Skoda Enyaq iV - Fakten und Gerüchte
Re: Skoda Enyaq iV - Fakten und Gerüchte
- Hat sich bedankt: 1437 Mal
- Danke erhalten: 690 Mal
Das hat mir mein Elektriker ausgetrieben. Normale Schuko Steckdosen sind nur für 10A Dauerlast ausgelegt, klar man kann es machen, man killt aber auf Dauer die Dose und evtl. sogar noch die Verkabelung.E-Auto-Tester hat geschrieben: ↑ Zu 2.: Aus eigener Erfahrung kann ich sagen dass eine Wallbox mit 3,6kW für zuhause reicht - wobei es natürlich auch auf das Fahrprofil ankommt. Im Akku kommen pro Stunde ~3kWh an, bei einer Standzeit von 10 Stunden (Nachts) sind das 30kWh. Wer natürlich den großen Akku hat und täglich 50-60kWh verballert, der sollte sich eine WB mit 11kW anschaffen.
Die tägliche Pendelstrecke von unter 50km sollte aber auch mit 2300W/h kein Thema sein (gehe mal von 20-23kWh/100km aus).
Enphase 12,6kWp AC / 15kWp DC | RCT 11,5kWh + 6kW AC WR | Go-E Charger + Controller | Home Assistant + EVCC
- E-Auto-Tester
- Hat sich bedankt: 252 Mal
- Danke erhalten: 805 Mal
Ich sprach von einer WB mit eigenem Anschluss, nicht von der Nutzung einer Steckdose + Ladeziegel. Da sind aus Sicherheitsgründen dann tatsächlich nur die 10A Dauerlast sinnvoll.
Ob eine freie Leitung vorhanden ist, das ist dann wieder eine andere Sache. Evtl. auf eine Steckdose verzichten und dort eine WB anschließen?
seit 04/2024: Polestar 2 DM (MJ2021)
seit 05/2018: VW e-Golf (MJ2015 / 24kWh)
04/2021 - 04/2024: Skoda Enyaq iV60
Sicher, nur ändert die Wallbox nichts an der vermutlich für Schuko ausgelegten Verkabelung dahinter (mit entsprechenden Leitungsquerschnitt). Ein Bekannter, der zur Miete wohnt wollte das so umsetzen (einphasig 16A), dem wurde aber dann seitens des Elektrikers ein Riegel vorgeschoben. Meist sind die Leitungen ja nicht direkt von der Dose zum Sicherungskasten verlegt, sondern einige hintereinander geschalten, sonst würde die Wand aus 50% Stromleitungen bestehen. Würde man eine sauber verlegte Leitung, die eigens abgesichert ist verwenden (Waschmaschine, Trockner, Kühlschrank) ist das wieder viel sicherer, nur wer hat das in der Garage?E-Auto-Tester hat geschrieben: ↑ Ich sprach von einer WB mit eigenem Anschluss, nicht von der Nutzung einer Steckdose + Ladeziegel. Da sind aus Sicherheitsgründen dann tatsächlich nur die 10A Dauerlast sinnvoll.
Sorry wegen OT.
- Hat sich bedankt: 21 Mal
- Danke erhalten: 59 Mal
Hm stimmt. Es war doch der 1.9. angesetzt...Electric Revolution hat geschrieben: ↑ https://skoda-virtual-event.com
Der "Virtual Škoda Pavilion" startet offenbar bereits morgen um 10:00
- E-Auto-Tester
Stimmt jetzt fällt es mir wieder ein, mein Elektriker hat damals (tm) bei mir auch sowas gesagt und mir gleich zu einer anständigen Lösung geraten. Ich bin nur mal gespannt wie es denn mit 2 Fahrzeugen dann funktioniert (der e-Golf muss wegen dem kleinen Akku leider häufiger Laden und dann dauerts auch noch sehr lange). Ich wollte ursprünglich eine WB mit 2 Anschlüssen die einmal 22kW oder 2x 11kW gleichzeitig abgeben kann. Hat nur Anfang 2018 noch etwa das doppelte von meiner jetzigen gekostet.
Aber jetzt wieder back to topic.
Die Skizzen sind deutlich bulliger und sportlicher als alles, was bei den Testfahrten an getarnten Fahrzeugen zu sehen war. Ich glaube, die Realität wird "weicher". Wenn's anders kommt freue ich michE-Auto-Tester hat geschrieben: ↑Zu 1.: Auf den Bildern hat der Enyaq wenig von einem SUV, sieht eher aus wie ein sportlicher Hochdach-Kombi. (womit er mich tatsächlich etwas an den 2er Sportstourer erinnert)
Mein Problem beim Enyaq ist eher die Zuladung (vor allem beim großen Akku) und auch ein wenig die Freiheit bei der Reku. Wenn ich zum Segeln gezwungen werde, wäre das tatsächlich für mich ein NoGo. Ich habe mir die ganzen Skoda-Bilder mal durchgeschaut und keines vom Innenraum mit Schaltpaddels gefunden. Hat hier nicht jemand behauptet da gäbe es welche?
