Kostal bidirektionales DC Laden für Zuhause: V2H
Re: Kostal bidirektionales DC Laden für Zuhause: V2H
- ecopowerprofi
- Hat sich bedankt: 194 Mal
- Danke erhalten: 501 Mal
Herzkammerflimmern. Beim anderen Fall ist gleich alles vorbei.
Da das bidirektionales Laden nur mit erheblichen Mehraufwand realisierbar ist, wird es nichts für die breite Masse sein. Beim ZOE kostet das CCS 1090€ Aufpreis. Dazu muss man noch den CCS kompatiblen Wechselrichter/Ladestation haben. Nochmals ca. 4000 bis 10.000 € je nach Leistung zzgl. Montage. Eine PV-geregelte Wallbox ist für unter 1000€ incl. Montage zu haben. Wenn man dann mal das Kosten-Nutzen-Verhältnis berechnet, werden die Otto-Normal-Verbraucher die preiswertere Variante wählen.
umali
Thanks.ecopowerprofi hat geschrieben: ↑ Herzkammerflimmern. Beim anderen Fall ist gleich alles vorbei.
Ich sehe AC auch im Vorteil. Selbst wenn sich zukünftig die DC-WB verbilligen sollten, werden BEV immer einen AC-Lader für die öffentlichen low power-Ladestationen on-board + CCS haben. Der AC-charger wird natürlich auch zu Hause an AC genutzt (solange bis wir komplett auf DC umgestellt sind .).
- Hat sich bedankt: 169 Mal
- Danke erhalten: 45 Mal
Das hätte man mal den dummen Edison erklären sollen, aber was wusste der schon...
der war ja zu blöd einen Hund mit 1000 V Gleichstrom zu killen, mit 300V Wechselstrom ging es dann problemlos
https://knowledgenuts.com/2013/10/19/ed ... -ac-power/
danach kam sogar ein Elefant dran, der mit 6600 V Wechselstrom gekillt wurde und als dann der Elektrische Stuhl in Mode kam...
https://de.wikipedia.org/wiki/Elektrischer_Stuhl
Ich lese und schreibe hier nur als privater User um mich zu informieren und evtl. andere informieren zu können.
- Hat sich bedankt: 3683 Mal
- Danke erhalten: 3193 Mal
- Hat sich bedankt: 39 Mal
- Danke erhalten: 25 Mal
Renault hat bidirektionales Laden auf der Madeira-Insel Porto Santo am Laufen. Der zusätzliche Wechselrichter kostet "only a few hundred euros more per vehicle, to make the cars compatible. The additional cost of the purchase would be quickly amortized since this technology would yield up to € 300 per year". (Quelle)ecopowerprofi hat geschrieben: ↑ Da das bidirektionales Laden nur mit erheblichen Mehraufwand realisierbar ist, wird es nichts für die breite Masse sein. Beim ZOE kostet das CCS 1090€ Aufpreis. Dazu muss man noch den CCS kompatiblen Wechselrichter/Ladestation haben. Nochmals ca. 4000 bis 10.000 € je nach Leistung zzgl. Montage. Eine PV-geregelte Wallbox ist für unter 1000€ incl. Montage zu haben. Wenn man dann mal das Kosten-Nutzen-Verhältnis berechnet, werden die Otto-Normal-Verbraucher die preiswertere Variante wählen.
- ecopowerprofi
Der "Ertrag" beträgt 300€ pro Jahr. Die spekulieren auf Strom billig einkaufen und teuer verkaufen. Über die Installationskosten wird nichts geschrieben. Zitat: "Die zusätzlichen Kosten für den Kauf würden sich schnell amortisieren". Was immer das auch bedeutet.
Ich habe genug Heimspeicher installiert um zu wissen wo die Reise kostenmäßig hingehen wird. Wenn ein PV-Wechselrichter in der geignete Leistungsklasse so um die 3000€ kostet, wird der gleiche Wechselrichter mit modifizierte Software für V2H nicht billiger werden.
- Hat sich bedankt: 610 Mal
- Danke erhalten: 150 Mal
Das Ganze wird nur in hohen Stückzahlen und bei geringen Zusatzkosten sich durchsetzen können.
(1.000 € für eine modifizierte Plastiksteckdose CCS an Zoe und Golf plus etwas Gedöns sind natürlich reinste Abzocke.)
Irgewann wird es halt nicht mehr sinnvoll sein, die vorhandenen Akkus auf Rädern 23 h am Tag unnütz rumstehen zu lassen.
Und da muss ich EcoPowerProfi grundsätzlich widersprechen. Ich habe auch schon ein paar hundert PV-Anlagen projektiert und viele mit Speicher.
Genau wie bei Photovoltaik im Jahr 2000 und Jahr 2020 die technologischen und kostentechnischen Unterschiede extrem sind, wird es auch bei V2H/V2G kommen, wenn die richtigen Anreize gesetzt werden.
