Zuhause mit 7,3 kw laden
Re: Zuhause mit 7,3 kw laden
- Hat sich bedankt: 294 Mal
- Danke erhalten: 888 Mal
- Elektro-Erft
- Danke erhalten: 15 Mal
Ich habe den go-eCharger an der 32 Ampere Dose. Ich hatte bei Westnetz angerufen und habe mündlich erfahren das dass mit der Schieflast egal sei.
Also habe ich das auch am Anfang getan nur mittlerweile lade ich nur noch mit 3,7 KW und behalte mir die Schieflast vor wenn ich schnell ein paar KW brauche und brauchen tue ich es eigentlich nie.
- Hat sich bedankt: 21 Mal
- Danke erhalten: 66 Mal
Im Prinzip hat jeder Netzbetreiber seine eigenen Regeln, fragen sollte/muss man sowieso.
Da so eine Wallbox wohl die nächsten 10-20 Jahre hängen soll wäre es sinnvoll es korrekt zu machen, damit es dann nicht nach Jahren mal Probleme gibt.
Insbesondere wenn es ein Smartmeter gibt würde ich die Regeln des Netzbetreibers genau einhalten (da ist die Entdeckungswahrscheinlichkeit einfach größer...).
Wenn der Netzbetreiber kein Problem mit den gut 7kw/32A Schieflast hat dann kommt es auf die Absicherung der Hausinstallation an.
Beispiel: Die Wohneinheit an der auch die Wallbox hängt ist mit 35A Sicherungen (eine je Phase) abgesichert. Der Netzbetreiber sagt 32A Schieflast stören ihn nicht (ist ja alles innerhalb der 35A Absicherung).
-> Dann muss man genau schauen wie es mit anderen Verbrauchern im Haus aussieht. Denn wenn das E-Auto mit 32A lädt dann wird man mit einem 2000W Fön/Heizlüfter/Staubsauger... auf der selben (!) Phase die 35A Sicherung durchbrennen.
Um das Risiko zu vermeiden kann man die Phasen möglichst so belegen dass das nicht vorkommt (also alle Räume mit Wasserkochern auf andere Phasen hängen) oder man begrenzt die Wallbox freiwillig etwa auf 25A oder 20A - damit man eben nicht beim Wasserkochen im Dunklen sitzt.
Hyundai Ioniq Electric Facelift - Iron Grey - Level 5 - seit 12.3.2020
- Michael_Ohl
- Danke erhalten: 1461 Mal
Technisch ist ein einfacher Spartransformator, der mit dem Eingang auf 400V zwischen zwei Phasen angeschlossen ist und eine Anzapfung bei 230V hat nun sicher kein Hexenwerk. Lässt man dabei die 20A zu gibt es 8 kW am Eingang und 7,x kW am Ausgang. Der einzige Effekt der dabei Auftritt, ist dass zwischen dem PE-Leiter und beiden Leitern mindestens 230V stehen also kein N Leiter existiert der auf PE Potential liegt.
MfG
Michael
MfG
Michael
- Danke erhalten: 33 Mal
oder so etwas: http://setec-power.com/index.php?m=cont ... id=13&id=6
Der kann bis 10 kW Power
Grüße
Fred
Grüße
Fred
Hyundai Ioniq 28 - BEV - Style - vFL - Phantom Black
- Elektro-Erft
Habe mir von Westnetz ein Angebot für 22KW kommen lassen, kostet 114 €. Brauche ich zwar eigentlich nicht aber ich wäre mit meinem go-eCharger auf der sicheren Seite und was man hat das hat man.Elektro-Erft hat geschrieben: ↑ Ich habe den go-eCharger an der 32 Ampere Dose. Ich hatte bei Westnetz angerufen und habe mündlich erfahren das dass mit der Schieflast egal sei.
Wallbox für zuhause / Mobil oder Festmontiert?
Antworten: 26von Frankchief » Di 12. Sep 2023, 11:02 » in Private Lade-Infrastruktur - 26
- 1964
So 10. Dez 2023, 17:49
Wo „Zuhause“ und „Arbeit“ in der App definieren?
Antworten: 5von BigT » Fr 26. Apr 2024, 01:52 » in i3 - Laden, Ladeequipment - 5
- 432
Letzter Beitrag von BigT
Mo 29. Apr 2024, 18:54
- 898
Letzter Beitrag von Hannes_M
Sa 13. Apr 2024, 19:40
- 2005
Letzter Beitrag von LOUDisOUT
Di 20. Jun 2023, 08:10
Laden in Polen
Antworten: 8von Clyde » Mi 10. Mai 2023, 07:22 » in Ladesäulen / Status - 8
- 2258
Letzter Beitrag von tm7
Do 1. Feb 2024, 09:08
Laden in Polen
