Ladedauer eGolf 300 bei 5x1,5mm2 Kabel zur Garage und Heidelberg Wallbox
Re: Ladedauer eGolf 300 bei 5x1,5mm2 Kabel zur Garage und Heidelberg Wallbox
- Hat sich bedankt: 191 Mal
- Danke erhalten: 328 Mal
Edit: Entschuldigung, ich hatte übersehen, dass es schon mehr als 1 Seite gab.
Die 1,5er Leitung würde vermutlich auch einige Zeit 20A noch mitmachen, sofern sie die Wärme abgeben kann (Leitung liegt nicht in einer gedämmten Wand oder auf Holz). Auch die Sicherung würde das für ca 1 Stunde erlauben.
Wenn du nicht zwingend eine möglichst schnelle Ladung brauchst, würde ich trotzdem nicht höher als 12 bis 14A einstellen.
Wenn der Elektriker die Leitung erst gerade neu gelegt hast und du ganz klar gesagt hast, dass es für eine Wallbox ist, dann würde ich diesen Elektriker nochmal antanzen lassen. Selbst wenn der Idiot nicht bereit ist, die Leitung auf seine Kosten auszutauschen soll er diesen Fehler doch wenigstens nicht nochmal machen.
- Hat sich bedankt: 67 Mal
- Danke erhalten: 434 Mal
Dann schau dir mal deinen Link richtig anTorstenW hat geschrieben: ↑ Moin,
Stimmt nicht ganz.......
Bei 2phasiger Belastung fließen auf Grund der Phasenverschiebung von 120 Grad zwischen den Phasen durch den Nullleiter der Phasenstrom (gaaanz grob gerechnet) mal Wurzel aus 2.
Grüße
Torsten
PS: Hier: https://www.elektropraktiker.de/ep-2001 ... 24a9b39377 wird erklärt, wie man es ganz genau ausrechnen kann.
Der Neutralleiterstrom addiert sich aus der geometrischen Addition der beiden Aussenleiterströme. Da alle gängigen Onboardlader mit einem cos φ nahe 1 (durch PFC) arbeiten kann man hier also 120° Phasenverschiebung annehmen.
Der resultierende Neutralleiterstrom bei zwei identisch belasteten Aussenleitern ergibt damit exakt den 3. Schenkel eines gleichseitigen Dreieckes.
Gab hier letztens bereits eine ähnliche Diskussion, in der ein Berechnungstool dazu verlinkt wurde
Falls also kein Geodreieck zur Hand ist, kann man meine Aussage da bequem überprüfen:
https://www.geogebra.org/m/Zsdg8kKJ
eGolf 300 verkaufen?
- 2703
So 28. Jan 2024, 19:44
- 694
Letzter Beitrag von fischi
Mi 21. Jun 2023, 20:50
DC Ladedauer immer 20 Min. um auf 80% zu kommen.
Antworten: 18von John Dorian » Fr 1. Mär 2024, 11:59 » in IONIQ 5 - Laden, Ladeequipment - 18
- 1599
Letzter Beitrag von iOnier
Mo 4. Mär 2024, 10:55
Heidelberg Amperfied connect business Wallbox Ladestation MID RFID 11 kW WLAN
Antworten: 2von SaraM » Mo 21. Aug 2023, 17:58 » in Ladeequipment - 2
- 595
Mi 20. Sep 2023, 12:58
Heidelberg Wallbox Phasen zusammenlegen
Antworten: 6von Daniel75 » Mo 23. Okt 2023, 08:12 » in Ladeequipment - 6
- 510
Mo 23. Okt 2023, 18:49
