LED-Tagfahrlicht
Re: LED-Tagfahrlicht
Die machen echt einen guten Eindruck.ATLAN hat geschrieben:So, Selbstversuch gestartet - ich hab mir die LED-Nebler grad bestellt, ich hoffe ich komme diese jahr noch zum einbauen, wenn ich mir meinen Kalender so ansehe...
Sobald ich die Dinger habe meld ich mich hier wieder...
MfG Rudolf
Könnten mich auch interessieren.
Bin gespannt auf Deine Meinung zur Qualität und (vorerst geschätztem) Einbauaufwand!
So, Scheinwerfer sind schon länger da, gerade ausgepackt, machen mal einen einigermaßen guten Eindruck von der Verarbeitung her, werd mir jetzt beizeiten mal die Originalen in der Stoßstange näher ansehen um den aufwand zumindest mal grob schätzen zu können.
MfG Rudolf
MfG Rudolf
Manches geht doch schneller als gedacht - Umbau ist fertig!
Funktioniert sowohl als TFL und auch als NSW ganz prima, sieht gut aus und ist eigentlich leicht machbar gewesen, Zeitaufwand ca. 1 Stunde. Der Hersteller hat bezüglich der Steckerkompatibilität nicht zuviel versprochen, alle benötigten Bauteile liegen bei (Kabelbinder, Stromräuber, Blindstecker). Die Originalleitung zu den Scheinwerfern wird direkt an der Leitung vom Steuergerät der LED-Scheinwerfer angeschlossen, einzige Herausforderung war die Suche nach "Zündungsplus".
Nach einigem Suchen hat sich das auch finden lassen in der zentralen Steuereinheit im fahrerseitigen Motorraum, wo dann auch gleich das Pluskabel vom Standlicht praktischerweise anzutreffen war. Massepunkt habe ich mir direkt von der 12V-Batterie geholt.
Einzige Auffälligkeit ist, das die Scheinwerfergehäuse ca. 4mm kürzer sind als die Originalen, das kann möglicherweise aber auch Absicht sein, um durch den so entstandenen Spalt zwischen der blauchromenen Rosette und dem Scheinwerferkorpus eine bessere Kühlung der LEDs durch den Fahrtwind zu erreichen, jedenfalls stört dieser Spalt optisch mich nicht wirklich.
Anbei ein paar Bilder: Fazit: Empfehlenswert, zumindest bis jetzt..
MfG Rudolf
MfG Rudolf
Also, das Flunsenmobil war nicht angehoben, die Arbeiten sind eigentlich für jedermann durchführbar, ein wenig handwerkliches Geschick kann aber sicher nicht schaden
Eine alte Decke / Matratze um sich unters Fahrzeug legen zu können ist jedenfalls sehr zu empfehlen, mit einer Hebebühne / Montagegrube geht's natürlich noch bequemer.
Unter den Nebelscheinwerfern befinden sich Revisionsdeckel in der Unterbodenabdeckung, durch die ist auch ein kompletter Ausbau der originalen Scheinwerfer möglich, obwohl eigentlich nur für den Lampenwechsel vorgesehen, ist allerdings eine etwas gelenkige Aufgabe. An eine der Leitungen für die bisherigen Nebelscheinwerfer kommt ein Blindstecker, damit hier kein Schmutz und keine Feuchtigkeit eindringen kann, an die andere wird der Stecker vom Steuergerät der LED-Scheinwerfer angeschlossen. Dieses kann mittels der Klebbaren Seite an der Unterbodenabdeckung innen aufgeklebt werden.
Die 3 einzelnen Drähte (weiß, schwarz, gelb) vom LED-Steuergerät habe ich dann hochgeführt Richtung 12V-Batterie, der schwarze mit Sicherung und Ringöse kam auf den mittleren Massepol des Masseverteilers, die andren zwei Drähte habe ich durch die Kondensatablauföffung am Boden des Steuergerät-Gehäuses geführt. Das Steuergerät sitzt als Einsatz kopfüber im Gehäuse und kann mit Hilfe eines flachen Schraubendrehers aus seinen 4 Haltenasen nach oben gehebelt werden, dann wird die von mir fotografierte Seite sichtbar. Dort einfach den weißen Draht vom LED-Steuergerät mit dem gelben , kommend vom schwarzen Stecker und den gelben vom LED-Steuergerät mit einem der beiden hellblauen im vorderen braunen Stecker verbinden, siehe Bild.
Mit dieser Vorgangsweise sollte bei bedarf auch ein Rückbau ohne Beschädigungen möglich sein.
MfG Rudolf
MfG Rudolf
Praxiserfahrungen nach 1 Monat betrieb:
Alles tut wie es soll, da das Wetter mittlerweile sehr unfreundlich geworden ist, mussten sich die Nebelscheinwerfer auch schon als solche betätigen, was auch tadellos funktioniert, jedenfalls keine Einschränkung zum Original festzustellen.
