Batterie-Garantie-Bedingungen 8J 160tKM
Re: Batterie-Garantie-Bedingungen 8J 160tKM
- Danke erhalten: 7 Mal
Warum wird ein Batterie Garantie Post mit einer FI Diskussion verwässert. Es fällt mir hier des öfteren auf das unangenehme Posts, wie "zufällig " mit anderen total unwichtigen Themen zugeschüttet wird. Ich würde doch bitten, sachlich beim Thema zu bleiben.
Wie ist das jetzt nun mit der VW Garantie? Muss man die vorgeschriebenen Inspektionen machen, muss man bestimmte "Batteriepflege" einhalten um nicht die Garantie zu verlieren. Dies ist absolut wichtig bei einem späteren Garantiefall und wirkt sich auch stark auf den Wiederverkauf aus. Gibt es dazu " richtige, belastbare Aussagen"?
Ich denke, verdrängen und übergehen hilft hier nicht weiter.
Für FI und Wallboxen gibt es genug Posts um sich darüber auszutauschen!
WAS SAGEN DENN DIE MODERATOREN DAZU?
Twizy Sport seit 9/2013 und Zoe Life R240 seit 11/2015, Zoe R135 2/2020
- Danke erhalten: 63 Mal
Mein (hollaendisch!) jura Gefuehl sagt mir das ein Batterie Garantie Anspruch staerker wirt wenn mann die vorgeschriebene Inspektionen hat lassen machen. Und umgekehrt. Natuerlich spielt dabei eine Rolle ob abwesendheid der Inspektionen beigetragen habe koennen an ein (uebermaessiges) degradieren der Batterie.
Das scheint mir keine einfache Frage zu sein. Denkbar is jedenfalls dass das der Fall sein kan. Die vorgeschriebene Inspektionen haben auch (andere) Vorteile wie zum Beispiel die Mobilitaetsgarantie. Jedenfalls in Holland. Wenn man Panne bekomt wirt man kostenlos in die Reparatur Werkstat gebracht. Auch bei Batterie panne, wobei eine lehre Batterie (durch nicht rechtzeitig laden) ausgeschossen ist.
Weiterhin habe ich irgendwo data gesehen die implizieren das man fuer das Erhalten der Batterie Kapazitaet gut daran tuhe die Batterie ladungsgrad auf 90 oder (noch besser) auf 80 procent zu maximieren. Das reduziert die Aktions Radius und impliziert oefters laden. Aber das degradieren der Batterie sollte geringer sein und es koentte dazu beitragen das die Batterie viel laenger gut brauchbar sein kann als die 8 jahre oder 160 kkm.
e-UP (style) ab 6-3-2020, davor high-up 75 pk
- alter Falter
- Hat sich bedankt: 854 Mal
- Danke erhalten: 741 Mal
Die Garantiezusage 8J/160tkm/ >70% SoH kann meines Erachtens nicht davon abhängig gemacht werden, ob Inspektionen nach Plan durchgeführt wurden oder nicht durchgeführt wurden, weil diese Inspektionen im Falle der Batterie (wenn überhaupt) nur dokumentieren könnten, ob die Batterie noch innerhalb ihres zugesagten Fensters nutzbar ist. Es gibt da ja nichts Prophylaktisches gegenzusteuern wie z.B. rechtzeitiger Öl-, Kerzen- oder Riemenwechsel beim Verbrenner.
Skoda CITIGOe iV 11/2020
Einladungscode für Tibber, mein Stromanbieter, der nach Börsenstrompreis abrechnet: https://invite.tibber.com/r4y6vuds. Du erhältst 100% Ökostrom und kannst jederzeit mit einer Frist von 2 Wochen kündigen.
- Hat sich bedankt: 127 Mal
- Danke erhalten: 465 Mal
eine Garantiezusage (nicht zu verwechseln mit der gesetzlich geregelten Gewährleistung) ist eine freiwillige Zusage des Herstellers und kann von beliebigen Bedingungen abhängig gemacht werden ganz unabhängig davon ob diese sachlich einen Einfluss auf einen möglichen Garantiefall haben oder nicht.
Wobei in diesem Fall der Service ja durchaus einen Einfluss haben kann, wenn der Wagen beim Vertragshändler dabei z.B ein Softwareupdate bekommt welches das BMS oder die Temperaturabhängigkeit der Ladeleistung beeinflusst.
- Hat sich bedankt: 33 Mal
- Danke erhalten: 275 Mal
Wird denn beim Service der SoH in irgendeiner Form überprüft? Fallen einzelne Zellen aufgrund eines Defekts vorzeitig aus, kompensiert das BMS diesen Ausfall (in Grenzen)? Das würde natürlich die Alterung des gesamten Akku beschleunigen und wäre, wäre ich VW, in der Tat ein Grund, einen Garantieanspruch abzulehnen.
e-Up! style am 02.07.20 in WOB abgeholt.
