Kurzschluß und Knall
Rudi L.
Liebe Gemeinde,
heute hat die Assistance unsere Zoe abgeholt.
Hintergrund war, gestern wollte ich die Zoe zum laden anstecken, so wie es immer und es von Anfang an gut funktioniert hat.
Es flog kein FI raus sondern komplett die Sicherung. Ich habe es ein paar mal probiert, immer wieder dasselbe.
Es "brizzelt" beim reinschieben des Steckers ins Auto kurz und dann ist es vorbei, weil die Sicherung der Wallbox im Haus mit einem Knall auslöst. An einem Pin vom Ladestecker, der ins Auto gesteckt werden muß, finden sich Schmauchspuren.
Eigentlich darf doch auf der "Nase" gar kein Strom drauf sein, bevor sich Wallbox und Zoe nicht unterhalten haben.
Was meinen die Fachleute unter uns?
Danke für eure Hinweise
Rudi
Rudi
Re: Kurzschluß und Knall
- Hat sich bedankt: 370 Mal
- Danke erhalten: 3577 Mal
lingley
Hier hängt's wohl an der Spannungsprüfung 1ph/3ph und am Schalten Laderelais der ZOE
Du wolltest sicherlich 3ph laden, ZOE warum auch immer 1ph - Wumms !!!
Du solltest evtl. noch das Ladeschütz in der WB unter die Lupe nehmen, könnte auch gelitten haben.
Hört sich an wie bei evolk...
B löde Geschichte ... berichte bitte weiter.
- Blue Flash
- Danke erhalten: 19 Mal
Denke das Schütz klebt in deiner Wallbox! Es darf garkein Strom an der Typ2 Buchse der Wallbox anliegen, da Zoe der Box sagt "zieh an und gib mir Saft!"
Meine Frau: 5/2014er Nissan Leaf Tekna mit Solarspoiler, Kaufakku und 6,6kW Lader
Ich: 6/2013er Renault Zoe Intens mit ZE40 Kaufakku
zum Spaß: 7/2016er Renault Twizy 80 White Sport mit Kaufakku
für Langstrecke: 2016er Tesla Model S mit SC01
lingley
Möglich ...das ließe sich mit einer zweiten Box gegenprüfen.Blue Flash hat geschrieben:Denke das Schütz klebt in deiner Wallbox! Es darf garkein Strom an der Typ2 Buchse der Wallbox anliegen, da Zoe der Box sagt "zieh an und gib mir Saft!"
... ich denke aber anders !
Wahrscheinlich ist das Laderelais defekt.
Nach der Ladeanforderung schaltet das Schütz durch und ZOE prüft rückwärts ob 3/1ph anliegen.
Das kann ich an meiner Box anhand der LEDs - nach Schütz, vor Typ2 Dose - verfolgen.
Bei 1ph Ladung beobachte ich nach durchschalten des Schütz das zu allererst alle drei Ausgangsleds aktiv sind obwohl nur eine Phase vom Netz !
ZOE misst anscheinen mit Hilfsspg rückwärts, es liegt ja nur eine Phase an, danach ...
LED L3 erlischt - LED L1+2 noch aktiv.
Im ZOE schaltet ein Relais.
LED L2 erlischt - nur LED L1 noch aktiv.
ZOE beginnt die 1ph Ladung.
Bei 3ph Ladung sind ebenfalls die drei Ausgangsleds aktiv - ist ja logisch !
ZOE misst sodann drei Phasen.
3ph Ladung beginnt.
- Hat sich bedankt: 2236 Mal
- Danke erhalten: 435 Mal
Und wenn diese 1-3ph Umschaltung versagt, schaltet das Ladeschütz einen wunderschönen Kurzschluss, wenn er von 1ph ausgeht und in echt 3ph anliegen. Das macht dann, wenn man fast direkt an einem Trafo ist, mächtig Bumms!
Diesen "Superbummsmodus" mit kräftigem Kurschluss hatte ich auch mal bei einer Probefahrt, das hat mir sogar das 22kW Schütz meiner Wallbox verklebt. Bitte dringend die Wallbox überprüfen, normalerweise sollte die Wallbox bei Schütz auf "Halbmast" sofort auf Störung gehen!
380 Mm elektrisch ab 2012.
Spürmeise
Ist das nicht gefährlich? Wieso ist so ein Fahrzeug mit diesem Lader in D überhaupt zugelassen?mlie hat geschrieben:Und wenn diese 1-3ph Umschaltung versagt, schaltet das Ladeschütz einen wunderschönen Kurzschluss, wenn er von 1ph ausgeht und in echt 3ph anliegen. Das macht dann, wenn man fast direkt an einem Trafo ist, mächtig Bumms!
Darauf hatte meine Frage abgezielt, mir wurde schonmal von solchen Problemen des Zoe-Lademanagements berichtet und ich hatte auch mal hier etwas geschrieben dazu. Dachte aber zwischenzeitlich wäre das gelöst worden.Rudi L. hat geschrieben:
...Ja, wir wollten zwischendur h einphasig laden. Das hat nicht fu ktioniert. Danach trat der Fehler auf.
Naja, bei euch wahrscheinlich mit Austausch der Ladeelektronik jetzt. Kann aber sein dass der Schütz in der Wallbox jetzt auch noch durch den Kurzschluss an seinen Kontakten verklebt ist.
Viele Grüße:
Klaus
Ist das nicht gut ?
Ja ! Das ist nicht gut !
Vectrix VX1, 2009; Smart 42 EQ, 2021; BMW i3s, 2022; Tesla M3 LR AWD, 2023
- Cadillac Vistiq
- Vistiq - Allgemeine Themen
- Vistiq - Infotainment
- Fiat Grande Panda Elektro
- Kia EV5
- EV5 - Allgemeine Themen
- EV5 - Antrieb, Elektromotor
- EV5 - Batterie, Reichweite
- EV5 - Infotainment
- EV5 - Laden, Ladeequipment
- Kia PV5
- PV5 - Allgemeine Themen
- PV5 - Antrieb, Elektromotor
- PV5 - Batterie, Reichweite
- PV5 - Infotainment
- PV5 - Laden, Ladeequipment
- Lancia
- Lancia - modellübergreifend
- Lancia Ypsilon
- Ypsilon - Allgemeine Themen
- Ypsilon - Infotainment
- Lotus Emeya
- Emeya - Allgemeine Themen
- Emeya - Infotainment
- Lynk & Co
- Lynk & Co 02
- 02 - Allgemeine Themen
- 02 - Antrieb, Elektromotor
- 02 - Batterie, Reichweite
- 02 - Infotainment
- 02 - Laden, Ladeequipment
- Mercedes eCitan
- eCitan - Allgemeine Themen
- eCitan - Infotainment
- NIO EL6
- EL6 - Allgemeine Themen
- EL6 - Antrieb, Elektromotor
- EL6 - Batterie, Reichweite
- EL6 - Infotainment
- EL6 - Laden, Ladeequipment
- Polestar 7
- Polestar 7 - Allgemeine Themen
- Polestar 7 - Antrieb, Elektromotor
- Polestar 7 - Batterie, Reichweite
- Polestar 7 - Infotainment
- Polestar 7 - Laden, Ladeequipment
- VinFast VF 6
- VF 6 - Allgemeine Themen
- VF 6 - Batterie, Reichweite
- VF 6 - Infotainment
- VF 6 - Laden, Ladeequipment
