
Langsamer wurde ich hierbei nicht.
Zur Deutung der Diagramme: jeder Balken zeigt die durchschnittliche Reku- bzw. Entnommene Leistung in kWh/100km je Minute
Habe etwas entdeckt.
Wir haben ja übereinstimmend festgestellt, daß in Stellung N ( Segelbetrieb ) meist ein Verbrauch von 0,5-0,9 kWh/100km angezeigt wird, seltsamerweise +/- unabhängig von der Geschwindigkeit. Manchmal aber auch nur 0,1 kWh/100km.
Habe heute eine erstaunliche Beobachtung gemacht. Fahre öfters eine längere Gefällestrecke mit Geschwindigkeitsbegrenzung 70 km/h, bei der das Auto im Segelbetrieb durchgehend eine Geschwindigkeit von 70-75 km/h behält. Also ideal. Die Strecke ist etwa 7-8km lang, zwischendrin ist mal eine Ortschaft. Habe also dort das Tempo reduziert mittels Reku. Am Ortsausgang kein Gas gegeben, sondern einfach auf N geschaltet. Auto hat dann selbsttätig wieder auf über 70 km/h beschleunigt.
Die Verbrauchsanzeige lag bei 0,1 kWh/100km ( schwankt von 0,0 bis 0,2 ) und ich war nun gespannt, wie lange das so bleibt.
Es blieb die nächsten 4,5km so, bis ich abbremsen und abbiegen mußte! Das hat mich überrascht. Habe dann das Display mal aufmerksam beobachtet. Das Erstaunliche ist: wenn man vorher rekuperiert hat und dann in N schaltet, geht die Anzeige auf 0,1 kWh / 100km und bleibt dann dort, so lange man segelt. Gibt man aber nur einmal kurz Gas, denn geht die Anzeige auf 0,5-0,9 kWh/100km und bleibt dann ebenfalls dort. Habe das auf den letzten 40km beobachtet. Wenn ich auch keine so langen Segelstrecken hatte, das beschriebene Verhalten ist jedesmal eingetreten.
Wird dort etwas abgeschaltet durch die Reku? Oder ist das einfach nur eine seltsame Anzeige?
Als nächstes muß ich mal beobachten, was passiert, wenn ich Verbraucher zuschalte, die über 12V laufen. Der Verbrauch muß dann höher sein als die angezeigten 100W / 100km.
Grüße
Frank
Grüße
Frank
Habe es ähnlich beobachtet. Immer nach einer längeren Bergauffahrt ist der Verbrauch plötzlich Geschwindigkeitsabhängig und deutlich niedriger. Also bei 50 kmh beo 0,2 kwh/100km. Bei 100kmh bei 0,0 kwh/100km
- 2967
Letzter Beitrag von keli11
Mi 13. Dez 2023, 11:27
Verbrauch laut Trip A. Anzeige
Letzter Beitrag von Levanto98 « Di 27. Jun 2023, 16:50Antworten: 3
Verfasst in 500 Elektro - Batterie, Reichweitevon bene61 » Mi 3. Mai 2023, 21:44 » in 500 Elektro - Batterie, Reichweite - 3
- 1735
Verbrauch Winter- vs Sommerreifen /schmal vs breit
Antworten: 5von aschaab » Do 4. Mai 2023, 07:34 » in 500 Elektro - Allgemeine Themen - 5
- 1196
Letzter Beitrag von 1-mi-km
Do 4. Mai 2023, 17:53
Verbrauch im Sommer
Antworten: 7von harry4516 » Fr 5. Mai 2023, 17:57 » in iX1 - Batterie, Reichweite - 7
- 4732
Letzter Beitrag von sponti68
So 13. Aug 2023, 18:20
Verbrauch im Sommer
Diagramme - Verbrauch wird nicht dargestellt
Antworten: 6von alex86linz » Sa 13. Mai 2023, 12:40 » in MG4 Electric - Allgemeine Themen - 6
- 761
Letzter Beitrag von Mkburg
Sa 10. Jun 2023, 15:07