- Hat sich bedankt: 1410 Mal
- Danke erhalten: 1863 Mal
Ist ok aber wichtig -MKM3 hat geschrieben: ↑ Meist sind die Leitungen ja nicht direkt von der Dose zum Sicherungskasten verlegt, sondern einige hintereinander geschalten, sonst würde die Wand aus 50% Stromleitungen bestehen. Würde man eine sauber verlegte Leitung, die eigens abgesichert ist verwenden (Waschmaschine, Trockner, Kühlschrank) ist das wieder viel sicherer, nur wer hat das in der Garage?
Sorry wegen OT.
ich bin glücklicher EFH-Altbau-Eigentümer und werde - sobald ein BEV-Liefertermin feststellt - ein fettes 5adriges kabel von Sicherungskasten über den Dachtboden, Fassade, Keller bis zur Auffahrt ziehe .. das gönne ich mir. Kabel sind billig - die Leistungsverluste können auf die Dauer ärgerlich sein.
PV I: 36 kw - PV II: 25 kw
- Danke erhalten: 446 Mal
Mal aus meiner FB Gruppe übernommen von einem User:
Am 01.09.2020 ab 18:40 öffnet die Webseite und die Präsentation soll ab 19:00 Uhr in Prag starten. Allerdings wird es von Skoda einen Virtuellen Showroom geben, in dem jeder online Zugriff hat und kann dort Fahrzeug und Informationen finden. Das Fahrzeug soll ab dem Zeitpunkt auch schon bestellbar sein, wobei dies um die Uhrzeit eher auf den nächsten Tag schließen lässt. Allerdings kann es auch sein, dass man ähnlich, wie beim ID.3 die angekündigte First bzw. Founders Editon nochmal reservieren kann. Die „Founders Edition“ mit außergewöhnlicher Ausstattung und besonderem Erscheinungsbild zur Feier der Unternehmensgründung vor 125 Jahren wird auf weltweit 1.895 Fahrzeuge limitiert sein.
Hier kommen Sie zum Countdown und zu späteren Präsentationen:
https://skoda-virtual-event.com/
Die Serienproduktion des ŠKODA ENYAQ iV startet Ende 2020. Die Markteinführung ist für Anfang 2021 geplant. Welche Akkugröße die Founders Edition haben wird, ist leider noch nicht bekannt. Zu 60% wird es vermutlich eine 80er Version mit Heckantrieb. Zu jeweils 20% eine 60er Version oder die 80er Allrad Version. Spätestens in 2 Tagen sollten wir dann die Informationen haben.
Aus unserer Erfahrung beim E-Tron und beim ID.3 wird es vermutlich einige Server Probleme geben.
Bei Preis ist das unsere letzte Berechnung basieren auf ID.3 und den normalen Mehrkosten von Golf zu Tiguan etc.
Skoda (19% MwSt.)
Listenpreis
Förderung
ENYAQ iV 80vRS
49495
39.965
ENYAQ iV 80X
47995
38.465
ENYAQ iV 80
45995
36.465
ENYAQ iV 60
38995
29.465
ENYAQ iV 50
36995
27.465
Skoda (19% MwSt.)
Listenpreis
Förderung
ENYAQ iV 80vRS
49495
39.965
ENYAQ iV 80X
47995
38.465
ENYAQ iV 80
45995
36.465
ENYAQ iV 60
38995
29.465
ENYAQ iV 50
36995
27.465
Zurück zu „Enyaq iV - Allgemeine Themen“
Gerüchte von einem neuen Twingo
Antworten: 50von ElectricDreams » So 5. Nov 2023, 10:41 » in Twingo Electric - Allgemeine Themen - 50
- 4076
Letzter Beitrag von adauris
Mi 3. Apr 2024, 18:08
3D-Druck für den Skoda Enyaq
Antworten: 2von infinity » Fr 23. Jun 2023, 08:59 » in Enyaq iV - Allgemeine Themen - 2
- 1114
Letzter Beitrag von infinity
Fr 23. Jun 2023, 10:39
Skoda Enyaq 85
Antworten: 22von Köln Bonner » Di 25. Jul 2023, 12:12 » in Enyaq iV - Allgemeine Themen - 22
- 8408
Letzter Beitrag von A.Q.
Fr 22. Sep 2023, 16:20
Skoda Enyaq 85
Wärmepumpe in Skoda Enyaq 80iv
Antworten: 16von Waldy » Do 27. Jul 2023, 14:21 » in Enyaq iV - Allgemeine Themen - 16
- 3510
Letzter Beitrag von wdegolf
Di 1. Aug 2023, 19:51
AHK für Skoda Enyaq iV50 und VW ID.4 Pure - Ideensammel-Thema zur Entwicklung einer echten AHK
Antworten: 1von Misterdublex » Sa 19. Aug 2023, 16:20 » in Enyaq iV - Allgemeine Themen - 1
- 1794
Mo 11. Dez 2023, 10:18
