UVO App
Re: UVO App
- Hat sich bedankt: 394 Mal
- Danke erhalten: 338 Mal
Wie erkenne ich denn eine Edition 7? 64 kWh, 150 kW, EZ 09/2020. Großes Navi (auf dem Foto oben kann man es vielleicht erahnen) hat er. Querverkehrswarner hinten (vorne nicht getestet) hat er auch, das soll es ja beim Edition 7 nicht mal als Sonderausstattung geben, oder? Induktiv Telefone laden kann er auch.
Re: UVO App
- Wolpertinger94
- Hat sich bedankt: 23 Mal
- Danke erhalten: 191 Mal
64er eNiro + 28er Ioniq = 100% Elektrisch
eNiro Spirit , ABT, 3P 04/20 Zugelassen, Ende einer Odyssee
https://www.netzwerk-datenschutzexperti ... mes-fahren
Re: UVO App
Würde sagen es ist eine Spirit. Zumindest hat er alle Features. Ergo müsste die Standklimatisierung aus dem Akku doch möglich sein, oder? Soviel ich in Erfahrung bringen konnte ist die Software zumindest teilweise nicht aktuell, vielleicht kann ja mal jemand die Versionen aus dem Foto auf der vorigen Seite vergleiche mit seinem, falls jemand kürzlich Updates bekommen hat.
Re: UVO App
- Wolpertinger94
also ich Kimatisiere immer per App vor.
Nicht per Timer, sondern ca. 10min vor Abfahrt
schalte ich die Heizung/ Klimaanlage über die App ein.
Er hängt dabei aber nicht am Ladekabel.
Auch gibt es beim eNiro einen Camping Mode,
wo Du dann z.b. während eines Ladevorgangs
das Auto Klimatiesiert wird.
(Und per USB kannst Filme schauen )
Hab aber Android und nicht ios.
Gruss
Gruss
Re: UVO App
Re: UVO App
Da du der einzige mit dem Problem bist wird es wohl nicht an der App per se liegen.
Ich z. B. nutze die App täglich ohne Probleme seit dem Kauf (11 Monate und 41 TKM). Die Klimatisierung starte ich ausschließlich damit, geht immer auch ohne angesteckt zu sein.
Habe ein MY 20 Vision.
Also nicht jammern sondern den Mietwagen wechseln falls das Ding ne Macke hat.
Gesendet von meinem STF-L09 mit Tapatalk
Re: UVO App
- Hat sich bedankt: 241 Mal
- Danke erhalten: 218 Mal
Für meinen Geschmack waren die Antworten bis auf die Spracheinstellung wenig konstruktiv. Auch wenn das Eingangsstatement etwas provozierend ist, sollten wir versuchen, das Problem zu lösen.
Ich habe leider auch Android und kein iOS, aber ich gehe davon aus, dass beide Systeme den gleichen Funktionsumfang haben.
Die Frage ist doch, ob die App überhaupt eine Verbindung zum Auto bekommt. Da es ein Mietwagen ist: könnte es nicht sein, dass der Vermieter da etwas blockiert? Ich würde als erstes prüfen, ob zum Beispiel die letzte Tour oder etwas ähnliches in der App angezeigt wird. Dazu in der App unten auf das X drücken und dann auf das Symbol für die Touren klicken. Wenn da nichts angezeigt wird, ist vermutlich gar keine Verbindung da. Dann geht auch die Klimatisierung nicht. Wird denn in dem Hauptmenü der App der Ladezustand angezeigt und aktualisiert?
Re: UVO App
- Hat sich bedankt: 413 Mal
- Danke erhalten: 414 Mal
Dazu haben wir ja zu wenig Infos vom Treadstarter.
Zumindest in Android müssen wir ja uns erstmal registrieren. Dann erst kann ein Auto angemeldet werden und dazu sitzt man im Idealfall im Auto, denn gehts am schnellsten.
so.......
wenn das Autonavi sich mit seinem Mobilfunkteil aufgehängt hat, merkt man das zum Beispiel an fehlenden Lifediensten. Oder das die Verbindung zur APP nicht geht. Das meldet die App aber.
