Probefahrt Corsa-e
Re: Probefahrt Corsa-e
- Hat sich bedankt: 1700 Mal
- Danke erhalten: 847 Mal
- Danke erhalten: 65 Mal
Facebook
habe heute auch mal 'ne Runde drehen können.
75 kW Ladeleistung bei einem Akkustand von ca. 23 % ist nicht so schlecht.
René
René
Tesla Model Y 09/22 - 10142 km
Opel Corsa-e First Edition 08/20 - 37918 km,
2012 Renault Twizy, 2014 Renault Zoe Q210
7.28 kWp PV + Speicher, ioBroker im Einsatz
Tibber Börsenstrom: https://invite.tibber.com/e4651l8i
Facebook
einen etwas längeren Test habe ich an einem IONITY Lader durchgeführt, ich liste hier mal die jeweiligen Ladeleistungen und den Akkustand auf, ab 73 % ist die Ladeleistung im größeren Umfang reduziert worden.
Insgesamt finde ich die Ladeleistung für die Größe des verbauten Akkus bei den derzeit herrschenden Außentemperaturen ganz gut, im Sommer sieht es wahrscheinlich noch etwas besser aus.
Die von Opel kommunizierten Werte für eine Aufladung in 30 Minuten auf bis zu 80 % sind natürlich etwas schwammig gefasst. Heute habe ich 50 % Aufladung in ca. 26 Minuten hinbekommen und dabei ca. 24 kWh im Akku gespeichert.
Akkustand: 23 %
Ladeleistung: 75 kW
Akkustand: 26 %
Ladeleistung: 77 kW
Akkustand: 31 %
Ladeleistung: 67 kW
Akkustand: 43 %
Ladeleistung: 69 kW
Akkustand: 53 %
Ladeleistung: 45 kW
Akkustand: 59 %
Ladeleistung: 45 kW
Akkustand: 64 %
Ladeleistung: 44 kW
Akkustand: 72 %
Ladeleistung: 43 kW
Akkustand: 73 %
Ladeleistung: 21 kW
https://rpavlik.blogspot.com/2020/03/pr ... e-die.html
Akkustand: 23 %
Ladeleistung: 75 kW
Akkustand: 26 %
Ladeleistung: 77 kW
Akkustand: 31 %
Ladeleistung: 67 kW
Akkustand: 43 %
Ladeleistung: 69 kW
Akkustand: 53 %
Ladeleistung: 45 kW
Akkustand: 59 %
Ladeleistung: 45 kW
Akkustand: 64 %
Ladeleistung: 44 kW
Akkustand: 72 %
Ladeleistung: 43 kW
Akkustand: 73 %
Ladeleistung: 21 kW
- Hat sich bedankt: 308 Mal
- Danke erhalten: 3108 Mal
Da bin ich jetzt aber froh dass ich mit dem "alten" i3-120 dagegen immer noch kaum im Nachteil bin. Was der Opel unter 50% gut macht holt der i3 nach erreichten 50% SOC dann beinahe oder sogar komplett wieder auf. Entscheidend ist eben der Durchschnitt von 10-90%.
Ist das nicht gut ?
Ja ! Das ist nicht gut !
- Bernd_1967
- Hat sich bedankt: 712 Mal
- Danke erhalten: 317 Mal
- Hat sich bedankt: 312 Mal
- Danke erhalten: 411 Mal
- Bernd_1967
Die Batterie wird aber nicht so warm und könnte später länger die 50kW halten. Käme auf einen Test an.marcometer hat geschrieben: ↑ Natürlich ist das viel langsamer, denn damit schneidest du ja gerade den besten Teil oben ab.
Also den Bereich wo er 75-98 kW laden kann.
Die Batterie wird aber in PavelCoast's Fall nicht durch Überwärme in der Ladeleistung heruntergeregelt.
Der Corsa-e hat eine Wasserkühlung, außerdem sind derzeit nichtmal Frühjahrstemperaturen!
Im obereren SOC Bereich wird darum die Ladeleistung nicht besser, wenn man nur an einer 50kW anstatt an einer HPC Säule lädt.
AMP+-ERA-e 02/18-
195tkm
#1 Pulse
Corsa-e 11/20-
43tkm
20.2kWh/100km 54tkm
BeCharge Code PJ24OUS
195tkm
#1 Pulse
Corsa-e 11/20-
43tkm
20.2kWh/100km 54tkm
- Hat sich bedankt: 55 Mal
- Danke erhalten: 452 Mal
Unser i3 ist eh IMHO eh Top - für das Alter des Autos (2015 - wurde ja bis auf die Batterie nicht viel gedreht). Viele Autos laden ja nur bis 70% (etwas) schneller (Kona, eNiro, eCorsa), fallen dann aber ab.
Aber hey, der i3 ist ja Kernschrott laut Aussage einiger und ne Möhre und wird jetzt zurecht eingestellt, weil war eh nie gut sondern nur zu teuer und jedes eAuto 2020 ist 3x so gut.
4 Jahre Erdgas, B200c
dann bis 06/20 BMW i3
Seit 06/20 Audi e-Tron55
Naja, ganz so schwarz sehe ich ihn jetzt nicht, aber man könnte mal damit anfangen den absurd hohen Listenpreis ein wenig den Straßenpreisen anzunähern.
Und dann täte ihm mal wieder ein Akku Upgrade auf die heute üblichen 50 kWh gut.
Gerne dann auch gleich mit mehr Ladeleistung im unteren Bereich um nur mal auf die Schnelle wieder 100-150km rein zu bekommen, denn da sind die von dir genannten anderen natürlich schon deutlich besser.
Mir gefällt auch nicht die übertriebene Aufpreisliste.
Da könnte man mal ein paar ordentliche Varianten/Editionen erstellen, damit man keine 30 Kreuze mehr für gängigste Sachen machen muss, die sowieso jeder nimmt.
Zurück zu „Corsa-e - Allgemeine Themen“
Opel Corsa Facelift: Künftig mit zwei Elektroantrieben
Antworten: 4von Singing-Bard » Mi 24. Mai 2023, 14:46 » in Corsa-e - Allgemeine Themen - 4
- 1240
Letzter Beitrag von MCCornholio
Do 25. Mai 2023, 13:23
Corsa Electric (Facelift 2024)
Antworten: 57von lukas1128 » Sa 27. Mai 2023, 12:23 » in Corsa-e - Allgemeine Themen - 57
- 11102
Letzter Beitrag von Kingkong-99
So 21. Apr 2024, 15:46
Dritter Tesla Corsa Trackday am Salzburgring 2. Okt. 2023
von Ren001 » Mi 31. Mai 2023, 15:13 » in Elektroauto Rennsport - 0
- 1104
Letzter Beitrag von Ren001
Corsa-e verweigert Laden, muss abgeschleppte werden - und plötzlich geht es wieder.
Antworten: 18von Klimawender » Sa 26. Aug 2023, 19:30 » in Corsa-e - Laden, Ladeequipment - 18
- 2040
Letzter Beitrag von Delgado
Di 29. Aug 2023, 12:23
Corsa Elektro, EZ 07/2022 zickt beim 3-phasigem Laden???
Antworten: 2von RonhofPeter » Do 7. Sep 2023, 17:00 » in Corsa-e - Laden, Ladeequipment - 2
- 1214
Letzter Beitrag von Katie
Fr 16. Feb 2024, 19:17
