Was mich nach 2000km ein WENIG am i3 stört...
Re: Was mich nach 2000km ein WENIG am i3 stört...
- Hat sich bedankt: 16 Mal
- Danke erhalten: 10 Mal
Bei mir schubbert keine Bremse und ich finde das super bequem am Berg. Dort würde das nur mit links bremsen einigermaßen gehen (ausparken) - wer im Flachland lebt/nicht am Berg parkt hat damit nat. kein Problem.
Muss sagen links Bremsen geht beim i3 sogar recht gut (pedal müsste etwas mehr nach links gehen) bei meinem Verbrenner (DSG) habe ich da immer gleich eine vollbremsung mangels Gefühl/Übung hingelegt.
Wenn kein SW update dann wegen den Unknows die da mitkommen (siehe Klima).
Hasi16
Bei mir schubbert auch nichts. Die automatische Abstandskontrolle bremst aber auch regelmäßig leicht...endurance hat geschrieben:Bei mir schubbert keine Bremse und ich finde das super bequem am Berg. Dort würde das nur mit links bremsen einigermaßen gehen (ausparken) - wer im Flachland lebt/nicht am Berg parkt hat damit nat. kein Problem.
Gerade im Flachland hatte ich mit dem Zurückrollen (des Probewagen) riesige Probleme, weil ich einfach nicht mit dem Verhalten gerechnet habe. Bin fast jemandem "rückwärts draufgerollt".
Viele Grüße
Hasi16
- Volker.Berlin
- Hat sich bedankt: 532 Mal
- Danke erhalten: 424 Mal
- green_Phil
Ich hab's in einem anderen Thread schon geschrieben: Ich war mit unserem i3 in der Werkstatt, andere Garantie-Geschichten und habe die - besonders in Kurvenfahrten - wummernden Reifen beanstandet. Klingt wie eine Unwucht oder so. Ein regelmäßiges aber nicht gleichmäßiges, sondern intervallierendes Geräusch.
Aussage der Werkstatt: Nichts sicherheitsrelevantes, nur Sägezahnbildung. Ich weiß zwar bis heute nicht, was eigentlich genau ein Sägezahn eines Reifens ist, aber neue Reifen bekomme ich deswegen keine... über 11.000 km auf der Uhr.
- Hat sich bedankt: 65 Mal
- Danke erhalten: 62 Mal
Also beim Firmenauto haben wir schon wegen Sägezahn neue bekommen
Danke, cooles Bild. Weißt Du was über die Ursachen?
Durch den hohen Profil-Negativanteil kommt es bei den Profilblöcken beim Auftreffen auf die Strasse zu Verformungen (stauchung) beim weiteren Abrollen wird der Block wieder entlastet, es kommt zu einer Schlupfbewegung am Ende des Profilblocks und die Folge ist ein Sägezahn. Tritt meistens an der nicht angetriebenen Achse auf und macht sich durch ein lauteres Abrollgeräusch bemerkbar.
Sollte aber nicht so sein, oder?
Würde es helfen die Reifen regelmäßig von links nach rechts zu tauschen?
Und dass das nur an einer Stelle des Reifens auftritt ist unlogisch, oder?
- Danke erhalten: 11 Mal
Erfahrungen nach 2000km
Antworten: 8von Bastel » So 2. Jul 2023, 20:38 » in Combo-e - Allgemeine Themen - 8
- 1707
Letzter Beitrag von Bastel
Di 5. Sep 2023, 07:14
2000km mit dem MG4 Comfort durch Deutschland
von harlem24 » Sa 19. Aug 2023, 17:14 » in MG4 Electric - Allgemeine Themen - 0
- 622
Letzter Beitrag von harlem24
Klimaanlage zischt, zu wenig Kältemittel
Antworten: 8von Bremer83 » Di 9. Mai 2023, 19:39 » in Kona - Allgemeine Themen - 8
- 1885
Letzter Beitrag von Carl
Do 23. Nov 2023, 08:59
Mit möglichst wenig Ampère an 230 Volt laden
Antworten: 15von Mobil1 » So 3. Mär 2024, 14:35 » in Twingo Electric - Laden, Ladeequipment - 15
- 1340
Letzter Beitrag von JoDa
Fr 8. Mär 2024, 18:30
