E-Up! 2020. Wer kommt am Weitesten ?
Re: E-Up! 2020. Wer kommt am Weitesten ?
- Danke erhalten: 54 Mal
Hallo Nik,
ich habe schon ein paar Arbeiten über die Degradation und Mathematische Batteriemodelle gelesen, aber über eine Verbesserung des SOH's bin ich leider nicht gestolpert. Es stimmt aber, das in den ersten Zyklen die entnehmbare Kapazität / Energie der Zelle schwankt. Eventuell auch teilweise bedingt durch das Hysterese Verhalten einer Lion Zelle ggf auch die SEI Bildung, Fehlbesetzungen und weitere Faktoren welche in dem PDF nicht genannt werden. Bin kein Zellenspezialist
Zu den Vollzyklen. Nein musst du nicht. Die SOH Bestimmung ist sowieso ein recht komplexes Verfahren, wo vor allem die Steuergeräte nicht die notwendige Rechenleistung haben um solche komplexe Algorithmen zu berechnen. Ich vermute es wird hier ein einfaches Modell angewandt, welches ok ist aber mit der Zeit etwas abdriften kann. Aber ja, ich hab schon Fahrzeuge gesehen wo der SOH nach ein paar Vollzyklen hintereinander weitgehend korrekt war. Der kalkulierte Wert wird sich aber jetzt nicht auf die entnehmbare Energie auswirken. Es ist nur eine Berechnung.
Nutze einfach den Up wie gehabt. Westliche Punkte die man hier schon häufig gelesen hat.
- Lade immer nur so viel was für den täglich Gebrauch benötigt wird. 70-80% sind top.
- Meide lange Standzeiten mit "vollem" Akku. (nur ein paar Stunden) Die Degradation der LG Zellen nimmt wesentlich zu.
- "Vollzyklen" sind wie du weißt, ja bei unseren Fahrzeugen auch nur Teilzyklen. (Reserve)
- ist der Up leer also echte 0% SOC liegt die Zellspannung bei etwa 3,3 - 3,4V. Also bei weitem nicht leer. Die Degradation ist da sogar am geringsten. Ein i3 ist zb bei 2,7V leer. Tesla sogar bei 2,5V!. Also tatsächlich leer. Solange die Zellen da nicht Stunden in diesem Zustand verweilen wird auch da nichts passieren.
Gruß Lukas
Gruß Lukas
---VW erWin & VCDS HEX-V2 User---
---Aviloo Batteriediagnose---
- Hat sich bedankt: 372 Mal
- Danke erhalten: 650 Mal
Hmh, also da ich auch an gewisse kleine Reserven bei 0 oder 100 % glaube und es im Winter bei nur Auslastung des Bereiches 20/80 ev. schon bei der Reichweite unter 100km landen kann, halte ich den nur 60% Verbrauchsbereich für viele als nicht praxisgerecht. Ich denke, wir werden die Schiene 10/90 fahren und sehen was nach 8 Jahren da noch so geht. Falls da Praxiserfahrungen was anderes propagieren, kann man das immer noch anpassen. Die 200km Sommer/ 140 Winter möchte ich schon haben.
Citigo IV....MJ21 Ioniq FL ... MJ22
- Hat sich bedankt: 144 Mal
- Danke erhalten: 93 Mal
- Mister MMT
- Hat sich bedankt: 253 Mal
- Danke erhalten: 166 Mal
Danke an @1lukas1 für seine klare Erklärungen/Empfehlungen, die die Empfehlungen vom PCC Team nicht widersprechen zu scheinen. Mögliche Missverständnisse lagen in der Wortwahl und Ihre Bedeutung. Für vielen ist das unklar.
Ich habe am Anfang auf der PCC Car Data Seite die Schwankung der entnehmbare Kapazität / Energie der Batterie wahrgenommen. Sie hat sich tatsächlich wieder leicht gesteigert, hat sich inzwischen aber stabilisiert.
Jan
Jan
e-UP! Style EZ 02/2020
ID.3 Pro Performance 150 kW, EZ 28.12.2022, Vollausstattung u.A. 12" Display, MY23, 18" mit Michelin GJR
@Mister MMT
Mit unklarer Wortwahl und Bedeutung meinst du also bei deinem Zitaten, das es ihnen in:
Examples of conditions that can positively affect the SoH value:
performing deep cycles of charge and discharge
Um das Wort value geht. Also ein vollzyklus nicht den SoH sonder nur seinen Wert verbessert?
Oder habe ich das immer noch nicht richtig interpretiert?
Grüße und gute Nacht
Nik
Nik
Da weiß ich jetzt leider nicht was Du meinst. Sicher meinst Du beim Abstellen mit 10% sollte man besser gleich laden ?der kleine Nik hat geschrieben: ↑ bei 10/90 würde ich dir aber nach den Infos zu min50%, minladestand in der app, raten
- Hat sich bedankt: 709 Mal
- Danke erhalten: 540 Mal
- Hat sich bedankt: 1833 Mal
- Danke erhalten: 758 Mal
aus dem id3 fred geholt felgen und ihr einfluss ganz unten im artikel
https://www.bolidenforum.de/artikel/art ... SzVWHl0MfM
sagte ich doch, wer kommt am weitesten?
Zurück zu „e-up!, Citigoe iV, Mii electric - Batterie, Reichweite“
Preisunterschied 2020 vs Jetzt
Antworten: 3von SCURRR » Sa 6. Mai 2023, 14:33 » in Enyaq iV - Allgemeine Themen - 3
- 1947
Mo 24. Jul 2023, 19:46
Update Zero S 2020
Antworten: 7von Acid888 » So 9. Jul 2023, 20:37 » in Zero Motorcycles - 7
- 696
Letzter Beitrag von Olav
Di 1. Aug 2023, 14:39
Update Zero S 2020
Rückfahrkamera e-Niro Modelljahr 2020 sehr unscharf/nicht Stand der Technik/wie verbessern??
Antworten: 2von e-niro » Sa 26. Aug 2023, 22:41 » in e-Niro - Allgemeine Themen - 2
- 715
Letzter Beitrag von e-niro
So 27. Aug 2023, 11:44
zoe unfallauto 2020 preisidee
Antworten: 6von koloravit » So 24. Sep 2023, 15:15 » in ZOE - Allgemeine Themen - 6
- 1458
Letzter Beitrag von Crash_Override
Di 2. Jan 2024, 06:52
Fahrzeug ABE Nr. für Facelift Modell > 2020 39 kwh
Antworten: 2von Feldi2021 » Di 14. Nov 2023, 13:55 » in Kona - Allgemeine Themen - 2
- 425
Letzter Beitrag von Feldi2021
Mi 15. Nov 2023, 10:57
