E-Up! 2020. Wer kommt am Weitesten ?
Re: E-Up! 2020. Wer kommt am Weitesten ?
- Hat sich bedankt: 144 Mal
- Danke erhalten: 93 Mal
Interesante info. Wo nimmst du das wissen her?Mister MMT hat geschrieben: ↑
Wenn man unmittelbar nach dem "leer" Fahren wieder aufladet nimmt die batterie keinerlei Schaden.
Jan
Ich kenne noch die Fausformel nicht unter die letzten 20% gehen um keine Tiefenentladund einzelner Zellen zu riskieren. Aber habe keine Quelle dazu.
Grüße und danke
Nik
- Mister MMT
- Hat sich bedankt: 253 Mal
- Danke erhalten: 166 Mal
Leonardo, Alessandro und priusfan, wo die letzten zwei auch HA (hybrid Assistant) und HR (Hybrid Report) entwickelt haben. priusfan kann auch HV-Batterieen wieder instandsetzen. Sie sind Batterieexperten und ich vertraue sie.
Which role does the SoH value play in battery management by Power Cruise Control® ?
https://www.powercruisecontrol.com/faq.html#faq-39
Examples of conditions that can negatively affect the SoH value:
- never reaching the lowest level of battery discharging
keeping a high State of Charge for a long time
keeping a low level of State of Charge for a long time
- performing deep cycles of charge and discharge
parking the vehicle at SoC between 40 and 80% if left unused for a long time
keeping the vehicle away from direct sunlight
e-UP! Style EZ 02/2020
ID.3 Pro Performance 150 kW, EZ 28.12.2022, Vollausstattung u.A. 12" Display, MY23, 18" mit Michelin GJR
Also doch zugestimmt. Also nie ganz entladen.
Schreib das doch klar. Habe übrigens auch was dazu gefunden.
https://batteryuniversity.com/learn/art ... _batteries
Grüße
Niko
Grüße
Niko
- Hat sich bedankt: 649 Mal
- Danke erhalten: 1482 Mal
Da steht, es sei angeblich schlecht für den SOH wenn man die Batterie niemals leer fährt! Das halte ich jedoch bei der aktuellen Batterietechnik für Blödsinn.
Sorry powercruisecontrol, aber eine kleine Softwarefirma aus Italien ist garantiert keine Referenz für korrekte Empfehlungen zur Akkupflege.
Ich recherchiere & schreibe über E-Autos, insbesondere VW e-up!
- Hat sich bedankt: 212 Mal
- Danke erhalten: 864 Mal
Meines Wissen ist das BMS so gestrickt, das man die Batterie weder ganz leer, noch ganz voll bekomm! Das ist ja noch der allseits bekannte Puffer!
AB:10.03.20; Style Costa/Black_CCS_alle Pakete
19.11.20 Fzg.-Übergabe
Tronity, 4 Wochen kostenlos testen!
Empfehlungslink: https://app.tronity.io/signup/A7UgaGZrc
@EcommUp
Ja da hat dir VW zum Glück ein Puffer bezahlt oder sich. Wenn du aber Umwelt und der Batterie etwas gutes tun willst hilft dir https://batteryuniversity.com/learn/art ... _batteries
Zur Info BMS. Wie viele Batterien werden denn da mit einem geregelt? Die schwächste in der Kette wird am meisten beansprucht und du kannst immer nur alle gleichzeitig austauschen.
Grüße
Nik
Grüße
Nik
- Mister MMT
@EcommUp hat recht. Natürlich hat jeder Batterie einen Puffer der durch das BMS überwacht wird. Auch die Leistungsabgabe und -Aufnahme werden zurückgenommen. Somit kann man sehr wohl eine Batterie "leer" fahren, vorausgesetzt man ladet sie bald wieder.
@burgerman Mit Erlaubnis, ich kenne diese Leute und Ihr Wissen sehr gut. Ich wünschte mir das wäre der Fall von denen die sie kritisieren. Es steht dir nicht zu abwertend über dieses kleine Unternehmen zu reden.
Alle Empfehlungen in den FAQ der PCC Webseite sind lesenswert und richtig.
Jan
Jan
Sorry @Mister MMT aber das wiederspricht sich doch.
Das BMS lässt keine vollzyklen zu da die dem Akku schaden aber wir sollen vollzyklen fahren.
Bin wohl nicht eindeutig genug:
Ein BMS regelt ein haufen Batterien gleichzeitig soviel ich weiß. Mehrere BMS werden für den e up verbaut. Die schwächste von dem Batterie Packungen, die das BMS regelt fährt den meisten Hub und wird dadurch am schnellsten schlechter. Die fährt die größten Zyklen und sollten deiner Beschreibung nach am längsten halten. Dann hätte VW aber nur ein BMS verbaut und da alle Batterien angeschlossen.
Grüße
Nik
Grüße
Nik
- Mister MMT
@der kleine Nik könntest Du vielleicht deine Quellen angeben?
Auf Seiten 22 und 23 des beigefügten SSP NO. 175 des Citogos e iV wird das BMS beschrieben. Ich sehe nur das J497.
JanThe module monitor control unit for batteries J497
controls the insulation's protection, regulates each cells'
charge level, controls the battery modules' temperature
and manages the protection relays.
If it detects that a cell has more charge than others, it
discharges it to the level of others, evening the highvoltage battery's global charge level.
- Dateianhänge
- S01M175XX20-Nr_175__SEAT_Mii_electric.pdf
- (2.35 MiB) 127-mal heruntergeladen
Ich habe nicht abwertend über PCC geschrieben oder kritisiert. Ich habe lediglich gesagt, dass ich sie nicht als Referenz für die Akkupflege nehmen würde.Mister MMT hat geschrieben: ↑
Und die pauschale Aussage über alle Elektroautos, dass es sei schlecht für die Batterie wenn man sie niemals leer macht, halte ich einfach für falsch.
Zurück zu „e-up!, Citigoe iV, Mii electric - Batterie, Reichweite“
Preisunterschied 2020 vs Jetzt
Antworten: 3von SCURRR » Sa 6. Mai 2023, 14:33 » in Enyaq iV - Allgemeine Themen - 3
- 1949
Mo 24. Jul 2023, 19:46
Update Zero S 2020
Antworten: 7von Acid888 » So 9. Jul 2023, 20:37 » in Zero Motorcycles - 7
- 702
Letzter Beitrag von Olav
Di 1. Aug 2023, 14:39
Update Zero S 2020
Rückfahrkamera e-Niro Modelljahr 2020 sehr unscharf/nicht Stand der Technik/wie verbessern??
Antworten: 2von e-niro » Sa 26. Aug 2023, 22:41 » in e-Niro - Allgemeine Themen - 2
- 717
Letzter Beitrag von e-niro
So 27. Aug 2023, 11:44
zoe unfallauto 2020 preisidee
Antworten: 6von koloravit » So 24. Sep 2023, 15:15 » in ZOE - Allgemeine Themen - 6
- 1461
Letzter Beitrag von Crash_Override
Di 2. Jan 2024, 06:52
Fahrzeug ABE Nr. für Facelift Modell > 2020 39 kwh
Antworten: 2von Feldi2021 » Di 14. Nov 2023, 13:55 » in Kona - Allgemeine Themen - 2
- 427
Letzter Beitrag von Feldi2021
Mi 15. Nov 2023, 10:57
