Batterie-Garantie-Bedingungen 8J 160tKM
Re: Batterie-Garantie-Bedingungen 8J 160tKM
- Hat sich bedankt: 372 Mal
- Danke erhalten: 650 Mal
Nicht schlecht....Bugatti Preise..... https://www.aachener-nachrichten.de/rat ... d-64738881
Citigo IV....MJ21 Ioniq FL ... MJ22
- Danke erhalten: 16 Mal
Danke für den Link. Die 99€ werde ich wohl mal investieren irgendwann. Das ist preislich ok. Der VW Preis ist denke ich schlicht reine Abschreckung, weil die keinen Bock zu haben das zu machen.
BMW 320D Touring
01/2020 - 12/2023: VW E-Golf Bj. 2020, SoH = 94% (Aviloo Test 08/2023)
12/2023: VW ID.3 Pro 150kW, SW: 3.7
seit 12/2021: 8,4kWp PV + 5,1kWh BYD Speicher
seit 03/2022: PV Überschussladen mit OpenWB standard series+
- Hat sich bedankt: 311 Mal
- Danke erhalten: 360 Mal
Was ist denn davon zu halten, das Auto 100 % vollzuladen, dann bis auf 10 % leer zu fahren, um dann zu schauen, wie viel kWh laut BC entnommen werden konnten. Wenn man noch den Temperaturkoeffizient berücksichtigt (findet man hier im Forum), müsste das dann nicht zumindest annäherungsweise Aufschluss über den Zustand der Batterie geben? Das scheint so ziemlich das zu sein, was der 99 € SoH-Check bietet.
e-up! seit 17.03.21
- alter Falter
- Hat sich bedankt: 854 Mal
- Danke erhalten: 741 Mal
Nein, es geht auch um die Überwachung und Speicherung der Zellenspannungen (also auf Zellebene) vor allem unter hoher Last. Die Werte über die Höhe der gemessenen Innenwiderstände sowie der Zellendrift unter hoher Last (Beschleunigung/Bergfahrt/starke Rekuperation) sind aussagekräftiger als die Ermittlung der reinen Kapazität.
Skoda CITIGOe iV 11/2020
Einladungscode für Tibber, mein Stromanbieter, der nach Börsenstrompreis abrechnet: https://invite.tibber.com/r4y6vuds. Du erhältst 100% Ökostrom und kannst jederzeit mit einer Frist von 2 Wochen kündigen.
- Hat sich bedankt: 17 Mal
- Danke erhalten: 65 Mal
- Danke erhalten: 69 Mal
Ich habe jetzt nach 95.000 km und knapp 8 Jahren den Aviloo-Test gemacht: Ergebnis deckt sich mit meinen eigenen Erkenntnissen über OBD11 - 85% SoH. Laut Aviloo mit +/-3% Genauigkeit (also ich nehme einmal +/- 3%-Punkte, aber auch im anderen Fall wird es wohl nichts mit einer neuen Batterie… ). Dabei habe ich in meinem Kaufvertrag sogar noch 80% Garantie drinstehen. Nächste Woche gibt es noch den Werks-Check als Gegenprobe. Dort rechnet man übrigens als Erfahrungswert mit 1-1,5% Verlust pro 10.000 km, ziemlich unabhängig vom Alter der Batterie. Mal sehen - ich halt euch am Laufenden.
1.500 km Gratis Tesla Supercharging > https://ts.la/florian59849
10% auf Tesla Maßgepäck für Frunk&Trunk > https://oscarandhamish.refr.cc/floriane
VW e-Up! seit 17.4.2014
TESLA Model 3 seit 27.2.2019
SONO SION reserviert am 2.8.2016
- Danke erhalten: 54 Mal
@alter Falter Du liegst vollkommen richtig.
Ein weiter Faktor ist der Innenwiderstand der Zellen /Batterie. Daher berechnen nicht nur die Ah sondern auch die kWh einer Batterie. Der Innenwiderstand hat keinen Einfluss auf die Kapazität Ah jedoch auf die kWh und damit auf die Reichweite.
Mit jedem Stromstoß wird der Innenwiderstand ermittelt, bei machen Fahrzeugen ist das
teilweise auf Zellebene möglich. Dh die entnomme Energie erhält noch eine Kompensation über die Temperatur/Innenwiderstand und Entladerate.
Es gibt natürlich aber auch Fahrzeug die eine hohe Kapazität haben aber einen höheren Innenwiderstand aufweisen. Somit ergibt sich hier ein schlechterer SOH da die thermische Verluste höher sind. Aber es gibt auch Fälle die anders rum verlaufen.
---VW erWin & VCDS HEX-V2 User---
---Aviloo Batteriediagnose---
Zurück zu „e-up!, Citigoe iV, Mii electric - Batterie, Reichweite“
Renault-Garantie Batterie und Rost paneuropeisch?
Antworten: 1von Haralt » So 28. Mai 2023, 22:14 » in ZOE - Garantie, Probleme - 1
- 612
So 28. Mai 2023, 23:49
Wie penibel ist Hyundai bei Batterie defekt (Garantie)
Antworten: 16von @dgar » So 11. Jun 2023, 21:33 » in Kona - Batterie, Reichweite - 16
- 2833
Di 13. Jun 2023, 22:26
VW und (Batterie) Garantie bei überzogener Inspektion
Antworten: 8von VeannonGE » Di 30. Apr 2024, 19:24 » in e-Golf - Allgemeine Themen - 8
- 543
Letzter Beitrag von dr_big
Mi 1. Mai 2024, 18:19
Ab welchem Tag läuft die Garantie und die Mobilitätsgarantie beim Twingo aktuell?
Letzter Beitrag von Elektrohobel « Di 23. Mai 2023, 19:04Antworten: 17
Verfasst in Twingo Electric - Allgemeine Themenvon 201EAndreas » Fr 19. Mai 2023, 17:07 » in Twingo Electric - Allgemeine Themen - 17
- 1673
Sitze knarzen, Garantie?
Letzter Beitrag von Mg X Power Driver « Sa 11. Nov 2023, 01:18Antworten: 11
Verfasst in MG4 Electric - Allgemeine Themenvon Wish_I_Had_Money » Mo 26. Jun 2023, 10:41 » in MG4 Electric - Allgemeine Themen - 11
- 1515
