SOH mit OBDELEVEN auslesen
Re: SOH mit OBDELEVEN auslesen
Ich habe meinen "Flitzer" nun auch seit Wochen, super Auto, bin positiv von Verbrauch und Reichweite überrascht, schaffe bei insgesamt 66km Arbeitsweg (400 Höhenmeter) locker die 260km, es geht Richtung 300...
Ein kleines Problem habe ich aber noch mit Carscanner, die Formeln für kWh Ladung und Entladung von sharkow wollen einfach nicht funktionieren, ich erhalte immer Error.
Was mache ich etwa falsch? Die anderen Formeln funktionieren einwandfrei.
Schöne Grüße
Berni
Schöne Grüße
Berni
- Hat sich bedankt: 89 Mal
- Danke erhalten: 147 Mal
Vielleicht Komma statt Punkt verwendet? Die Notation in Wiki ist nicht genau dieselbe wie bei CarScanner...
Sonst schreib mal hier rein wie deine Formel aussieht.
Gesendet von meinem GT-I9195 mit Tapatalk
VW e-up! 2019, openWB (eigene software), OVMS, 725kWh Sonne verfahren
607 bisher gefundene OBD2-codes: https://www.goingelectric.de/wiki/Liste-der-OBD2-Codes/
OK, der Fehler liegt in der Bezeichnung der Bytes. Bei Car Scanner muss es so heißen:
(I*16777216+J*65536+K*256+L)/8583.073
(ein Großbuchstabe für jedes Byte statt zwei Kleinbuchstaben für jedes Nibble.)
Vielleicht sollte ich meine Liste doch mal anpassen... :-/
Schöne Grüße und viel Spaß damit!
sharkcow
sharkcow
Hallo sharkcow,
Vielen Dank, jetzt passts.
Leider kann ich mit den Werten nicht viel anfangen, ich habe gehofft, dass der Wert für "kWh Ladung" den effektiv über Kabel geladenen kWh entspräche, aber es scheinen dabei auch die über Rekuperation geladenen kWh inklusive zu sein (der Wert erhöht sich mit jeder Fahrt).
Ich wollte diesen Wert mit den am Zähler abgelesenen kWh vergleichen, um die Ladeverluste festzustellen.
Vielleicht gibts dafür einen anderen Wert, den ich benutzen kann?
Schöne Grüße
Berni
Schöne Grüße
Berni
- Hat sich bedankt: 594 Mal
- Danke erhalten: 1436 Mal
Hallo Athlon,
das habe ich mir fast gedacht, ist zwar etwas umständlich, wenn man das jedes Mal machen muss, um zu einer Statistik zu kommen, aber bei mir wird sich das Laden eh auf max. 1xpro Woche beschränken.
In der Nacht nach 205km Fahrt also geladen über Schuco mit 10A:
Wert kWh geladen Auto: 23,1kWh (11,3 kWh/100km)
Wert kWh geladen Zähler: 26,9kWh (13,1 kWh/100km)
Also ca. 16% Ladeverluste mit Schuco.
Heute dann Reichweitenanzeige 387km
Ich glaube, 300km sind sicher machbar!
Schöne Grüße
Berni
Schöne Grüße
Berni
- Hat sich bedankt: 10 Mal
- Danke erhalten: 198 Mal
Ich habe versucht mit der App Carscanner und einem billigen ELM327-Adapter einen Ladevorgang zu vermessen. Prinzipiell funktioniert alles und ich konnte die Datenerfassung starten sowie alle Daten in eine CSV-Datei exportieren.
In dieser CSV-Datei sind allerdings nur die folgenden Felder enthalten:
- Eingangsspannung Steuergerät
OBD Modul
State of charge
Phase current phase U
9€ Startguthaben bei joinbonnet.com mit Code RYV55
Hauptwagen: VW ID.3 Pro Performance Business ab 09/2021, zuvor Skoda Citigo e iV ab 05/2020
Erfahrung: Renault Zoe, Mitsubishi iMieV, Tesla S85, BMW i3 120Ah, VW e-UP, Tesla P100D
Bei mir funktioniert das Loggen mit Car Scanner tadellos. Es werden aber nur die Werte geloggt, die im aktuellen Dashboard enthalten sind. Vielleicht liegt da der Fehler?
SoH selbst auslesen möglich?
Letzter Beitrag von Perdix « Mo 8. Apr 2024, 18:33
Verfasst in C40 Recharge Pure Electric - Batterie, Reichweitevon Perdix » Mo 8. Apr 2024, 18:33 » in C40 Recharge Pure Electric - Batterie, Reichweite - 0
- 236
SoH bei euren Mokkas?
Antworten: 2von Brunftzeit » Do 8. Jun 2023, 16:18 » in Mokka-e - Batterie, Reichweite - 2
- 1931
Letzter Beitrag von Brunftzeit
Di 20. Jun 2023, 21:35
Batterielebensdauer Übersicht / Kilometerleistung und SOH Liste
Antworten: 64 - 64
- 5536
Sa 29. Jul 2023, 16:07
SOH nach 8 Monaten bei 65%
Antworten: 65von Bigal82 » Di 1. Aug 2023, 12:41 » in IONIQ 5 - Batterie, Reichweite - 65
- 7682
Letzter Beitrag von JDe
Sa 16. Sep 2023, 12:20
Aviloo: 93% SOH nach 78.000km und 4 1/2 Jahren Nutzungsdauer
Antworten: 9von magister » So 20. Aug 2023, 00:51 » in e-Golf - Batterie, Reichweite - 9
- 2237
Letzter Beitrag von kapi
Mo 4. Sep 2023, 13:59