- Michael_Ohl
- Danke erhalten: 1460 Mal
Die Argumentation kann auch ganz einfach geführt werden, und VW kann sagen wir kennen nur bei regelmäßiger Wartung den Zustand von allen Teilen des Fahrzeugs und können nur dann lückenlos prüfen ob alles so funktioniert, das die Batterie durchgehend im richtigen Bereich betrieben wird. Eine schleifende Bremse, ein defektes Radlager oder eine falsch eingestellte Spur können zu übermäßigem Stress des Akkus führen. Wie gesagt Garantie ist eine Leistung die von allem was nicht verboten oder sittenwidrig ist eingeschränkt werden kann im Gegensatz zur gesetzlichen Gewährleistung, deren Einschränkung sehr viel schwieriger ist. Dazu hat uns der Gesetzgeber vor vielen Jahren bei der Gewährleistung auch noch voll vera....t. Davor hatten wir ein Jahr Gewährleistung ohne Einschränkung, die per Gesetz halbiert wurde und dem Konsumenten wurde gleichzeitig gesagt, das sie verdoppelt wurde. Der Trick nannte sich Beweislast Umkehr nach 6 Monaten. Für mich immer noch eine der größten Volks für Dumm Verkaufs Aktion aller Zeiten.
MfG
Michael
MfG
Michael
- Michael_Ohl
Das BMS passt auf, das keine Zelle zu viel Spannung bekommt oder zu wenig Spannung hat. Es kann weder Zellen reparieren noch Zellen aus dem Verbund abschalten. Wenn eine Zelle defekt ist bleibt das Auto stehen bzw. das BMS Schaltet den Akku ab.
MfG
Michael
MfG
Michael
- Hat sich bedankt: 592 Mal
- Danke erhalten: 1425 Mal
Die würden schneller etwas sagen wenn du den Betreffenden Beitrag melden würdest Ich hab die Diskussion mal ausgelagert.
Model 3 12/21 3D1/60kWh
Mii plus 03/20
8kWp PV
Mii plus 03/20
8kWp PV
- Danke erhalten: 16 Mal
Hat sich mittlerweile zu dem Thema Akku Garantie + Inspektion was neues ergeben? Ich habe unsern eGolf jetzt zur ersten Inspektion gebracht und bei einem Preis von 192€ wäre ich fast umgekippt. Im Endeffekt wird ja nur der Pollenfilter gewechselt, der mit 45€ auch schon Wucher ist. Der kostet online 15€ und 5min Arbeitszeit. Und dazu muss der eGolf ja dann jährlich zu Inspektion, für ein Auto wo es eigentlich nix zu warten gibt.
Ich würde mir die Geldmacherei also an sich auch gerne sparen, wenn es keinen Einfluss auf die Akku-Garantie hat. Aber auch da meinte der Service Mensch nur: alles was in einem kausalen Zusammenhang mit einem Akku schaden steht, kann VW monieren. Also wenn der Pollenfilter verstopft wäre und die Klimaanlage dann nicht mehr richtig arbeite würde usw.... Also viel blabla.
PS: wegen SoH bestimmen habe ich auch gefragt. Aussage: kostet eine 4-stellige Summe. So viel zu dem Thema.
BMW 320D Touring
01/2020 - 12/2023: VW E-Golf Bj. 2020, SoH = 94% (Aviloo Test 08/2023)
12/2023: VW ID.3 Pro 150kW, SW: 3.7
seit 12/2021: 8,4kWp PV + 5,1kWh BYD Speicher
seit 03/2022: PV Überschussladen mit OpenWB standard series+
Zurück zu „e-up!, Citigoe iV, Mii electric - Batterie, Reichweite“
Renault-Garantie Batterie und Rost paneuropeisch?
Antworten: 1von Haralt » So 28. Mai 2023, 22:14 » in ZOE - Garantie, Probleme - 1
- 590
So 28. Mai 2023, 23:49
Wie penibel ist Hyundai bei Batterie defekt (Garantie)
Antworten: 16von @dgar » So 11. Jun 2023, 21:33 » in Kona - Batterie, Reichweite - 16
- 2630
Di 13. Jun 2023, 22:26
Ab welchem Tag läuft die Garantie und die Mobilitätsgarantie beim Twingo aktuell?
Letzter Beitrag von Elektrohobel « Di 23. Mai 2023, 19:04Antworten: 17
Verfasst in Twingo Electric - Allgemeine Themenvon 201EAndreas » Fr 19. Mai 2023, 17:07 » in Twingo Electric - Allgemeine Themen - 17
- 1627
Sitze knarzen, Garantie?
Letzter Beitrag von Mg X Power Driver « Sa 11. Nov 2023, 01:18Antworten: 11
Verfasst in MG4 Electric - Allgemeine Themenvon Wish_I_Had_Money » Mo 26. Jun 2023, 10:41 » in MG4 Electric - Allgemeine Themen - 11
- 1460
Defekt- und Reparatur-Sammlung (nach Ablauf der 2-Jahres-Garantie)
Antworten: 66von e208GT » Fr 30. Jun 2023, 08:51 » in e-208 - Allgemeine Themen - 66
- 11145
Letzter Beitrag von ahoi40
Di 23. Apr 2024, 22:24
