Schon gesehen? Gratis Schnelladen für e-NV200
Re: Schon gesehen? Gratis Schnelladen für e-NV200
- Hat sich bedankt: 64 Mal
- Danke erhalten: 28 Mal
Wir laden GRATIS das Standartkabel beim e-NV200 ist der Ladeziegel
Wer hat je bei einem Verbrenner für eine Tankstutzenerweiterung ( von Strohhalm Durchmesser auf Tankrüssel Durchmesser ) soviel GELD bezahlt
Das EVU kriminalisiert die Kabelleistung höher als 3,7Kw einphasig , ich kann interessierten Probefahrern Zz. nur Schnelladen mit 3,7Kw anbieten
Als Zubehör
Lg.
Als Zubehör
Lg.
Citroen Saxo Electric seit Juli 2011 , I Bike seit April 2012.
Ab 06 06 2014 ohne eigenen Verbrenner ! Ab 07 10 2015 Peugeot iOn, 100% electric auf der Strasse !
Juli 2018 Rasenmäher "electric" mit Kabel ,der Verbrenner geht in Rente !
Ist denn in Ö. das limit bei 16A Schieflast? In De sind es ja zumindest 20A, also 4,6 KW
Mir ist aber keine dreiphasige 32A Säule bekannt, die das dann limitieren würde.
Dieses 6,6Kw Kabel darf nicht auf Reisen gehen dafür ist das 3,7 Kw Kabel , Schnelladen mit 6,6 Kw an einer CEE 32 A speziell an einer Phase die nicht so stark beansprucht wird im Betrieb ( e-NV200 für Betriebe/Unternehmer ) diese Mindere Phase findet der Elektrixer des Vertrauens.eDEVIL hat geschrieben:Ist denn in Ö. das limit bei 16A Schieflast? In De sind es ja zumindest 20A, also 4,6 KW
Nun stellt sich die Frage von wo bekommt der Betrieb/Unternehmer eine Wallbox mit fixem Kabel , um den e-NV200 mit maximaler Energie 6,6 Kw zu Laden geliefert
lg.
1967
Nicht auf Reisen? GErade da benötigt man dank desolatert Chademo-Infrastruktur den 6,6 KW Lader!
Wie soll man das verstehen? Du willst Dich also selber gängeln, zuhause den Elektriker bezahlen um eine Phase suchen zu lassen, dass Du schlussendlich keine Schieflast produzierst mit 6.6 KW? Unterwegs dann freiwillig auf 6.6 KW verzichten aus vorauseilendem gehorsam gegenüber einer kaum jemandem bekannten Uralt-Verordnung? Nebendran laden dann die BMWs und KIAs und Focus Electrics mit 6.6 KW und lachen sich scheckig. Ich kann das einfach beim besten Willen nicht nachvollziehen! Was wäre denn das allerschlimmste, was an einer öffentlichen 22 KW Ladesäule geschehen könnte, wenn Du einphasig mit 6.6 KW lädst? Ich sags Dir:Hinundher hat geschrieben:Dieses 6,6Kw Kabel darf nicht auf Reisen gehen dafür ist das 3,7 Kw Kabel , Schnelladen mit 6,6 Kw an einer CEE 32 A speziell an einer Phase die nicht so stark beansprucht wird im Betrieb ( e-NV200 für Betriebe/Unternehmer ) diese Mindere Phase findet der Elektrixer des Vertrauens.eDEVIL hat geschrieben:Ist denn in Ö. das limit bei 16A Schieflast? In De sind es ja zumindest 20A, also 4,6 KW
lg.
1967
Es kommt einer vom Elektrizitätswerk und sagt: "Eigentlich ist das aber nicht erlaubt".
Das wars dann. Da hast Du meine Garantie drauf! Eiegntlich hast Du sogar meine Garantie drauf, dass Du kein einziges mal darauf hingewiesen werden würdest. Von "Kriminalisierung", wie weiter oben geschrieben, ganz zu schweigen.
Gruss Thomas
Ok, das Kabel will 6 Kw !
