eNiro Kofferraum optimieren
Re: eNiro Kofferraum optimieren
- Der_Maulwuff
- Hat sich bedankt: 81 Mal
- Danke erhalten: 197 Mal
Schau dir im verlinkten Thread meine Fotos an. Dort findest du auch Kinderwagenbilder. Der Leaf hat einen größeren/tieferen Kofferraum als der Niro. wenn da Chademo und rapidgate nicht wären...
Wie dem auch sei, der Niro ha mit ausgebautem Staufach auch sehr viel Volumen. Wir haben 3 Kinder und kommen klar
Seit Juni 2019: Kia e-Niro Vision 64kWh in plutobraunmetallic
- Danke erhalten: 19 Mal
Soweit ich weiß, ist bei den 451 l der Platz unter der Kofferraumabdeckung mit eingerechnet, allerdings ohne dem Ausbauen von Kunststoff- oder Styroporteilen. Wenn Du die ausbaust (kinderleicht, einfach ein paar Schrauben lösen), sind die 100 Liter zusätzlich sicher realistisch. Ich hab mir den Umbau aus dem Youtubevideo eigentlich fest vorgenommen, nachdem wir aber jetzt mit dem Auto das erste Mal als Familie mit drei Kindern im Winterurlaub waren und es wunderbar so geklappt hat (allerdings mit Dachbox und Heckträger, s. Foto), werde ichs lassen. Wir haben eine 600l-Dachbox, da passen drei Koffer rein. Neben die Dachbox noch zwei Paar Ski. Was will man mehr? Im Sommer hatte ich auch schon ein Kajak auf dem Dach. In meinen Augen ist das Auto wirklich voll freizeit- und familientauglich. Ich habe einen Spirit und das Autohaus, von dem ich ihn habe, hatte auch einen Spirit. Wie das Kofferraumvolumen bei den anderen Typen unter der Kofferraumabdeckung ist, weiß ich nicht. Es gibt viele E-Autos mit größerem Kofferaum, allerdings sind die alle in einer Preisklasse, die annähernd das Doppelte vom E-Niro bedeutet. Mir fallen ein: Audit E-Tron, Mercedes EQC, Tesla S und X. Bei einigen davon hast aber nur einen minimal größeren Kofferraum, was das Preis-Leistungsverhältnis in meinen Augen deutlich schlechter werden lässt als beim E-Niro. Wir haben einen TFK Joggster (großer Kinderwagen). Der geht mit Babyschale in den Kofferraum und noch ein paar Einkaufstaschen daneben. Das hat für uns für den Alltag bis jetzt immer gereicht. Mit den Kindersitzen muss man etwas basteln, bis man eine Kombination herausfindet, die dazu führt, dass drei Kindersitze reinpassen und zwei Erwachsene noch bequem sitzen können, aber es geht, auch auf der Langstrecke. Unsere Lösung: Ein Kiddy Cruiserfix auf dem Beifahrersitz mit ausgeschaltetem Airbag, ein Kiddy-Cruiserfix rechts hinten, ein Elternteil in der Mitte und die Maxi-Cosi-Babyschale links hinten. Bei größeren Kindern müssen 1-2 auf einer Sitzerhöhung sitzen. Das geht sich sonst mit Vollkindersitzen platzmäßig nicht aus. Alles in allem: Trau's Dich. Etwas überlegen muss man natürlich, was man in den Urlaub mitnimmt. Aber solange Du nicht von einem VW-Bus umsteigen willst, sind die Kompromisse, die Du machen musst, nebensächlich. Übrigens, die Reichweite, so vollgepackt, ist kaum geringer. Wir sind nach 250 km Strecke (kombiniert Landstraße/Autobahn) das erste Mal an den Ionity-Schnelllader - und da war der Akku bei Weitem noch nicht leer.mading hat geschrieben: ↑
Ein paar Fragen an euch:
- Weiß jemand ob in den 451l der Stauraum unter der Bodenabdeckung eingerechnet ist?
