Outlander Plus/Top als Notstromversorgung?
Re: Outlander Plus/Top als Notstromversorgung?
- Hat sich bedankt: 24 Mal
- Danke erhalten: 24 Mal
dachte die Geschichte mit dem Rückspeisen ins Netz ginge nur über den Chademo? Andy hat mal ein Video wo einer in Australien sein Haus damit speist.
Der hatte eine Wechselrichter gebastelt. Auch bezüglich der Outi Werbung zum autarken Home geht der Anschluss Wallbox über den Gleichstrom.
Wie clever es ist das Steckdosenkabel irgendwie mit dem Netz verbinden weiss ich nicht, bin kein Elektriker, im schlimmsten fall machts dann wufff.
Mitsubishi Outlander PHEV S-Edition
- Hybrid_Frank
- Danke erhalten: 71 Mal
Ja über Chademo ist das bidirektionale laden vorgesehen. Hier wird dann die Hochvoltbatterie direkt angezapft. Leider wird dazu Technik für mehrere Tausend Euro benötigt, was das ganze wieder unrentabel macht. Glaube um die 5000€ kostet das Gerät. Dann können aber mehrere Kw an Leistung gezogen werden.
Gesendet von meinem SM-G930F mit Tapatalk
- Hat sich bedankt: 70 Mal
- Danke erhalten: 14 Mal
Also ich verstehe es so:
#Fahrzeug vollgetankt in den Hof stellen, Fenster des Hauses zumachen
#Starten, Charge drücken, auf P stellen, Motor geht an
#Steckdose 1500 Watt an Tastschalter freischalten, Stecker von Kabeltrommel an Rücksitzbank anschließen, durch Scheibenspalt nach außen dann ins Haus
#Fahrzeug kann leider nicht zugesperrt werden (Hoftor zumachen, Jagdgewehr zurechtlegen)
#Verbraucher (z.B. LED-Lampe 100 Watt + Heizradiator oder Kochplatte) im Haus anschließen
#Wenn Tank leer, 5 L Super aus Reservekanister einfüllen, zur Tanke fahren, dann weiter s.o.
Meine Fragen:
1.) Bei kontinuierlicher Entnahme von ca. 1000 Watt - wie lange dauert es (in Stunden) bis der Tank des Outlander leer ist? Kann man das ausrechnen oder hat es jemand ausprobiert?
2.) kann da irgendwas passieren - z.B. eine Fahrzeugbatterie wird leer, weil sie auf diese Art und Weise nicht mitgeladen wird?
PS: Bei uns wurde heute in der Tageszeitung geworben für Notstromaggregate von Honda (sofort verfügbar) - das bräuchte ein Outlander PHEV-Besitzer dann ja nicht, oder? wäre die Leistung vergleichbar (kleines tragbares Honda Aggregat)?
PPS: Tina Turner Mad Max - One of the living dazu anhören, dazu reicht der Strom auch noch...
PPPS: nicht über meine Fragen wundern, ich meine es ernst
Meine Fragen:
LG Volker
- Hat sich bedankt: 93 Mal
- Danke erhalten: 118 Mal
Zu 1.
Irgendwo habe ich gelesen, dass man eine Elektrokettensäge ca. 6 Stunden lang betreiben können soll bis die Batterie leer ist. Wie viel Sprit konsumiert wird, bis die Batterie wieder voll ist kann ich leider nicht sagen. Was mich zu dem Angebot des Notstromaggregat bringt. Ich vermute damit ist der Verbrauch niedriger, da es nicht so viel Hubraum hat.
Zu 2.
Eigentlich sollte die Batterie ja durch die Lichtmaschine bei laufendem Motor geladen werden. Ich schätze das ist beim Outi genauso.
Zu 2.
Wer die Ah nicht ehrt, ist die kWh nicht wert!
Geladen wird bei jeder Gelegenheit. Egal ob Chademo, Typ2 oder Ladeziegel.
- Danke erhalten: 15 Mal
- Hat sich bedankt: 132 Mal
- Danke erhalten: 1178 Mal
Unabhängig davon wie wahrscheinlich ist jetzt ist, dass die aktuelle Situation zu Stromausfällen führt (aktuell bin ich eher froh, dass dich von Tankstellenbesuchen unabhängig bin):
Wir hatten früher im Haus ein extra Kabel mit einer Steckdosen in jedem Stockwerk für Kühlschrank und Lampe - nicht für Waschmaschine oder Kochplatte (Waschen geht auch per Hand oder gar nicht, kochen mit Campingkocher).
Im Keller war die Heizung dran abgeschlossen. Dieses Kabel steckte selber in einer normalen Steckdose und konnte bei Bedarf an einen kleinen Generator angeschlossen werden.
Das könnte natürlich auch der Outlander übernehmen.
Allerdings habe ich inzwischen einen Haustrennschalter und einen dreiphasigen Dieselgenerator...
Ironie der Geschichte. Beim letzten Stromausfall war die Starterbatterie des Dieselgenerators leer.
Irgendwann wird das alles ein Pufferakku und ein ersatzstromfähiger Wechselrichter lösen, aber ich will den Aktuellen nicht unnötig tauschen...
- Hat sich bedankt: 45 Mal
- Danke erhalten: 16 Mal
Hatte gerade eine Beitrag geschrieben der keine Ahnung wo abgeblieben ist
Jetzt eben mal kurz.
Verbrauch ca. 4l zum laden auf 80% 8kW in 45min.
Gleichzeitig 1000W entnehmen 60min.
Also in einem Zyklus 9kWh.
45l Sprit im Tank reicht für 11 Zyklen = 99kWh.
Dazu noch der volle Akku am Anfang mit 10KWh sind zusammen 109kWh.
Also 4,5 Tage mobiler Generator mit 4 Rädern, 5 Sitzen und Kofferraum.
Grüße aus #stay@home #coronakrise
Wizard
Wizard
Outlander PHEV 2,4 2019
Top Performance vom Onboard Navi bei Stau-Umfahrung
Antworten: 10von luig » Di 15. Aug 2023, 20:36 » in IONIQ 5 - Infotainment - 10
- 1276
Letzter Beitrag von Nobbiz1979
Do 17. Aug 2023, 01:02
Frage zu Ausstattung (Plus-Paket / Panorama)
Letzter Beitrag von E-Auto-Tester « Di 9. Mai 2023, 19:05Antworten: 2
Verfasst in Polestar 2 - Allgemeine Themenvon E-Auto-Tester » Di 9. Mai 2023, 10:37 » in Polestar 2 - Allgemeine Themen - 2
- 2379
Erfahrungen mit Infotainment Paket Plus
Antworten: 10von dj2k3 » Fr 12. Mai 2023, 10:34 » in ID.4 - Infotainment - 10
- 3420
Letzter Beitrag von SimonF
Sa 19. Aug 2023, 17:12
Modellhistorie: Modell 2022 Plus-Paket mit Wärmepumpe?
Antworten: 1von Mecko » Di 18. Jul 2023, 06:34 » in Polestar 2 - Allgemeine Themen - 1
- 1675
Letzter Beitrag von agdejager
Mi 19. Jul 2023, 10:21
Suche "optimale" Wallbox für Kostal Plenticore Plus+Überschussladen
Antworten: 8von Kova » Di 26. Sep 2023, 16:58 » in Private Lade-Infrastruktur - 8
- 859
Letzter Beitrag von buddha
Fr 29. Sep 2023, 23:21