Wenn sich das Navi aufgehängt hat, kann man das mit dem mittlerweile bekannten Reset lösen. Das funktioniert meistens gleich beim ersten Mal. Wo das kleine schwarze Miniknöpfchen beim E-Niro, weiß ich nicht, kann vielleicht einer mitteilen hier.
Dann kann ich wieder nur für Android sprechen. Die App kann man, wenn sie zickt, mit einem Taskmanager zwangsbeenden. Oder das Handy neu starten.
Wie das beim Apple geht keine Ahnung, aber auch mit einem Iphone wird man mit einem Neustart Probleme beheben können.
Ob der Vermieter einzelne Funktionen blocken kann, weiß ich nicht. Jedenfalls kann man im Navi in den Einstellungen das UVO und die Systemeinstellungen zurücksetzen und damit sind alte User rausgeworfen.
Das wären mal so meine Gedanken für eine Problemlösung, wie ich sie unter Android angehen würde.
Steht dann die Verbindung, sollte auch die Klimatisierung gehen.
so.......
KIA E-Soul
Seat Mii electric
Ecoflow Powerstation wegen dem Krieg
https://youtube.com/playlist?list=PL8Nf ... 9dP2BTNl4R
Seat Mii electric
Re: UVO App
Und vergessen:
es gibt ja von Zeit zu Zeit Serverausfälle seitens KIA, am meistens, wenn sie neue Softwarestände einspielen. Die sind zum Teil auch nur regional merkbar, so dass der eine User ein Problem hat während der andere 600km weiter Verbindung zum Auto hat.
Falls ein Serverproblem da ist, verschwindet das nach einer gewissen Zeit und erfordert manchmal ein Reset, meist gehts einfach wieder.
Aber falls da aktuell eins wäre beim Sebastian99, wären alle Versuche für die Katz
KIA E-Soul
Seat Mii electric
Seat Mii electric
Re: UVO App
Sieht so aus als kann die App nur Status lesen, aber keine Befehle senden. Ladestand und Status etc werden richtig angezeigt. Kann nur keine Befehle senden. App neustarten und so hab ich schon probiert.
Edit: Jetzt hat es gerade zumindest lt. App funktioniert. Sprich es kam keine Fehlermeldung und die Klimatisierung wurde dann auch gemäß Status aktiv. Werde es nachher dann testen und ggf. nochmal melden. Ansonsten darf das Thema erstmal als erledigt angesehen werden. Danke an alle Beteiligten.
Zurück zu „e-Niro - Infotainment“
Keine Verbindung zur UVO-App
Antworten: 23von infty » Fr 30. Jun 2023, 07:42 » in e-Niro - Infotainment - 23
- 3354
Letzter Beitrag von happydrive
So 1. Okt 2023, 20:22
Demnächste eine neue App? „E-ROUTES“ APP
Antworten: 51von FrankAlf » Fr 28. Jul 2023, 20:44 » in ë-C4 - Infotainment - 51
- 5952
Letzter Beitrag von Fadder
Do 14. Mär 2024, 12:55
Android App Update - App jetzt in hässlich
Letzter Beitrag von essindschraubenübrig « Fr 22. Dez 2023, 20:56Antworten: 2
Verfasst in MG5 Electric - Allgemeine Themenvon essindschraubenübrig » Fr 22. Dez 2023, 20:01 » in MG5 Electric - Allgemeine Themen - 2
- 609
My Renault App - ZE Service App
Letzter Beitrag von 201EAndreas « Mo 1. Apr 2024, 14:53Antworten: 9
Verfasst in Twingo Electric - Allgemeine Themenvon Tom Europa » Sa 30. Mär 2024, 09:16 » in Twingo Electric - Allgemeine Themen - 9
- 584
ZERO APP -> Error usage_expired
Antworten: 5von Disasterwildboy » Fr 5. Mai 2023, 10:16 » in Zero Motorcycles - 5
- 757
Letzter Beitrag von Disasterwildboy
Mi 10. Mai 2023, 09:51
