ZOE ZE50 für jährlich 60.000 KM
Re: ZOE ZE50 für jährlich 60.000 KM
- Hat sich bedankt: 108 Mal
- Danke erhalten: 42 Mal
Vorsicht! Bei Der Strecke ist da vielleicht jemand erst abends spät zuhause, und muss morgens früh raus. Mit nem Einphasenlader muss man schon schauen, ob man den Akku in der Standzeit wirklich auch wieder voll bekommt. An nem anständigen 22kW Lader ist die Zoe nach 3 Stunden wieder voll, ein Kona braucht für die gleiche Energiemenge die 3-fache Zeit.AmperaEoderZoe hat geschrieben: ↑ Meiner Meinung nach das falsche Auto für dein Projekt. Würde dir den Kona mit 64kWh Batterie empfehlen. Kostet zwar einiges mehr, braucht aber weniger und kommt auch im Winter 240km weit
10/2010: 7,8kWp auf dem Dach 4/2020 Weitere 9,5kWp 4/2023 Weitere 6,4kWp
07/2013: Kalkhoff Agattu Muskelhybrid
ZOE Intens R240 04/2017-08/20
08/20 Zoe Intens R135 ZE50 Mit Zoekupplung#356
Thermalfahrzeugfreier Haushalt seit 10.08.18
- Danke erhalten: 16 Mal
- Hat sich bedankt: 299 Mal
- Danke erhalten: 1123 Mal
Autobahn und Zoe ist keine tolle Kombí. Zumindest nicht wenn Du nicht mit max 100km/h dahinschleichen willst. Der Expresszuschlag fällt beim Zoe leider überproportional aus.
Die Miete steigt doch über 20tkm/a nicht mehr an. Ich halte bei meinen Kilometern nichts von der Miete, aber bei 60tkm/a würde ich klar die Miete empfehlen.
Gerade keine Lust auf GE.
Geht Radfahren, ist schöner.
Ok, bin nicht so der Kona experte.. dann kriegt man den wenigstens über Nacht voll. Den günstgen Stromzeitraum nutzen (z.B. bei Awattar) fällt dann aber aus wegen ist nicht..
So isses. würde auch zur Miete tendieren. Mache ich selber bei der halben Fahrleistung.Karlsson hat geschrieben: ↑Autobahn und Zoe ist keine tolle Kombí. Zumindest nicht wenn Du nicht mit max 100km/h dahinschleichen willst. Der Expresszuschlag fällt beim Zoe leider überproportional aus.
- Hat sich bedankt: 617 Mal
- Danke erhalten: 678 Mal
Ein Kollege von mir hat einen Kona der läd AC nur einphasig.. das dauert.
Smart ED, 4 Jahre bis 7.2020
- Hat sich bedankt: 58 Mal
- Danke erhalten: 182 Mal
Wenn der 50 kwh Akku der Zoe zu klein ist, heisst das, der 64 kwh Akku des Kona ist am abend nahezu leer. Wenn man 1 phasig mit 3,7 kw lädt (das ist das maximale wenn man sich an die Schieflastverordnung hält) dauert das 16 Stunden um den Kona wieder voll zu laden. Es reich über Nacht ebe nicht. Beim 11 kw Lader sind das dann etwas über 5 Stunden. Das sollte so gerade eben reichen.
- Hat sich bedankt: 791 Mal
- Danke erhalten: 889 Mal
Bei so knapper Kalkulation der Ladezeiten darf aber nichts schiefgehen (Stromausfall, Ladeabbruch, etc.)
Undd täglich an die CCS fahren ist sicher auch keine Option.
NRGkick 22kW BT 7,5 m
Es gehen 4,6kW ohne Schieflast. Den Kona kann man mit 16kWh fahren, dann sind das etwas über 8h Ladezeit.rigo-roso hat geschrieben: ↑ Wenn der 50 kwh Akku der Zoe zu klein ist, heisst das, der 64 kwh Akku des Kona ist am abend nahezu leer. Wenn man 1 phasig mit 3,7 kw lädt (das ist das maximale wenn man sich an die Schieflastverordnung hält) dauert das 16 Stunden um den Kona wieder voll zu laden. Es reich über Nacht ebe nicht. Beim 11 kw Lader sind das dann etwas über 5 Stunden. Das sollte so gerade eben reichen.
Gibt ansonsten auch Möglichkeiten, 7,4kW ohne Schieflast zu laden - etwas über 5h.
Oder eben den inzwischen verfügbaren 11kW Lader nehmen (ist der Serie? Beim E-Niro kostet er extra) - dann sind es noch 3,5h.
Bei so viel Autobahn ist der Hyundai wohl die bessere Wahl.
Von der Effizienz her noch der Ioniq. Weiß aber nicht, ob das da noch mit der Reichweite passt.
Inspektion Intervall Škoda Citigo e iv ab 60.000 jährlich?
Letzter Beitrag von hagen.sa « Do 15. Feb 2024, 07:54Antworten: 3
Verfasst in e-up!, Citigoe iV, Mii electric - Allgemeine Themenvon hagen.sa » Mi 14. Feb 2024, 20:34 » in e-up!, Citigoe iV, Mii electric - Allgemeine Themen - 3
- 593
Vattenfall will in Deutschland jährlich 100 Millionen Euro in Ladenetz-Ausbau pumpen
Antworten: 31von Pascalin2705 » Mo 26. Feb 2024, 10:22 » in Öffentliche Lade-Infrastruktur - 31
- 2625
Letzter Beitrag von Optimus
Fr 15. Mär 2024, 10:41
1/4 Besteuerung des geldwerten Vorteils bei Firmenwagen bald bis 80.000 EUR anstatt 60.000 EUR
Antworten: 5von zoppotrump » So 22. Okt 2023, 15:11 » in Elektroauto Förderung - 5
- 949
Letzter Beitrag von LOUDisOUT
Mo 20. Nov 2023, 16:27
- 1185
Letzter Beitrag von Jens.P
Mo 25. Dez 2023, 11:47
E-Auto mit 700 km Reichweite für 25.000 Euro
Antworten: 4von Petterson » So 21. Mai 2023, 17:12 » in Serienfahrzeuge - 4
- 1050
Letzter Beitrag von c2j2
Mi 24. Mai 2023, 08:50
