LÖSUNG !? Umbau einer 3,6kW Wallbox in eine 11kW
- leEVcamargue
Hallo
ich benötige bitte von den elektrotechnisch beschlagenen Lesern 'mal einen Tipp. Es geht um die Reaktivierung von "stillgelegten" Anschlüssen der beiden Phasen L2 und L3 einer IEC 62196 Typ2 Buchse.
Ich bin am Umbau meiner 3,6 kW Wallbox (Modell EVWP2016, 16A, 1P, Hersteller: ROLEC). Die bisher 1-phasig beschaltete Typ 2 Buchse möchte ich 3-phasig (16A) betreiben. Hierüber wurde im Thread http://www.goingelectric.de/forum/renau ... t5353.html ja schon ansatzweise berichtet.
Ihr seht in dem einen Bild eine Innenansicht der sehr übersichtlichen britischen Wallbox, bestehend aus FI, Contactor, Prozessor, Status LED und Typ 2 Buchse.
Leider hat der Hersteller der Box die beiden Leitungsanschlüsse für L2 und L3 sehr kurz abgeschnitten und anschließend mit Schrumpfschlauch isoliert (den habe ich hier im Bild der Nahansicht schon entfernt).
Mein Problem besteht nun darin, wie ich am besten einen sichere Verbindung zwischen den Kabelstümpfen und einer neuen Leitung (L2, L3) herstellen kann. Löten soll man ja bei 16A nicht. Bleibt das Crimpen?!
Könnte ich die beiden Kabelisolierungen bis zur schwarzen Gehäuseoberfläche runter vorsichtig entfernen, ohne die einzelnen Adern zu verletzten, und dann Aderendhülsen drüberschieben, crimpen und über Schraublüsterklemmen mit neuen Leitungen verbinden??? Ich hätte max. zwischen 8-9 mm Kontaktlänge, kann man da sicher crimpen?
Und ja, ich weiß, dass es nur mit 2 neuen Leitungen für L2, L3 alleine nicht getan ist (Stichwort FI Typ B etc.). Was meint Ihr, wie kann ich das Problem im Spagat zwischen Kosten und Sicherheit am besten lösen?
Ich freue mich auf allerhand Anregungen. Danke vorab.
Gruß, Jens
Gruß, Jens
Z.E. Ready ROLEC Wallpod EV: Commercial Charge, GBP 350,-, 11 kW
ZOE Zen, Mittelarmlehne, R210
Reparaturen : Klimakomp. inkl. 3 Ltg., Schlossfalle Heckklappe, Armaturenbrett, 2 Koppelst., 12V Batt., Chrom-Rhombe, Innenraumlüfter, A-Säulenverkl.
Re: LÖSUNG !? Umbau einer 3,6kW Wallbox in eine 11kW
lingley
Das zweite Bild ist mir zu unscharf ...
Ist links ein 20A vierpol Schütz verbaut ? Das wäre schon mal schön, ansonst austauschen.
Die Typ2 würde ich auswechseln, daran flicken ist nicht mein Ding.
Die Dose hat wie ich erkenne eine Verriegelung.
Wenn du auf die Verriegelung verzichten kannst wird die Dose gleich billiger, es sei denn der Pilotbaustein rechts benötigt die Verriegelung. Da muss ich noch mal ins manual schauen ...
Der RCB oben muss raus, da muss ein vierpoliger rein - ZOE? dann B - Platz ist da genug
Das sollte es dann sein ...
- Danke erhalten: 7 Mal
Das Aufschrauben der Typ2-Dose kannst du dir sparen. Die Kabel sind in der Regel gecrimpt. Zum Verlängern der Kabel kannst du crimpen oder Klemmen verwenden. Der Ladeschütz sieht nach 4-polig aus und kann weiter verwendet werden.Lediglich der FI muss noch getauscht werden.
- leEVcamargue
@ all: danke
Eine neue Dose (z.B. Mennekes) mit Schraubanschlüssen ist unverhältnismäßig teuer. Außerdem bin ich mir nicht sicher, ob aufgrund der unterschiedlichen Geometrien/Ausführungen des Verriegelungsmechanismus eine neue Dose auch noch in das doch recht kleine Gehäuse paßt.
