Mehrere CCS Ladungen parallel bei ENBW?
- Danke erhalten: 24 Mal
Dienstag erhalte ich mein erstes BEV.
Heute habe ich einen e-tron Fahrer beim Laden mit CCS an der ENBW-Säule an der Raststätte Heiligenroth angesprochen. Meine Frage war, ob seine Ladeleistung einbricht, wenn er an der Säule einen Nachbarn erhält? (es war noch ein weiteres CCS-Kabel und eins mit Chademo-Stecker vorhanden)
Er sagte, es könne kein zweiter Kunde laden während er lädt. Mich wunderte das, weil ich mich fragte, warum es sonst zwei Kabel mit CCS-Stecker gibt.
Ich checkte schnell den online-Status und es waren tatsächlich alle drei Anschlüsse auf „belegt“, obwohl nur einer genutzt wurde.
Wie funktioniert die Aufteilung bei ENBW?
Elektrifizierung des Fuhrparks läuft:
Im Vorlauf:
7x Skoda Enyaq
5x Renault Zoe
8x Ford Kuga PHEV
Nissan E-NV 200
Ausgeliefert:
3x Renault Zoe
Nissan E-NV 200
Porsche Taycan Turbo
Ford Kuga PHEV
VW Passat PHEV
Mini Countryman PHEV
Im Vorlauf:
7x Skoda Enyaq
5x Renault Zoe
8x Ford Kuga PHEV
Nissan E-NV 200
Ausgeliefert:
3x Renault Zoe
Nissan E-NV 200
Ford Kuga PHEV
VW Passat PHEV
Re: Mehrere CCS Ladungen parallel bei ENBW?
- Köln Bonner
- Hat sich bedankt: 1211 Mal
- Danke erhalten: 1588 Mal
Eigentlich sollte es funktionieren, und wenn ja, wird dann die Ladeleistung aufgeteilt (sonst ergäben zwei CCS-Stecker wie Du sagst keinen Sinn). Aber mangels anderer Ladender während meiner Ladungen habe ich leider keine Erfahrung. Und ob es in der Praxis funktioniert, muss man sehen. Auf den Online-Status würde ich in einem solchen Fall erst einmal nicht zu viel geben, ist nicht immer ganz aussagekräftig.
- Hat sich bedankt: 268 Mal
- Danke erhalten: 207 Mal
Das würde also tatsächlich bedeuten, dass ein Fahrzeug mit hoher Ladeleistung ein zweites Fahrzeug ausschließt, solange die Ladeleistung des ersten Fahrzeugs hoch ist?!
Im Vorlauf:
7x Skoda Enyaq
5x Renault Zoe
8x Ford Kuga PHEV
Nissan E-NV 200
Ausgeliefert:
3x Renault Zoe
Nissan E-NV 200
Ford Kuga PHEV
VW Passat PHEV
Im Vorlauf:
7x Skoda Enyaq
5x Renault Zoe
8x Ford Kuga PHEV
Nissan E-NV 200
Ausgeliefert:
3x Renault Zoe
Nissan E-NV 200
Ford Kuga PHEV
VW Passat PHEV
- Hat sich bedankt: 327 Mal
- Danke erhalten: 800 Mal
Ja bei Alpitronic ist das so. Wenn Fahrzeug 1 mehr als die Hälfe der vorhandenen Leistungsmodule des HPC auslastet (max. 4 in den breiten 300er-Säulen, max. 2 in den schmaleren 150er-Modellen) muss Fahrzeug 2 warten bis dessen Leistungsanforderung unter diese Schwelle gefallen ist.
Mit dem Etron hasst du dabei ausgerechnet ein Fahrzeug erwischt welches eine hohe Ladeleistung über sehr lange Zeit hält. (Ausser sehr gut Laden kann die Kiste aber nix )
Bei den meisten anderen Fahrzeugen liegt die Leistung oft deutlich unter 75 kW so dass dort schon ein einzelnes Leistungsmodul in der Säule pro Fahrzeug reicht.
