Warnung nach Ladung
Warnung nach Ladung
Moin allerseits,
seit einiger Zeit kann ich in meiner Firma laden. Dazu verwende ich ein Typ2-Typ1 Kabel. Funktioniert auch tadellos, Akku wird geladen.
Aber: nach dem Laden (Kabel entfernt) und danach starten des Autos kommt jedes Mal das gelbe Auto mit dem Ausrufezeichen (Warnung Ladesystem). Dann schalte ich ab und nochmal ein- Fehler verschwunden. Thermischer Fehler schließe ich aus, da das Laden jedes Mal schon Stunden vorher beendet war.
Ist dieses Verhalten bekannt?
Fahrzeug Leaf Bj.2013.
Wertstoff
Wertstoff
Re: Warnung nach Ladung
p.hase
@Catweazle346: Die Kommunikation bei Chademo ist allerdings eine ganz andere als bei Typ2 oder Typ1
@p.hase:Könntest Du bitte ein paar Details anfügen?! Hast Du das selbst schon beobachtet bzw. weißt Du den Grund für dieses Verhalten? Ich habe leider keinen ODBC-Knödel...
Wie gesagt, nachdem alle Kabel gezogen ist und ich das Auto einschalte, kommt dieser Fehler. Auto aus- 2sec warten- Auto wieder an und der Fehler ist weg. Passiert auch nur an dieser Säule; hatte schon verschiedene Chademo und Typ 2 Säulen, bei den es nix dergleichen gab.
Ich werde gelegentlich mal meine Werkstatt befragen, fürchte aber, das die nicht allzuviel wissen.
Wertstoff
Wertstoff
- Hat sich bedankt: 40 Mal
- Danke erhalten: 75 Mal
Das hatte ich auch schon Mal... Damals hatte ich meine Eigenbau Ladestation nach Leistung meiner PV Anlage geregelt. War zu wenig Sonne da, wurde die Ladeleistung auch unter 6A herunter geregelt und die Platine hat dann den Strom abgeschaltet, aber das Pilotsignal war noch am Fahrzeug.
Dann hätte ich auch diesen Fehler im der Anzeige.
Liegt also an der Ladestation nicht am Auto.
Reserviert: Sono Motors Sion
"Stop" Warnung beim Anfahren
Antworten: 28von georgij » Di 29. Aug 2023, 22:16 » in Model 3 - Allgemeine Themen - 28
- 3598
Letzter Beitrag von georgij
Sa 30. Dez 2023, 13:38
Warnung "Elektrisches System prüfen" - Mit neuem Symbol
Antworten: 1von Lorion_ » Mi 30. Aug 2023, 13:45 » in IONIQ 5 - Allgemeine Themen - 1
- 1067
Mi 30. Aug 2023, 13:55
"Lenkrad nicht loslassen" Warnung
Antworten: 16von Rosiel » Mo 11. Sep 2023, 11:34 » in IONIQ 6 - Allgemeine Themen - 16
- 1421
Mo 11. Sep 2023, 22:39
AHK Anbau DIY, Warnung vor dem "fahrzeugspezifischen" Elektrosatz im Aftermarket!
Antworten: 6von zooom » So 29. Okt 2023, 15:34 » in ZS EV - Allgemeine Themen - 6
- 643
Letzter Beitrag von sanbucher
Mi 1. Nov 2023, 10:22
Warnung! Fahren bei Schnee, Rekuperation.
Antworten: 23von LEDmeister » Mo 15. Jan 2024, 17:33 » in MG4 Electric - Allgemeine Themen - 23
- 2193
Letzter Beitrag von Tom77
So 21. Jan 2024, 10:31
