Ladedauer eGolf 300 bei 5x1,5mm2 Kabel zur Garage und Heidelberg Wallbox
Hallo Forum,
ich habe soeben erfahren, dass mein Elektriker mir nur ein 5x1,5mm2 Kabel in die Garage gelegt hat, die Länge ab Hausanschluss beträgt ca.12m. Daher vermute ich mal, dass ich die maximal möglichen 2 Phasen je 16 A (=7,2kW) vom e-Golf nicht nutzen kann
In der Heidelberg Wallbox kann ich den Strom auf 16 / 14 / 12 / 10 / 8 A begrenzen, was wäre für mein Kabel ein vernünftiger Wert? Was kann der e-Golf dann noch maximal laden und wie lange würde es dann dauern?
Bin aktuell ziemlich verunsichert, z.B. wäre es bei 12A x 2 Phasen x 230V = 5,5kW. Kann dieser Wert auch vom Golf als Ladestrom genommen werden oder hat der andere Abstufungen?
Vielen Dank für qualifizierte Antworten!
Grüße Willy
Grüße Willy
Re: Ladedauer eGolf 300 bei 5x1,5mm2 Kabel zur Garage und Heidelberg Wallbox
- Hat sich bedankt: 125 Mal
- Danke erhalten: 115 Mal
Hallo Willy!
Ich bin kein Elektriker (hab nur eine elektrotechnische Ausbildung) und kenne daher auch nicht die ganz aktuellen Vorschriften.
Eine Leitung mit 2,5 mm² sollte mit 16 A abgesichert sein, bei 1,5 mm² - wenn ich mich richtig erinnere! - 13 A.
Wenn der e-Golf mit 7,2 kW laden kann, ist zu befürchten, dass damit nicht 2 Phasen a 16 A gemeint sind, sondern nur einphasig, aber mit 32 A. Bitte genau nachforschen.
Wenn der e-Golf aber nur einphasig ladet, dann bleiben dir nur mehr 3,7 bzw 2,7 kW übrig...
Die Leitungslänge spielt in diesen Bereichen keine Rolle.
Roland
Ausschlaggebend ist der verbaute Leitungsschutzschalter (aka Sicherung).CrazyWilly hat geschrieben: ↑ ich habe soeben erfahren, dass mein Elektriker mir nur ein 5x1,5mm2 Kabel in die Garage gelegt hat, die Länge ab Hausanschluss beträgt ca.12m. Daher vermute ich mal, dass ich die maximal möglichen 2 Phasen je 16 A (=7,2kW) vom e-Golf nicht nutzen kann
Je nach Absicherung 16 oder 12 A...In der Heidelberg Wallbox kann ich den Strom auf 16 / 14 / 12 / 10 / 8 A begrenzen, was wäre für mein Kabel ein vernünftiger Wert?
Bei tatsächlicher 2-phasiger Ladung (was ich mir nicht vorstellen kann) bei 16 A -> 7,3 kW, bei (eingestellten) 12 A -> 5,5 kW.Was kann der e-Golf dann noch maximal laden und wie lange würde es dann dauern?
Roland
Volvo XC40 T5 Recharge PHEV (seit 07.2020)
- Hat sich bedankt: 85 Mal
- Danke erhalten: 73 Mal
- Hat sich bedankt: 273 Mal
- Danke erhalten: 741 Mal
Der aktuelle e-Golf besitzt 2x 16A-Ladegeräte und lädt in der Tat je nach Angebotener Anzahl an Phasen mit 1x32A oder 2x16A.
Wenn die Installation fachgerecht ausgeführt wurde, würde ich mich bezüglich des Ladestroms an dem Nennstrom des LS-Automaten orientieren.
Der e-Golf lädt meist ein halbes Ampere unterhalb des in der Wallbox eingestellten Wertes.
- Hat sich bedankt: 789 Mal
- Danke erhalten: 1536 Mal
Der e-Golf300 lädt entweder auf 2 Phasen je 16 A oder 1 Phase zu 32 A.
Macht effektiv ca. 7,2 kW.
Des Weiteren kann jeder weitere Ladestrom zwischen 5 A und 32 A in 1 A-Schritten eingestellt werden.
Bei 2x13 A wären also ca. 6 kW möglich.
Ich würde jedoch sagen, dass je nach Verlegeart auch bei einem Querschnitt von 1,5 mm^2 16 A je Phase möglich sein sollten.
- Hat sich bedankt: 93 Mal
- Danke erhalten: 138 Mal
Es kommt durchaus auf die Leiterlänge an, weil sonst das Ansprechen des Automaten bei Kurzschluss nicht mehr sichergestellt ist.
https://elektrikertipps.wordpress.com/2 ... nungsfall/
Genau, @E-Imo
Aber das klappt oft genug nicht. Meine frisch verlegte 230V Leitung (neben der 400V Leitung) in die Garage hat der Elektriker zB falsch dimensioniert (zu dünn bzw zu lang bzw zu hoch abgesichert.
Das dürfte oft am fehlenden Hintergrundwissen und an der schematischen Anwendung des Gelernten liegen, wie auch teils die Kommentare zum verlinkten Artikel zeigen.
erst mal danke für die Antworten!
In meinem Sicherungskasten sind 3 x 16A Sicherungen (ABB S201 B16) verbaut. Lt. der Aussage von @Misterdublex müssten (bei korrekter Verlegung, von der ich jetzt einmal ausgehe) auch 2 x 16 A möglich sein. Die Tabelle von @mickk bestätigt dies, hier ist bei 1,5mm2 und 16A maximal 18m möglich, das wäre ja klasse.
zusammengefasst also:
- 2x12 A sind auf jeden Fall möglich
- 2x16 A sind ggf auch möglich (wie kann ich das testen? Würde die Sicherung rausspringen oder "nur" das Kabel sehr heiß werden?)
- @Misterdublex "...Ladestrom zwischen 5 A und 32 A in 1 A-Schritten eingestellt werden..." bezieht sich das aufs eAuto oder auf die Wallbox? Kann das die Heidelberg Wallbox oder muss ich da auf etwas achten? Würde ich im Auto also auch 2x11A oder 2x13A einstellen können? (sofern ich die Wallbox mit 14A oder 16A begrenze)
Vielen Dank euch!!
Vielen Dank euch!!
eGolf 300 verkaufen?
- 2713
So 28. Jan 2024, 19:44
- 697
Letzter Beitrag von fischi
Mi 21. Jun 2023, 20:50
DC Ladedauer immer 20 Min. um auf 80% zu kommen.
Antworten: 18von John Dorian » Fr 1. Mär 2024, 11:59 » in IONIQ 5 - Laden, Ladeequipment - 18
- 1602
Letzter Beitrag von iOnier
Mo 4. Mär 2024, 10:55
Heidelberg Amperfied connect business Wallbox Ladestation MID RFID 11 kW WLAN
Antworten: 2von SaraM » Mo 21. Aug 2023, 17:58 » in Ladeequipment - 2
- 598
Mi 20. Sep 2023, 12:58
Heidelberg Wallbox Phasen zusammenlegen
Antworten: 6von Daniel75 » Mo 23. Okt 2023, 08:12 » in Ladeequipment - 6
- 517
Mo 23. Okt 2023, 18:49