Beispielsweise EnBW baut gerade einen Solapark mit 187 MW ohne EEG. Wer hätte das 2010 oder gar 2020 gedacht!?!
Tesla M3 AWD (09/2019) 100 tkm + Corsa-e 1st 3P (08/2020) 11 tkm
Seit 1992 mittlerweile 36 Windkraftanlagen im Eigenbetrieb.
Servus,
ich wäre am bidirektionalen Laden sehr interessiert. Spätestens in 5 Jahren läuft die Einspeisevergütung meiner PV aus und ein Akku für die PV kostet derzeit halb so viel wie mein Skoda Citigo gekostet hat, wobei dieser wesentlich mehr (32kwh netto) Kapazität hat. Da könnte ich locker 8kwh für mein Haus abknapsen. Ganz zu schweigen von neuen Wechselrichtern da meine alten nicht speicherkompatibel sind.
Ein bidirektionaler Kostal wird wohl um die 5.000€ kosten, wobei ein speicherfähiges Modell heute auch schon an die 2.000€ kostet.
Man könnte ganz andere Stromverkaufsmodelle angehen als Privatmann, wobei die Stromversorger dabei wohl wenig Interesse haben dürften. Ökologisch jedoch höchst sinnvoll!
Kann mir jemand technisch erklären, was zur heutigen Technologie (Typ 2 Stecker bzw. CCS) zusätzlich noch gebraucht wird? Dass die e-Autos (ausser mit chademo) das heute nicht können weiß ich. Aber was würde ihnen noch fehlen? Brauchts zusätzliche Elektronik oder ist es nur eine Normungssache bzw. Programmierung?
Mfg H-J
Mfg H-J
- Hat sich bedankt: 191 Mal
- Danke erhalten: 328 Mal
Im Typ2-Standard ist es überhaupt nicht vorgesehen und ich denke nicht, dass es jemals kommen wird.Kann mir jemand technisch erklären, was zur heutigen Technologie (Typ 2 Stecker bzw. CCS) zusätzlich noch gebraucht wird? [...]Aber was würde ihnen noch fehlen? Brauchts zusätzliche Elektronik oder ist es nur eine Normungssache bzw. Programmierung?
Ab hier Halbwissen:
Im Chademo-Standard ist es meines Wissens drin und NIssan macht damit ja bereits Feldtests.
Im CCS-Standard hat man es meines wissens verpennt (oder absichtlich weggelassen?).
Der DC-Lader hängt direkt am Auto-Akku, also würde ich schätzen, dass (richtige Hardware wallbox-seitig vorausgesetzt) das ganze nur eine Standardisierungs- und später Software-Sache ist.
- Hat sich bedankt: 132 Mal
- Danke erhalten: 1178 Mal
Zum Thema Kosten und Synergien. Rein technisch könnte man ja bei einem PV Anlagenprojekt einen Hybridwechselrichter installieren, der statt an einem extra Hochvoltakku eben über CCS direkt am Autoakku hängt. Ggf könnte er dann auch gleich DC laden. Er benötigt ja eh entsprechende Spannungswandler mit dem er sonst den Solarspeicher lädt. Der extra Stecker, die Schütze und die Kommunikationselektronik sollten den Preis nicht so gigantisch in die Höhe treiben, wenn das mal öfters verbaut wird.
(Im CCS Standard ist V2G auch vorgesehen - es gibt ja auch entsprechende Pilotprojekte mit CCS)
Suche "optimale" Wallbox für Kostal Plenticore Plus+Überschussladen
Antworten: 8von Kova » Di 26. Sep 2023, 16:58 » in Private Lade-Infrastruktur - 8
- 835
Letzter Beitrag von buddha
Fr 29. Sep 2023, 23:21
Kostal Enector vs. Renault Zoe PHII
Antworten: 1von Thosch2602 » Fr 24. Nov 2023, 17:22 » in Private Lade-Infrastruktur - 1
- 268
Letzter Beitrag von Thosch2602
Sa 25. Nov 2023, 08:44
Frage zu bi-direktionalem Laden, Unterschied V2g / V2h
Antworten: 21von insp » So 22. Okt 2023, 14:28 » in Allgemeine Themen - 21
- 1944
Letzter Beitrag von Easy-V2G
So 18. Feb 2024, 09:16
V2H, V2G AC/DC - wie bereitet man flexibel vor?
Antworten: 7von bourne » Do 29. Jun 2023, 13:47 » in Private Lade-Infrastruktur - 7
- 952
Di 4. Jul 2023, 14:56
V2H bei ID-Modellen - Wallbox?
Antworten: 9von kmfrank » So 13. Aug 2023, 18:31 » in Volkswagen - modellübergreifend - 9
- 2059
Letzter Beitrag von EinCeller
Mi 3. Apr 2024, 10:33