Was passiert dann an einer Ladesäule Typ 2 11Kwh oder noch minder, ja die gibt es?
Lg.
2005
Lg.
2005
p.hase hat geschrieben:hihi, ich lad mich schief!
An 11KW sind es dann wieder nur 3,7 weil ja nur 16A zur Verfügung stehen.
Wieviel kostet der 6,6 KW Lader als Ersatzteil? Wenn nicht so teuer, am besten gleich noch zwei einbauen. Bei env200 ist ja vor noch üppig Platz. unter der LAdehaube wäre sogar noch Platz für einen extra CCS-Anschluß
Es passieren 3,7kW, es sei denn du hast eine Lastgeregelte Ladesäule erwischt, die dich auf noch weniger zwingt. Gibt's aber in Österreich keine Öffentliche die dergleichen tut, meines Wissens nach.Hinundher hat geschrieben:Ok, das Kabel will 6 Kw !
Im zusammenwirken von Ladesäule - Kabel - Auto via der Kommunikation bei TYP1/2 bestimmt immer das schwächste Glied in der Kette.
Ein paar Beispiele:
Säule kann 3,7kW (16A einphasig) - e-NV 200 mit 32A-Einphasenlader und 32A-Kabel bekommt 3,7kW
Säule kann 11kW (16A dreiphasig) - e-NV 200 mit 32A-Einphasenlader und 32A-Kabel bekommt 3,7kW
Säule kann 11kW (16A dreiphasig) - Zoe mit 64A-Dreiphasenlader und 32A-Kabel bekommt 11kW
Säule kann 22kW (32A dreiphasig) - e-NV 200 mit 32A-Einphasenlader und 32A-Kabel bekommt 6,6kW
Säule kann 22kW (32A dreiphasig) - e-NV 200 mit 32A-Einphasenlader und 16A-Kabel bekommt 3,7kW
Säule kann 22kW (32A dreiphasig) - Leaf mit 16A-Einphasenlader und 32A-Kabel bekommt 3,7kW
MfG Rudolf
@ ATLAN
Das wissen wir hier aber die EVUs sehen das anders , das verhandeln um jedes Watt ist die Devise um den legalen Weg zu erreichen .
EVU:
Die im NISSAN e-NV200 vorgesehene Option zumindest bis 6,6kW einphasige AC-Schnellladung anzuwenden,
ist aus Sicht der EVU’s in Deutschland und Österreich verboten ! Bei unseren Schnellladestationen wird diese Möglichkeit der Schnellladung sogar aktiv gesperrt.
Ich plädiere für ausschließlich 3,7 Kw einphasige Ladung mit dem Entsprechend Codierten Kabel bis eine Lösung in Sicht ist
lg.
EVU:
lg.
Zurück zu „e-NV200 - Laden, Ladeequipment“
Ich hab ein Mini SE Cabrio gesehen
Antworten: 13von harlem24 » Sa 15. Jul 2023, 17:16 » in Mini Cooper SE - Allgemeine Themen - 13
- 2363
Letzter Beitrag von Matze!
Do 24. Aug 2023, 00:12
Gratis Laden bei Salzburg AG - aktuell am CCS in Bad Gastein
von bertl_85 » Fr 9. Jun 2023, 18:15 » in Betreiber, Roaming und Abrechnung - 0
- 373
Letzter Beitrag von bertl_85
Heute (29.08.2023) Gratis-Laden an allen Tesla-Superchargern in Europa
Letzter Beitrag von Buschfunk « Mi 30. Aug 2023, 12:25Antworten: 27
Verfasst in Betreiber, Roaming und Abrechnungvon phonehoppy » Di 29. Aug 2023, 09:19 » in Betreiber, Roaming und Abrechnung - 27
- 2082
e-nv200 von 24kWh auf 40kWh upgraden
Antworten: 4von fotofaffi » Mo 26. Feb 2024, 21:16 » in e-NV200 - Batterie, Reichweite - 4
- 816
Letzter Beitrag von Hupsi37
So 5. Mai 2024, 19:23