- auf youtube habe ich ein Video gefunden, bei dem jemand das Styropor Zeug ausgebaut und eine neue Bodenabdeckung gebaut hat. Lt. Deren Aussage ca. 100l mehr Kofferraum (also 550l+). Hat das jemand von euch gemacht? Edith: https://youtu.be/FcDubf4S-4I
- Gibt es bei allen drei Varianten bzw. beiden Akkugrößen diesen Sturaum unter der Bodenabdeckung?
- gibt es noch ein anderes E-Auto mit 450l oder mehr Kofferraum?
Danke
Kia E-Niro Spirit 64 kwH. Bestellt im Dezember 2018, erhalten Oktober 2019. Genutzt als einziges Familienauto mit drei Kindern, 7,5 kW PV-Anlage und einer go-e-Wallbox home 22kW. Gebe gerne Tipps zum Thema Familientauglichkeit.
Hi Skifreak,
danke für den ausführlichen Beitrag. In einem Vortstellungs-Video hieß es ebenfalls, dass die Liter bis unterhalb der Kofferraum (Innen) Abdeckung sein muß, da aus Sicherheitsgründen ja nichts nach vorne fliegen darf. Wir fahren den neuen eNiro übernächstes Wochenende Probe. Da wir sicherlich auch eine Dachbox drauf montieren, wird es mindestens ein Vision.
Der eNiro ist in meinen Augen ein sehr komplettes Auto. Da unser fünf Jahre altes Auto mit ca. 70k km noch etwas Wert ist, würde ich lieber früher als später umsteigen Dass das nächste Auto ein E-Auto wird, ist auf jeden Fall gesetzt. Wir haben eine 7kwp Anlage auf dem Dach, also ähnlich wie du.
Als Wallbox überlege ich mir die openWB zuzulegen, für Mobil ggf. erstmal den go-e charger. Der kostet erstmal weniger und ich kann ihn auch an unseren Starkstrom anschließen. Die OpenWB hat eben den Charme, dass sie den Wechselrichter auslesen kann und ich somit mit "PV only" laden kann. Ggf. auch was für dich.
VG
mading
VG
mading
Ich hab den Heckträger von Paulchen. Gibt es inzwischen auch offiziell für den E-Niro. Hab die Variante mit Tieflader mit Zulassung für E-Bikes. Der Träger wird an der Kofferraumklappe verspannt. Damit ist keine AHK nötig. Sehr stabil und einfach zu montieren. Im Sommer nimm ich den Träger für die Räder, im Winter für die Schlitten.
skifreak hat geschrieben: ↑Soweit ich weiß, ist bei den 451 l der Platz unter der Kofferraumabdeckung mit eingerechnet, allerdings ohne dem Ausbauen von Kunststoff- oder Styroporteilen. Wenn Du die ausbaust (kinderleicht, einfach ein paar Schrauben lösen), sind die 100 Liter zusätzlich sicher realistisch. Ich hab mir den Umbau aus dem Youtubevideo eigentlich fest vorgenommen, nachdem wir aber jetzt mit dem Auto das erste Mal als Familie mit drei Kindern im Winterurlaub waren und es wunderbar so geklappt hat (allerdings mit Dachbox und Heckträger, s. Foto), werde ichs lassen. Wir haben eine 600l-Dachbox, da passen drei Koffer rein. Neben die Dachbox noch zwei Paar Ski. Was will man mehr? Im Sommer hatte ich auch schon ein Kajak auf dem Dach. In meinen Augen ist das Auto wirklich voll freizeit- und familientauglich. Ich habe einen Spirit und das Autohaus, von dem ich ihn habe, hatte auch einen Spirit. Wie das Kofferraumvolumen bei den anderen Typen unter der Kofferraumabdeckung ist, weiß ich nicht. Es gibt viele E-Autos mit