smart ed - 12V Batterie entladen
Re: smart ed - 12V Batterie entladen
- Hat sich bedankt: 14 Mal
- Danke erhalten: 50 Mal
Ich habe mal einen Arbeitstag morgen das Abblendlicht bei meinem RD3 Bj 2013 9h angelassen. Er hatte da gefühlt deutlich SoC verloren (10 % gefühlt), aber die 12V Batterie hätte das ohne Nachladen definitiv nicht durchgehalten. In so fern habe ich da andere Erfahrung gemacht.
2 mal 55W bei 12 Volt mal 9h plus Rücklicht liegt ja deutlich über der Kapazität der 12 V Batterie, oder (54 Ah)? Das Abblendlicht war jedenfalls noch an, das war schon Personen im Umfeld über längere Zeit aufgefallen, wie sie mir mitgeteilt hatten.
- Sonnenfahrer
- Hat sich bedankt: 2238 Mal
- Danke erhalten: 1334 Mal
- Hat sich bedankt: 32 Mal
- Danke erhalten: 119 Mal
Wie lässt man denn das Abblendlicht an beim 451 Smart? Das schaltet doch automatisch auf Standlicht, wenn die Zündung aus ist.(Rückleuchten und Kennzeichen bleiben auch an). Das hält die Batterie schon durch. Sind 2x5W vorn, 2x 5Watt hinten und 2 x 5Watt Kennzeichenleuchten. Also 30Watt = 2,5 A x 9 Stunden, also erst 22,5 Ah weg von der 44Ah Batterie.
(Jedenfalls ist das bei meinem 2013er ED3 so und auch beim Benziner 451.)
2 Smart ED3 3,6kW Lader, 1 ED 3 22kW
- Hat sich bedankt: 223 Mal
- Danke erhalten: 444 Mal
Hallo MineCooky, dann weist du mehr als MB bzw. Smart in ihrer Dokumentation zum N127 beschreibt
Da steht das sogar explizied drin
Es gibt auch Erfahrungen von komplett abgehängt 12V Batterien. Da kam es dann ebenfalls nicht zur Entladung der HV Batterie. Klar das N127 hatte keine Klemme 30 und konnte dem ebenfalls stillgelegten BMS kein Kommando geben.
Zuletzt geändert von JMK2020 am Mo 25. Mai 2020, 21:47, insgesamt 1-mal geändert.
Smart 451 ED3
"Es kommt auf die ersten 5 Meter an" - Smart
- Coupe 22kW-Lader; EZ 03/2015;
Cabrio 22kW-Lader; EZ 2014; mit selbst wiederbelebter HV Batterie
& 3 weitere 451 ED3
Hab gerade draußen nochmal nachgeschaut, Bei angeschaltetem Hauptlicht, also Fern- oder Abblendlicht bleibt nur Standlicht, Rückleuchten und Kennzeichenbeleuchtung an, sobald die Zündung ausgeschaltet wird. Bei Zündung ein (ohne Ready, aber alle Lämpchen im Tacho an) geht das Abblendlicht und der DC/DC Wandler produziert 14 Volt und lädt die Batterie. Also völlig nachvollziehbar, dass Deine HV Batterie sich entladen hat während 10 Stunden mit eingeschaltetem Licht, das hätte sie bei Zündung ein sogar ohne Licht gemacht, da dann auch alle Steuergeräte laufen.
Nach ein paar Monaten möchte ich auch meinen Senf zum Thema 12V Batterie und Abblendlicht geben...
Nach meinem Verständnis gab es ein Softwareupdate. Bei Erstauslieferung wurde angeblich die 12V Batterie nur geladen, als das Fahrzeug in Betrieb war. Dieses Verhalten soll dann durch ein Softwareupdate geändert worden sein. Das Fahrzeug "startet" dann in regelmäßigen Abständen und lädt die 12V Batterie nach.
smart fortwo 451 ED
Interessante Information. Das müsste dann eventuell die Lösung gewesen sein die mit der neuen 2014 SW im BMS verankert wurde. Das müsste aber auch im CEPC nachgerüstet worden sein und da liegen mir keine verschiedene SW Stände vor.
Smart 451 ED3
& 3 weitere 451 ED3
Während des AC Laden 12V Batterie entladen
Antworten: 9von Honda Energy » So 2. Jul 2023, 02:48 » in Honda e - Allgemeine Themen - 9
- 2319
Letzter Beitrag von Honda ZC7
Do 3. Aug 2023, 23:21
Vermutlich 12V Batterie vollständig entladen
Antworten: 241von Silvan » So 12. Nov 2023, 10:39 » in IONIQ 5 - Batterie, Reichweite - 241
- 18594
Letzter Beitrag von michelsberg
Fr 3. Mai 2024, 17:11
- 3575
Mi 6. Mär 2024, 15:25
Batterie (12V) abklemmen
- 1764
Letzter Beitrag von k-EV-in
Sa 27. Jan 2024, 23:06
- 3057
So 25. Jun 2023, 10:48