Wie viele (funktionsfähige) Module tatsächlich in der jeweiligen Säule stecken kann man von aussen leider nicht erkennen. Theoretisch kann man die 300er-Variante auch nur mit einem 75 kW-Modul betreiben.
Ich war „zum Glück“ noch nicht auf die Ladesäule angewiesen, weil ich mit einem Verbrenner unterwegs war
Aber schon mal gut zu wissen, dass demnach zwei angezeigte Lademöglichkeiten >125kW bei der Art Säule bereits durch ein Fahrzeug blockiert sein können.
Im Vorlauf:
7x Skoda Enyaq
5x Renault Zoe
8x Ford Kuga PHEV
Nissan E-NV 200
Ausgeliefert:
3x Renault Zoe
Nissan E-NV 200
Ford Kuga PHEV
VW Passat PHEV
Im Vorlauf:
7x Skoda Enyaq
5x Renault Zoe
8x Ford Kuga PHEV
Nissan E-NV 200
Ausgeliefert:
3x Renault Zoe
Nissan E-NV 200
Ford Kuga PHEV
VW Passat PHEV
So schlimm ist das nicht, da es eine "Schnelladesäule" ist wäre der E-Tron in spätestens 30 Minuten fertig gewesen und dein Fahrzeug hätte laden dürfen. Wenn die Zapfsäule belegt oder blockiert ist muss das nächste Petromobil ja auch warten.
Also wenn ein Fahrzeug so eine hohe Leistung zieht dass es damit alle Anschlüsse blockiert ist es auch schnell fertig.
Natürlich gibt es auch dämliche Säulen (z. B. ABB hat sowas gebaut) die grundsätzlich immer nur einen Anschluss gleichzeitig bedienen egal wie wenig Leistung da (noch) fließt.
Das ist dann natürlich bitter...
Zuletzt geändert von UliZE40 am Sa 29. Feb 2020, 12:09, insgesamt 1-mal geändert.
- Hat sich bedankt: 111 Mal
- Danke erhalten: 313 Mal
- Hat sich bedankt: 789 Mal
- Danke erhalten: 1536 Mal
Bzgl. des DC-Teils stimmt das bei ABB. Allerdings geht bei ABB oft AC und DC parallel. Wenn ich mit dem e-Golf bei Kaufland an AC lade, da CCS belegt ist, dann kommen oft dennoch 3-7 kW über AC an. Kommt drauf an, welchen Leistungsbedarf DC gerade hat.
Kona startet automatisch manuell gestoppte Ladungen :(
Antworten: 4von AdamsSong » So 14. Jan 2024, 09:48 » in Kona - Laden, Ladeequipment - 4
- 1065
Letzter Beitrag von MaKr
Mo 12. Feb 2024, 09:05
Frage: Öffnungszeiten EnBW Ladepark Braunschweig, Hildesheimerstr. Bauhaus?
Antworten: 37von UliK-51 » So 14. Mai 2023, 10:39 » in Ladesäulen / Status - 37
- 3073
Letzter Beitrag von Buschfunk
Mi 22. Nov 2023, 07:57
EnBW mobility+ mit Android Auto
Antworten: 8von muenchenlaim » Mi 7. Jun 2023, 09:00 » in Betreiber, Roaming und Abrechnung - 8
- 1346
Letzter Beitrag von Tommy73_
Di 23. Apr 2024, 10:01
Niederlande - Ausser Elli (Skoda Powerpass) und EnBW (ADAC) noch etwas empfehlenswert
Antworten: 6von warhammer » So 16. Jul 2023, 09:48 » in Öffentliche Lade-Infrastruktur - 6
- 998
Letzter Beitrag von Patrik
So 30. Jul 2023, 11:54
Wallbox privat mit EnBW Mobility Business Karte laden?
Antworten: 10von M.Carski » Mi 26. Jul 2023, 10:02 » in Private Lade-Infrastruktur - 10
- 1456
Sa 6. Jan 2024, 13:13
