Zurröse e-NV200
Zurröse e-NV200
- Hat sich bedankt: 55 Mal
- Danke erhalten: 93 Mal
in meinem e-NV200 hat es realtiv wenig Zurrpunkte und sämtliche am Boden. Als ich letztens mehrere Karton gegen Rumrutschen sichern wollte, ist mir aufgefallen, dass dazu wenigstens ein Zurrpunkt der nicht am Boden angebracht ist, sehr hilfreich wäre. Dabei ist dann mein Blick auf die zwei abgedeckten Schrauben rechts neben der Öffnung der Schiebetür gefallen. Gemessen habe ich einen Abstand zwischen den beiden Gewindelöchern von ca. 40mm. Nach dem ich Amazon durchforstet habe, habe ich ein soliden D-Ring aufgetrieben, im secher-Pack. Er hat fast auf Anhieb gepasst. Ich musste nur noch die beiden 6mm Durchmesser Löcher auf 10 mm aufbohren, da es erstens 8mm Schrauben sind und zweitens der Abstand einen Hauch größer wie 40mm ist. Wie ich jetzt rausgefunden habe, kann man da auch sehr gut und einfach ein Fahrrad im Laderaum anbinden, so dass es nicht spazierenfährt. Aus dem 6er Pack sind noch einige übrig falls jemand einen geschmiedeten D-Ring will einfach PM schicken. Ansonsten bei amazon nach TooTaci 6 x D-Ringe suchen.
MünchenBeiNacht
MünchenBeiNacht
Re: Zurröse e-NV200
- Hat sich bedankt: 191 Mal
- Danke erhalten: 328 Mal
Re: Zurröse e-NV200
Re: Zurröse e-NV200
Hallo Orion,
ich habe einfach die Schrauben verwendet die dort vorhanden und reingeschraubt waren. Man hat wenn man eine Schraube löst und genau drauf schaut den Eindruck, dass hinter dem lackierten Blech ein solides, gemeinsames Stück Stahl für die beiden Gewindelöchern ist. Aus Hysterie habe ich aber nur immer eine Schraube gelöst, es könnte ja sein ... dass wenn man beide Schrauben entfernt es rumpel, bumbel, klumps ... ... das gute Stück im Nirwana der Karosserie verschwindet. Aber vermutlich ist es verschweißt, aber man weiß ja nie und es ist richtig da kommt man sonst nicht ran.
Hallo EV2Go!
Die Airlineschienen will ich auch noch. Sind die quasi oberhalb der hinteren Kotflügel angeschraubt? Bei mir ist da jetzt eine Verkleidung, die muss ich erst noch Mal ausbauen um schauen zu können. Hättest Du ein Foto davon? Gerne auch von den Ösen am Dach! Danke!
MünchenBeiNacht
Re: Zurröse e-NV200
Zurück zu „e-NV200 - Allgemeine Themen“
e-nv200 von 24kWh auf 40kWh upgraden
Antworten: 4von fotofaffi » Mo 26. Feb 2024, 21:16 » in e-NV200 - Batterie, Reichweite - 4
- 838
Letzter Beitrag von Hupsi37
So 5. Mai 2024, 19:23