größerem Kofferaum, allerdings sind die alle in einer Preisklasse, die annähernd das Doppelte vom E-Niro bedeutet. Mir fallen ein: Audit E-Tron, Mercedes EQC, Tesla S und X. Bei einigen davon hast aber nur einen minimal größeren Kofferraum, was das Preis-Leistungsverhältnis in meinen Augen deutlich schlechter werden lässt als beim E-Niro. Wir haben einen TFK Joggster (großer Kinderwagen). Der geht mit Babyschale in den Kofferraum und noch ein paar Einkaufstaschen daneben. Das hat für uns für den Alltag bis jetzt immer gereicht. Mit den Kindersitzen muss man etwas basteln, bis man eine Kombination herausfindet, die dazu führt, dass drei Kindersitze reinpassen und zwei Erwachsene noch bequem sitzen können, aber es geht, auch auf der Langstrecke. Unsere Lösung: Ein Kiddy Cruiserfix auf dem Beifahrersitz mit ausgeschaltetem Airbag, ein Kiddy-Cruiserfix rechts hinten, ein Elternteil in der Mitte und die Maxi-Cosi-Babyschale links hinten. Bei größeren Kindern müssen 1-2 auf einer Sitzerhöhung sitzen. Das geht sich sonst mit Vollkindersitzen platzmäßig nicht aus. Alles in allem: Trau's Dich. Etwas überlegen muss man natürlich, was man in den Urlaub mitnimmt. Aber solange Du nicht von einem VW-Bus umsteigen willst, sind die Kompromisse, die Du machen musst, nebensächlich. Übrigens, die Reichweite, so vollgepackt, ist kaum geringer. Wir sind nach 250 km Strecke (kombiniert Landstraße/Autobahn) das erste Mal an den Ionity-Schnelllader - und da war der Akku bei Weitem noch nicht leer.mading hat geschrieben: ↑
Danke
Hi
Welche Dachbox benutzt du? Wir haben auch eine Thule Box die wir auf dem ceed sw genutzt haben, jetzt haben wir einen e niro bestellt und fragen uns ob die Box aufs Dach passt ohne das wir den Kofferraum nicht mehr aufbekommen
Danke
Also rein für den Dachreling würde ich kein Upgrade kaufen. Auch ohne hat man die gleiche Dachlast. Nur das Montieren ist mehr Aufwand. Die niedrigeren Ausstattungen kommen übrigends bereiets mit 'tiefem' Kofferraum. Ich habe selber 2 Kinder und nütze den 'basis' 64 Niro mit Dachzelt als Camper. Mit inverter und grosser Batterie einfach genial.
- Hat sich bedankt: 283 Mal
- Danke erhalten: 101 Mal
Zurück zu „e-Niro - Allgemeine Themen“
Ladeverluste optimieren
Antworten: 3 - 3
- 998
Letzter Beitrag von ProjectPluto
So 22. Okt 2023, 21:43
Akkutyp eNiro Bj. 2021
Antworten: 13von klaus1 » Sa 20. Mai 2023, 08:05 » in e-Niro - Batterie, Reichweite - 13
- 2189
Letzter Beitrag von PSA
Mo 22. Mai 2023, 18:39
eNiro Zubehörteile übrig
Antworten: 1von Willy-Werkel » Di 26. Sep 2023, 08:15 » in e-Niro - Allgemeine Themen - 1
- 549
Letzter Beitrag von jan-vogtland
Fr 29. Sep 2023, 05:45
eNiro'20: Kollisionswarnung auf STÖRUNG
Antworten: 9von joc van e » So 26. Nov 2023, 11:28 » in e-Niro - Allgemeine Themen - 9
- 1113
Letzter Beitrag von dibu
Di 9. Jan 2024, 17:41
Kofferraum Öffnung von innen oder über Schlüssel nicht möglich
Antworten: 2von kai5 » So 4. Jun 2023, 11:36 » in ID.Buzz - Allgemeine Themen - 2
- 1186
Letzter Beitrag von kai5
So 4. Jun 2023, 12:40
