smart ed - 12V Batterie entladen
Re: smart ed - 12V Batterie entladen
- Sonnenfahrer
- Hat sich bedankt: 2238 Mal
- Danke erhalten: 1333 Mal
Du beißt dich zu sehr an der Ladespannung fest. Komplett unrelevant. Laden geht, fertig, Basta. Die Ruhespannung des 12V Akkus ist entscheidend !
Ein guter/neuer 12V Block, voll geladen, hat in Ruhe 12,8 Volt. Gemessen 3h nach kappen der Ladespannung !
Wenn du den dann mit 10-15A belastest MUSS das Ergebnis noch über 12,2 Volt liegen. Nur dann ist er 100% OK.
Akkus die dann unter 12,0 sacken sind ohne Diskussion platt oder leer.
Deiner mit 12,3 Volt Ruhespannung, sofort nach Ende der Ladung, ist platt.
Ich habe jetzt eine Weile den Bluetooth Batteriewächter installiert. Fakt ist: nach Beendung des Ladeprozesses fällt die Batteriespannung linear innerhalb 10 -20 Stunden ab unter 12V. Interessant: auch ohne das Fahrzeug angefasst zu haben, setzt dann der Ladevorgang für kurze Zeit wieder ein - automatisch also. Es ergibt sich eine Sägezahn-Kurve. Warum dieses Verhaltensmuster nach zwei Tagen endet, ist mir nicht klar. SoC der Hochvoltbatterie ist ausreichend.
Spekulation: Das automatische Nachladen der 12V Batterie aus der HV Batterie erfolgt zeitgesteuert periodisch. Nach zwei Tagen ist die 12V Batterie so platt, dass das Zeitintervall zu lang ist. Schade, dass der Bluetooth Wächter diese Phase nicht aufzeichnet bzw speichert.
- Hat sich bedankt: 222 Mal
- Danke erhalten: 444 Mal
Hallo ja und nein.
Das Zentrale Steuergerät CEPC bzw. N127 wird zyklisch aufgeweckt und überprüft dabei die Batteriespannung. Je nach Konfiguration und Softwarestand des CEPC wird dann vom BMS das Navhladen angefordert. Es wird also.wie richtig erkannt die Schütze geschlossen und via DC/DC Lader es Umrichters die Batterie aufgeladen. Bei meiner aktuell ZIM Austausch anstehenden 12V Batterie passiert das sobald sie 11,7V erreicht ca. Alles 16 Stunden. In knapp 10 Tagen sind so 8% des SoC aus der HV Batterie entnommen worden.
Nächste Woche kommt die neue Batterie. Dann schauen wir mal wie es dann läuft.
Den Uberprüfungszyklus und die Spannung kann übrigens nicht in allen SW Versionen konfiguriert werden und je nach Fahrzeug Ursprung sind andere Werte hinterlegt. Also ruhig mal beim nächsten Wertstattbesuch die Firmware auf den neuesten Stand bringen lubd die SCN Kodierung anpassen lassen.
Smart 451 ED3
"Es kommt auf die ersten 5 Meter an" - Smart
- Coupe 22kW-Lader; EZ 03/2015;
Cabrio 22kW-Lader; EZ 2014; mit selbst wiederbelebter HV Batterie
& 3 weitere 451 ED3
Ja sie Funktion von Dimtrie ist Klasse. Hab Gestern meine Batterie gewechselt und muss feststellen das das entladen immer.boch stattfindet, wenn auch auf einem anderen Niveau bzw..Spannungspegel. Nach dem.Laden sind es nicht sehr schnell 12,3V mit fast linearen absinken bis 11,7V, sondern es geht auf 12,8V und fängt bei 12,6V zu entladen. Nach 4h sind es aber auch bereits 12,3V.
Hab irgendwie im Hinterkopf das Steuergeräte nach ein oaar Tage in einen Deep Standby gehen, wo.sie noch weniger Strom verbrauchen..das könnte eventuell das gemessene Phänomen erklären. Ich muss das aber noch genauer beobachten. Frage ist beim OVMS auch der Stromverbrauch. Ich hatte den Standby Betrieb deaktiviert.
Smart 451 ED3
& 3 weitere 451 ED3
- Hat sich bedankt: 308 Mal
- Danke erhalten: 3107 Mal
Vielleicht schießt ihr euch da auch etwas ein Eigentor mit dem OVMS, dessen Stromverbrauch soll auch im Ruhezustand noch merklich sein.Einfach mal nachmessen.Wenn man den Stromverbrauch kennt kann man damit kalkulieren.
Ist das nicht gut ?
Ja ! Das ist nicht gut !
- Hat sich bedankt: 87 Mal
- Danke erhalten: 28 Mal
Ich habe ja auch eine neue 12 V Batterie obwohl ich mit der total fertigen Alten keine Probleme hatte. Aber der Unterschied ist schon krass
Zuletzt geändert von Finster am Sa 16. Jan 2021, 09:51, insgesamt 1-mal geändert.
Sieht gut aus mit der.verlängerten Auswertung. Mal auch ein eigenen Server aufsetzen
Was hast du für eine Kodierung im CEPC? Speziell für die Batterie Nachladefunktion?
Mal Thomas fragen ob er die Abfrage ausbauen kann das die Codierung in Klartext ausgegeben wird. Mit den Hex Dump der 40Bytes können die wenigsten etwas anfangen.
Smart 451 ED3
& 3 weitere 451 ED3
Während des AC Laden 12V Batterie entladen
Antworten: 9von Honda Energy » So 2. Jul 2023, 02:48 » in Honda e - Allgemeine Themen - 9
- 2299
Letzter Beitrag von Honda ZC7
Do 3. Aug 2023, 23:21
Vermutlich 12V Batterie vollständig entladen
Antworten: 241von Silvan » So 12. Nov 2023, 10:39 » in IONIQ 5 - Batterie, Reichweite - 241
- 18311
Letzter Beitrag von michelsberg
Fr 3. Mai 2024, 17:11
- 3541
Mi 6. Mär 2024, 15:25
Batterie (12V) abklemmen
- 1756
Letzter Beitrag von k-EV-in
Sa 27. Jan 2024, 23:06
- 3027
So 25. Jun 2023, 10:48
