Fehler P068B00 Hauptrelais öffnet zu spät. Lüfter läuft dauerhaft
Re: Fehler P068B00 Hauptrelais öffnet zu spät. Lüfter läuft dauerhaft
- Bennysnaucum
- Danke erhalten: 9 Mal
- Hat sich bedankt: 37 Mal
- Danke erhalten: 103 Mal
- Bennysnaucum
- Hat sich bedankt: 562 Mal
- Danke erhalten: 4693 Mal
Das Hauptrelais ist am Karosserie Stecker der VCU an Pin K69. Dieser schaltet auf Masse, der zweite Anschluss des Relais liegt an Dauer-Plus. Wenn es um einen Kabelbaumfehler geht, müsste diese Leitung (K69) einen Schluss gegen Masse haben, dann würde auch das Relais schalten.
Aktuell: 150.000 km
Aktuell: 150.000 km
- Bennysnaucum
Fehler war wieder da.
Hauptrelais hab ich gewechselt bzw. Mit dem Relais der Frontscheibenheizung getauscht.
Der Up geht in drei Wochen zu VW zurück...dann kommt der neue mit mehr Kapazität.
Also durchhalten.
Ich denke immer noch das es am Steuergerät liegt. Wir werden sehen...
Also durchhalten.
Freund der Gleichstromladung
- Bennysnaucum
Hallo AbRiNgOi,
seit 11/2019 ich habe auch dieses Problem bei meinem Tiguan II, Bj. 2016, 2 L TDI, 115 PS, 0603/BZF.
Mehrmals lief der Lüfter bis die Batterie leer war. Bisher konnte mir keine Werkstatt helfen.
Das OBD II zeigt immer Fehlercode P068B mit dem Zusatz Hauptrelais öffnet zu spät an.
Wo finde ich das Hauptrelais an meinem Tiguan?
Ich würde mich so sehr über eine positve Antwort freuen.
Vielen, vielen Dank im Voraus wünscht ein Tiguanfahrer aus Aachen.
Es tut mir leid, ich bin im Urlaub und habe keinen Zugriff auf irgendwelche Daten.
Auch habe ich dem Diesel 2010 den Rücken gekehrt. Über dein Aggregat weiß ich viel zu viel... Lass ihn stehen und vergifte die Umwelt nicht weiter.
Baujahr 2016.. also keine Edc17 mehr. Da ist ein MDG1 drinnen. Multicore. Da kannst du stolz sein, der erste Multicore in einer Echtzeitanwendung Und wozu der ganze Stress und die Taskforces? Wegen einem Diesel.. .
Mal sehen, im September kann ich mal nachsehen. Aber der Kabelbaum ist ganz anders als zu EDC17 Zeiten. Ich bin mir nicht mal sicher ob das Motorsteuergrät noch Master des Hauptrealais ist. Wird das nicht über CAN gestartet und beendet und die Steuerung in der VW Zentraleinheit? Die Zeiten wo die Motorsteuerung die Macht über die Klemmensteuerung hat ist denke ich bei Deinem Fahrzeug vorbei. Kein Wunder wenn sich die Werkstätten nich mehr auskennen. Beim EV kommt diese Zeit erst mit dem id.3. Die Schatten der Neuen Software sehen wir dort auch schon ...
Aktuell: 150.000 km
Aktuell: 150.000 km
Lüfter und Heizung läuft nach abschalten von selbst an
Antworten: 2von Katie » Fr 22. Dez 2023, 19:21 » in Mokka-e - Allgemeine Themen - 2
- 916
Letzter Beitrag von Katie
Mo 25. Dez 2023, 18:51
Lüfter läuft ständig an und seltsamer Stecker baumelt im Fußraum, Beifahrerseite
Antworten: 3von tiramizu » So 3. Mär 2024, 16:08 » in ZOE - Garantie, Probleme - 3
- 700
Letzter Beitrag von AbRiNgOi
Mi 13. Mär 2024, 08:00
e-Up fängt zu spät mit dem Laden an
Letzter Beitrag von 61hschts « Mi 27. Dez 2023, 17:35Antworten: 12
Verfasst in e-up!, Citigoe iV, Mii electric - Laden, Ladeequipmentvon Airwolf1544 » Do 21. Dez 2023, 10:12 » in e-up!, Citigoe iV, Mii electric - Laden, Ladeequipment - 12
- 1247
Fehler: "Hochvolt Fehler" & CCS laden geht nicht
Antworten: 8von I3sMUC » So 17. Dez 2023, 14:59 » in i3 - Antrieb, Elektromotor - 8
- 1352
Letzter Beitrag von BMW EV
Mo 8. Jan 2024, 15:08
eC4 an der Wallbox - Öffnet nicht
Antworten: 2von Hybridcar » Mi 12. Jul 2023, 20:40 » in ë-C4 - Allgemeine Themen - 2
- 1146
Letzter Beitrag von Romulus
Fr 14. Jul 2023, 22:38