MfG Rudolf
MfG Rudolf
Tach zusammen,
nach dem sehr ausführlichen und guten Einbaubericht habe auch ich mich an den Umbau gegeben.
Auch, wenn Elektrik und Elektronik für mich grundsätzlich keine Schwierigkeiten darstellen (gut, dass ich mal was passendes erlernt habe), bin ich doch sehr dankbar für die geleistete Vorarbeit. Vor allem für das suchen der passenden und anzuzapfenden Leitungen (Standlicht und geschaltetes Plus) im Steuergerät. Platz ist an dieser Stelle genug da. Die "Stromräuber" wie sie beschrieben wurden empfand ich als etwas überdimensioniert für die recht dünnen Kabelquerschnitte. Hat zwar geklappt, aber vielleicht mache ich mich da noch an einen Umbau.
Auch, wenn der Wagen nicht angehoben werden kann, so sollte man sich doch die Arbeit machen, nicht durch die Revisionsöffnungen zu arbeiten, sondern die vorderste Verkleidung abzunehmen. Schwierig dabei waren lediglich die beiden Schrauben (TX20) in den Radhäusern. Da hilft es wirklich, wenn der Vorderwagen angehoben ist (zwei Rangierwagenheber reichen hier völlig aus). Ist das einmal gemacht, dann täten es auch zwei Auffahrrampen.
Der Wechsel an sich ging wirklich problemlos. Um die Leitungen nach oben zu legen, lohnt sich ein Stück (Silikon-)Schlauch, damit die Isolierung nirgendwo scheuern kann. Genug Kabelbinder sind ja dabei.
Das Steuergerät habe ich in Fahrtrichtung links neben den Kühler geklebt. Da war genügend Fläche. Mal sehen, wie lange der Kleber hält und wann ich eine andere Lösung brauche. Und wer die Zuleitungen zu den Nebelscheinwerfern in die originalen Kabelclipse bringen will, kann die alte Zuleitung zusammenrollen und irgendwo verstauen.
Jetzt gilt es nur noch, die Einstellung der Nebelscheinwerfer in einer Nacht- und Nebelaktion nachzuholen.
Wer es nachbauen möchte: Nur los.
Besten Dank an Atlan für das Ausprobieren und die Beschreibung
gibt es vom Heckes
gibt es vom Heckes
Wer nicht denken will, fliegt raus.
[Joseph Beuys]
Hyundai Ioniq 5 EZ 06/2023 in Digital-Teal
Hyundai Kona EZ 10/2020 in engine-red, zurückgegeben am 27.10.2022
Renault Fluence - EZ 01/2012 in weiß, zurückgegeben am 28.06.2019
[Joseph Beuys]
- Danke erhalten: 57 Mal
Halol LED-Nebellichtfahrer,
gab es eigentlich bei Euch Probleme mit einer Überwachung/Fehlermeldung der Lampen?
Viele müssen ja bei neueren Autos zusätzliche Lastwiderstände einbauen, damit das Steuergerät keine durchgebrannte Birne diagnostiziert. Dies macht dann aber die Idee des LED-Umbaus teilweise zunichte.
Andreas
Andreas
Ich antworte mir mal selber: Nein gibt es nicht.
Nebelscheinwerfer abgesteckt und keine Fehlermeldung.
Tagfahrlichter sind jetzt dann auch drin.,
Danke an Rudolf für die Fotos!
Andreas
Andreas
Zurück zu „Fluence Z.E. - Allgemeine Themen“
Tagfahrlicht / Positionsleuchte / Rückfahrlicht
Antworten: 28von fresh102 » Mi 28. Jun 2023, 18:39 » in IONIQ 6 - Allgemeine Themen - 28
- 2358
Letzter Beitrag von Sahnestückchen
Fr 19. Apr 2024, 13:16
Ausfall Tagfahrlicht einseitig
Letzter Beitrag von Elektronenschieber « So 13. Aug 2023, 10:26Antworten: 26
Verfasst in Leaf ZE1 - Allgemeine Themenvon Elektronenschieber » Sa 29. Jul 2023, 11:06 » in Leaf ZE1 - Allgemeine Themen - 26
- 1559
Ausfall Blinker, Tagfahrlicht, Ambiente und Spurwechselassistent
Antworten: 8von twitti » So 20. Aug 2023, 21:25 » in IONIQ 5 - Allgemeine Themen - 8
- 1098
Letzter Beitrag von twitti
Fr 1. Sep 2023, 16:06
Zero S 2023 led
Antworten: 11von illian » Di 9. Mai 2023, 14:55 » in Zero Motorcycles - 11
- 1375
Letzter Beitrag von HeGa
Fr 11. Aug 2023, 15:53
Zero S 2023 led
LED Stripes im Kühlergrill - Eine Seite ist kaputt
Antworten: 15von dean » Fr 9. Jun 2023, 17:14 » in IONIQ 5 - Allgemeine Themen - 15
- 2034
Sa 30. Mär 2024, 00:37
