Lastwechselgeräusch vom Antrieb
Hi, habe bei meinem 6 Monate alten i3s ein recht lautes Klacken/Schlagen beim Lastwechsel. Im Sportmodus 100% Strom wechsel zu reku am extremsten. Fahrzeug wahr auch schon beim Service. Da wurde irgendeine Halterung neu befestigt (Drehmomentstütze oder so ähnlich).
Ansonsten kam mal wieder die Aussage „Stand der Technik“ etc...
Hört sich für mich definitiv nach Getriebe oder Welle an. Warte jetzt auf einen Totalausfall innerhalb der Garantie oder er muss leider weg.
Jetzt hoffe ich das klappt hier mit dem Video anhängen...
Re: Lastwechselgeräusch vom Antrieb
- Hat sich bedankt: 1631 Mal
- Danke erhalten: 1114 Mal
Twitter
Rufe Mal die Hotline aus dem Auto an. Starke Geräusche aus dem Getriebe hatte ich ende 2015 bei meinem ersten i3, da war am Ende das Getriebe hinüber und musste getauscht werden
FAQ-Thread für den BMW i3
- Hat sich bedankt: 77 Mal
- Danke erhalten: 18 Mal
Hallo, Deine Beschreibung kommt mir bekannt vor. Bei meinem i3 hatte ich im Sommer 2019 immer ein schlagendes knartschendes Geräusch beim Lastwechsel. Hat sich für mich wie Carbon auf Metall angehört. Je stärker der Lastwechsel, desto lauter. Ursache war, dass eine von vier Halterungen der Antriebseinheit gebrochen war. Damit wackelte diese bei Lastwechseln und rieb am Chassis.
Kleine Anektode dazu: Das gebrochene Bauteil hätte etwa 300 Euro gekostet, die gesamte Reparatur schlussendlich jedoch etwa wahnsinnige 15.000 Euro, da vorsorglich die komplette Antriebseinheit und der Elektromotor (allein schon 3.000 Euro Material) getauscht wurden. Der Arbeitsaufwand betrug über eine Woche, da dafür die komplette Karosserie nach oben abgenommen werden musste. Diese hing an der Decke der Werkstatt, während am Boden am Rest des Autos geschraubt wurde.
BMW i3 120 Ah REx
BJ 01/15
Akkutausch von 60 auf 120 Ah in 09/23
BJ 01/15
- Hat sich bedankt: 70 Mal
- Danke erhalten: 65 Mal
Na das wäre ja ein worst case nach Ablauf der Garantie irgendwann ... muss man sich da Sorgen machen? Kulanz?BMW_i3_REX hat geschrieben: ↑ die gesamte Reparatur schlussendlich jedoch etwa wahnsinnige 15.000 Euro, da vorsorglich die komplette Antriebseinheit und der Elektromotor (allein schon 3.000 Euro Material) getauscht wurden. Der Arbeitsaufwand betrug über eine Woche, da dafür die komplette Karosserie nach oben abgenommen werden musste. Diese hing an der Decke der Werkstatt, während am Boden am Rest des Autos geschraubt wurde.
R400
06/2017 - 08/2022: i3 94 Ah, weiß; 09/2022 - : i3 120 Ah, mineralgrau, m. Sportpaket (R320 anstatt "R400")
Das mit dem Video hat wohl nicht geklappt...
Habs mal in youtube hochgeladen...
https://youtu.be/ouBLyoXwv-I
- Hat sich bedankt: 209 Mal
- Danke erhalten: 978 Mal
Das ist allerdings echt krass. Wird man wohl kaum als "Stand der Technik" deklarieren zu können.
i3s 120 Lodge 10/19 - Knuffel, 11 kW Mennekes Wallbox
- Starmanager
- Hat sich bedankt: 33 Mal
- Danke erhalten: 48 Mal
Ich wuerde mal den Aludeckel im Kofferraum rausmachen und von oben waehrend der Fahrt schauen bzw einen Film aus verschiedenen Richtungen. Dann sollte man das Klopfen des Motorblocks sehen. Eventuell ist da eine Leitung oder Rohr lose das in den Seitentunneln neben der Batterie nach Vorne geht.
Hier noch ein paar Beispiele was es von BMW schon alles gibt.
https://www.newtis.info/tisv2/a/de/i01- ... -of-fault/
MFG
Starmanager
Starmanager
- Hat sich bedankt: 314 Mal
- Danke erhalten: 271 Mal
Ohne Worte... Ist eine Sache, dass so etwas passiert/kaputt geht, aber dann keine/so eine Reaktion/"Reparatur"?
Unserer hat jetzt etwas über 5 Monate...
i3s 120Ah seit 9/19
- Hat sich bedankt: 65 Mal
- Danke erhalten: 62 Mal
Was kam raus?
Zurück zu „i3 - Antrieb, Elektromotor“
Hochfrequentes Pfeifen vom E Antrieb
Antworten: 5von EHyundai » So 25. Jun 2023, 18:45 » in IONIQ 6 - Allgemeine Themen - 5
- 756
Letzter Beitrag von Iggus
Mo 26. Jun 2023, 16:47
- 1349
Letzter Beitrag von JanikB
Sa 8. Jul 2023, 13:12
ENYAQ 2025 - Upgrades wie Antrieb, Infotainment 15" etc. auf ID.7-Niveau?
Antworten: 36von fridolinEV » Mo 17. Jul 2023, 14:30 » in Enyaq iV - Allgemeine Themen - 36
- 7521
Letzter Beitrag von SkodaBenKenobi
Sa 9. Sep 2023, 10:32
Kein Antrieb nach Start - in Sonne überhitzt?
Antworten: 2von der_eismann » Do 20. Jul 2023, 19:22 » in Spring Electric - Allgemeine Themen - 2
- 1432
Letzter Beitrag von autarc
Sa 22. Jul 2023, 07:43
Weiterentwickelte ID.4 und ID.5 mit Antrieb und weiteren Features des ID.7
Antworten: 71von West-Ost » Di 5. Sep 2023, 07:42 » in ID.4 - Allgemeine Themen - 71
- 13221
Letzter Beitrag von tm7
Fr 22. Dez 2023, 15:49
