"Kofferraum" Mod - auto. Verriegelung
- Hat sich bedankt: 247 Mal
- Danke erhalten: 488 Mal
Hallo Zusammen,
nachdem es mich von Anfang an aufgeregt hat, dass man den Kofferraum zwar per Knopfdruck innen zu machen kann, man dann aber nochmal extra per Knopf am Deckel, Tür oder FB verriegeln muss, habe ich das heute geändert.
Bei Audi ist das z.B. Standard. Dort ist ein Kombiknopf, zweigeteilt. Links für nur zu und rechts für zu und verriegeln.
Gelöst habe ich es mit einem extra Knopf (aus einem alten 5er BMW). Den habe ich in die kleine Notfall-Klappe vom Schloss eingebaut.
Ist jetzt nicht wahnsinnig schön, aber funktioniert
Muss mal schauen, ob ich so einen Kombiknopf aus einem Audi bekomme.
Diese Klappe habe ich absichtlich gewählt, weil man die für kleines Geld kaufen kann und in 30 sek. wechseln.
Gelöst ist das ganze über zwei Relais. Einmal ein Multifunktionsrelais, welches sich so einstellen lässt, dass es nach dem "Auslösen" eine einstellbare Zeit wartet, bis es durchschaltet. Das zweite Relais ist ein ganz normales und musste sein, weil der Knopf für das MFR + schalten muss und der Mitsubishi immer alles mit Masse schaltet.
Ganz grob läuft das jetzt so, wenn man den neuen Knopf drück zieht das Relais sofort an und legt Masse auf den originalen Schließknopf = Klappe fährt zu.
Parallel wird das MFR getriggert. Dieses wartet 12 sek. und legt dann den original Verriegelungsknopf auf Masse = Auto verriegelt.
Hier noch ein grober Schaltplan:
Und mein erster Versuchsaufbau auf dem Tisch:
Wer mehr Infos benötigt, zu Bauteilen, Stromquelle, Umsetzung etc. immer gerne.
Wer Hilfe beim Umsetzten benötigt, natürlich auch gerne..solange es "Remote" geht (Corona lässt Grüßen )
Re: "Kofferraum" Mod - auto. Verriegelung
- caprice2006
- Hat sich bedankt: 108 Mal
- Danke erhalten: 227 Mal
- Hat sich bedankt: 21 Mal
- Danke erhalten: 11 Mal
Die Idee gefällt mir gut!
Meiner ist zwar immer noch unterwegs, aber die To-Do Liste für den neuen wird immer länger.....
Die Drücker Anordnung finde ich gar nicht so schlecht. Ich denke ich werde einfach einen runden Taster einbauen, die gibt es für kleines Geld sogar beleuchtet.
Nächste Aufgabe für dich, die Geschichte mit der Fußsteuerung zu kombinieren. Meistens, will man ja, das wenn man die Hände voll hat und die Kofferraum Klappe schließt, das auch das Auto verschlossen ist.
Outlander PHEV Plus FA-P Platinum Grau Bj.2020
Wenn ich die Sache richtig verstehe, benötige ich für die Zeitverzögerung ein Relais, welches nur einen Impuls sendet! Es scheidet also ein normales Relais mit Zeitverzögerung aus. Die Teile bleiben ja angezogen (geschlossen) bis zur Spannungstrennung! ?
Di brauchst ein Multifunktionsrelais, oder eine Schaltung, auf die du einen Impuls gibst (positiv oder negativ), das dann zeitverzögert (so lange die Klappe zum Zufahren benötigt) kurz durchschaltet. Damit wird das Signal (Mass) ans STG geschickt.
Ich habe das direkt an das Kabel vom Knopf angeschlossen.
Zero S 12,5 Mod.2015 Motor überhitzt
Antworten: 9von IsabellaViktoria » Fr 7. Jul 2023, 23:24 » in Zero Motorcycles - 9
- 830
Letzter Beitrag von CarlosTT
Sa 12. Aug 2023, 14:59
Suche originalen Bezug Fahrersitzfläche Mod. 2016 (Teilenummer, Bezugsquelle, gebraucht)
Letzter Beitrag von HardySchmalzl « Di 22. Aug 2023, 18:00
Verfasst in 500e (US-Modell) - Allgemeine Themenvon HardySchmalzl » Di 22. Aug 2023, 18:00 » in 500e (US-Modell) - Allgemeine Themen - 0
- 872
Ioniq 5, Mod.2025
Antworten: 13von Moritzz » Mi 3. Apr 2024, 10:08 » in IONIQ 5 - Allgemeine Themen - 13
- 1222
Letzter Beitrag von frank.beetz
Do 4. Apr 2024, 03:05
Ioniq 5, Mod.2025
abnehmbare AHK Verriegelung defekt
Antworten: 8von alterschwede75 » Di 14. Nov 2023, 21:34 » in IONIQ 5 - Allgemeine Themen - 8
- 664
Letzter Beitrag von alterschwede75
Mi 15. Nov 2023, 16:14
Verriegelung Ladeklappe
Antworten: 2von Tonno87 » Sa 13. Jan 2024, 10:51 » in MG5 Electric - Allgemeine Themen - 2
- 642
Letzter Beitrag von Tonno87
Mo 15. Jan 2024, 13:34