@ lingley
Ja, links ist ein vierpoliger Schütz (Contactor, LC1-D1810), der hier bzw. sein Vergleichstyp: http://www.usbreaker.com/Telemecanique_ ... cement.pdf
Lt. Datenblatt kann der induktiv 18A und sonst 32A ab. Er hat neben den 6 Ein- und Ausgängen für L1, L2, L3 auch 1 Eingang und 1 Ausgang für N(O) sowie für die Relais-Ansteuerung. Der N(O)-Kontakt scheint leistungsmäßig schwächer ausgeführt zu sein als die 3 anderen L1, L2, L3. Ich erkläre mir das so, dass bei Drehstrom über den N-Leiter bei gleichmäßiger Phasenbelastung kein/kaum ein Strom fließt?!?!? Und deshalb die schwächere Ausführung des Kontaktes (das sieht man schon anhand der Klemmschrauben...). Habe ich Recht?
Ja, die Typ 2 Dose hat eine elektromagnetische Verriegelung ohne Notöffnung - d.h. bei Stromausfall wird automatisch entriegelt. Die Dose wurde von Molex/fctgroup.com hergestellt. Molex hat aber den Bereich Automotive vor kurzem eingestampft bzw. verkauft. Restbestände genau dieser Dosen-Ausführung mit allen ungekürzten Leitungen sind meines Wissens am Markt nicht mehr zu bekommen. Hier die Typbezeichnung der Dose:
FXS32P3A2-4407 (Serial-No. 556388 C 00086) mit Actuator FXL12S1-4409 (Serial-No. 556374 C 00034)
Ob der Pilotbaustein die Verriegelung benötigt, das kann ich nicht sagen?!?
Ja, der RCD (oben) kommt raus. Den neuen FI Typ B (Zoe!) und einen passenden LSS will ich aber in die Unterverteilung einbauen, damit diese auch wirksam sind, wenn ich mal ein anderes mobiles Ladegerät oder anderen Verbraucher an der Außendose CEE anschließe. Dieses Ladegerät hier kommt per CEE an die CEE-Außendose.
@ fbitc
Leider ist der oben genannte Dosentyp innen vergossen, um eine ausreichende Verbindungssicherheit beim Steckvorgang zu gewährleisten (Auskunft vom Produktmanager der Fa. Molex), auch wenn es dort 3 Schrauben Torx 8 gibt. Die hatte ich schon ab und wunderte mich, dass ich die schwarze Gehäuseschale nicht wegbekam...
@ stromer
Kann man auf einer Länge von max. 8-9 mm verläßlich crimpen? Diese Länge ist ja nur von einer Seite, der offenen Seite der Kabelstümpfe frei zugänglich. Läßt sich hier eine Crimpzange verläßlich ansetzen? Kann man auch nur abisolieren, eine bereits gekürzte Aderendhülse zum Schutz der Litze drüberstecken und das ganze in eine Klemme schrauben. Die Klemmenschraube würde doch bei richtigem Anzug die Aderendhülse soweit verformen, dass ein dichter Anschluß zur Litze hergestellt wird???
Welche Klemme nimmt man bitte hierfür am besten? Klemme und neue Anschlußleitung am Ende in Schrumpfschlauch und gut ist??
Gruß, Jens
@ lingley
@ fbitc
@ stromer
Gruß, Jens
Wie am besten forfour 4,6kW Überschussladen => lohnt bei dem Modell eine Wallbox?
Letzter Beitrag von Jensemann_P « So 17. Mär 2024, 19:54
Verfasst in smart forfour - Laden, Ladeequipmentvon Jensemann_P » So 17. Mär 2024, 19:54 » in smart forfour - Laden, Ladeequipment - 0
- 377
Abverkauf Wallbox JUICE CHARGER me - eine gute Lösung?
Antworten: 2von Fritzchen-66 » Mi 20. Sep 2023, 09:15 » in Ladeequipment - 2
- 827
Do 12. Okt 2023, 22:58
MG4 Standard mit SMA EV Charger 22 kann nur 3,6kW laden
Letzter Beitrag von SnoopyWTM « Sa 6. Apr 2024, 10:31Antworten: 19
Verfasst in MG4 Electric - Laden, Ladeequipmentvon Kasch90 » So 18. Feb 2024, 12:59 » in MG4 Electric - Laden, Ladeequipment - 19
- 1868
Wie lange braucht eure 11kw Wallbox ?
Antworten: 22von FLONI » Mo 26. Jun 2023, 13:48 » in IONIQ - Laden, Ladeequipment - 22
- 2845
Letzter Beitrag von Silberreiher
Mo 28. Aug 2023, 12:15
11kW Wallbox upgraden
Antworten: 4von pop » Mi 18. Okt 2023, 12:24 » in Private Lade-Infrastruktur - 4
- 386
Letzter Beitrag von pop
Mi 18. Okt 2023, 17:57
