Skoda Enyaq iV - Fakten und Gerüchte
Re: Skoda Enyaq iV - Fakten und Gerüchte
- Hat sich bedankt: 121 Mal
- Danke erhalten: 77 Mal
Naja ich hab in meinem Leben schon so einige Sonderausstattungen div. Autos nachgerüstet. Die HUD Einheit kostet als Ersatzteil bestimmt 500€. Man kann darauf hoffen das der Kabelbaum bereits liegt und sich der Ausschnitt am armaturenbrett selber erzeugen lässt. Das die Scheibe raus muss glaub ich nicht, da würden sie sich bei einem defekt ja selber schaden. Codieren sehe ich als geringeres Problem, sollte mittels OBD Stecker, Laptop und VAG Software möglich sein. Schlimmstenfalls muss man zu skoda aber auch das wird keine 300€ kosten.ChristianW hat geschrieben: ↑ Laut einem Youtube Video von Continental werden spezielle Windschutzscheiben mit unterschiedlichem Krümmungsgrad an Außen- und Innenseite verbaut um Doppelbilder im HUD zu vermeiden. Wenn eine solche spezielle Windschutzscheibe hier zum Einsatz kommt (höchstwahrscheinlich) und sie nicht serienmäßig einfach mitverbaut wird (bei dem was oft so gespart wird, wird man denke ich hier nicht die aufwändigere Scheibe ohne Not verbauen) dann müsstest du mindestens die Scheibe nachrüsten.
Außerdem hab ich irgendwo gelesen kann man das AR-HUD nur ein- und ausbauen wenn die Windschutzscheibe entfernt wurde, passt also sowieso. (Es ist sehr groß, hat rund 20 Liter oder so Bauraum)
Ich bin auch der Meinung die Armaturenbretter sehen so aus als ob der Bereich des HUDs mit so einer Art "Abdeckung" versehen ist, mit viel Glück müsste man also eventuell nur diesen Teil des Armaturenbretts tauschen. Zumindest hatte ich beim ID.3 diesen Eindruck.
Jetzt ist noch die Frage ob VW wie in der Vergangenheit solche Nachcodierungen einfach ermöglicht oder ob durch die Konzepte nachträglich etwas freizuschalten (z.B. ACC und Navigation waren im Gespräch) hier Sicherungen eingebaut wurden. z.B. könnte ich mir verschlüsselte Lizenzen die fahrzeugspezifisch geordert werden vorstellen.
Kurz: Puh, da tust du dir bestimmt einiges an, wenn es überhaupt möglich ist.
Wenn aber eine spezielle Scheibe notwendig ist hilft das alles nix.
18,88 kWp + OpenWB zum Überschussladen für den Enyaq iV80
- Danke erhalten: 60 Mal
- Danke erhalten: 25 Mal
- Hat sich bedankt: 2445 Mal
- Danke erhalten: 1687 Mal
An der Scheibe wird es nicht scheitern. Mit Steinschlag braucht es oft Ersatz.
Beim egolf wurde schon ne menge Nachgerüstet, was VW niemals anbieten wollte...
- Danke erhalten: 11 Mal
- Hat sich bedankt: 393 Mal
- Danke erhalten: 1335 Mal
SUV, nicht Kombi Obwohl der vom Innenraum wohl sehr ähnlich wie ein Kombi ist. Nur halt 10-20cm höher.
- Köln Bonner
- Hat sich bedankt: 1212 Mal
- Danke erhalten: 1593 Mal
Gehe ich recht in der Annahme, dass das Licht im Kristallgrill sich immer von links nach rechts und zurück bewegt, analog K.I.T.T. von Knight Rider?
- Hat sich bedankt: 500 Mal
- Danke erhalten: 5025 Mal
Die Windschutzscheibe ist, wie zum Beispiel auch beim Golf 8, mit einer speziellen keilförmigen Folie versehen um Doppelbilder zu vermeiden. Allerdings werden beim ID.3 aufgrund des Fernbereiches höhere Ansprüche an die Scheibe und die Folie gestellt. Deswegen ist es möglich, dass eine Windschutzscheibe, die eigentlich für ein Fahrzeug mit Head-up-Display gefertigt wurde, durch die Qualitätsprüfung des Fernbereichs fällt. Sie darf dann aber für Fahrzeuge ohne Head-up-Display verwendet werden.ChristianW hat geschrieben: ↑ Laut einem Youtube Video von Continental werden spezielle Windschutzscheiben mit unterschiedlichem Krümmungsgrad an Außen- und Innenseite verbaut um Doppelbilder im HUD zu vermeiden. Wenn eine solche spezielle Windschutzscheibe hier zum Einsatz kommt (höchstwahrscheinlich) und sie nicht serienmäßig einfach mitverbaut wird (bei dem was oft so gespart wird, wird man denke ich hier nicht die aufwändigere Scheibe ohne Not verbauen) dann müsstest du mindestens die Scheibe nachrüsten.
Windschutzscheiben, die mit der keilförmigen Folie hergestellt wurden, verfügen über eine Prüfnummer im Bereich über oder unter dem Innenspiegel. Hat diese
Prüfnummer eine zusätzliche Zeile mit den Buchstaben „HUD NOK“, darf diese Windschutzscheibe nicht in Fahrzeugen mit Head-up-Display verwendet werden.
- Hat sich bedankt: 3287 Mal
- Danke erhalten: 962 Mal
Muss das AR HUD aus- und eingebaut werden, muss vorher auch die Windschutzscheibe ausgebaut werden. Wenn die Windschutzscheibe wiederUcla hat geschrieben: ↑Naja ich hab in meinem Leben schon so einige Sonderausstattungen div. Autos nachgerüstet. Die HUD Einheit kostet als Ersatzteil bestimmt 500€. Man kann darauf hoffen das der Kabelbaum bereits liegt und sich der Ausschnitt am armaturenbrett selber erzeugen lässt. Das die Scheibe raus muss glaub ich nicht, da würden sie sich bei einem defekt ja selber schaden. Codieren sehe ich als geringeres Problem, sollte mittels OBD Stecker, Laptop und VAG Software möglich sein. Schlimmstenfalls muss man zu skoda aber auch das wird keine 300€ kosten.ChristianW hat geschrieben: ↑ Laut einem Youtube Video von Continental werden spezielle Windschutzscheiben mit unterschiedlichem Krümmungsgrad an Außen- und Innenseite verbaut um Doppelbilder im HUD zu vermeiden. Wenn eine solche spezielle Windschutzscheibe hier zum Einsatz kommt (höchstwahrscheinlich) und sie nicht serienmäßig einfach mitverbaut wird (bei dem was oft so gespart wird, wird man denke ich hier nicht die aufwändigere Scheibe ohne Not verbauen) dann müsstest du mindestens die Scheibe nachrüsten.
eingebaut ist, wird das AR HUD kalibriert.
Zurück zu „Enyaq iV - Allgemeine Themen“
Gerüchte von einem neuen Twingo
Antworten: 50von ElectricDreams » So 5. Nov 2023, 10:41 » in Twingo Electric - Allgemeine Themen - 50
- 4153
Letzter Beitrag von adauris
Mi 3. Apr 2024, 18:08
3D-Druck für den Skoda Enyaq
Antworten: 2von infinity » Fr 23. Jun 2023, 08:59 » in Enyaq iV - Allgemeine Themen - 2
- 1145
Letzter Beitrag von infinity
Fr 23. Jun 2023, 10:39
Skoda Enyaq 85
Antworten: 22von Köln Bonner » Di 25. Jul 2023, 12:12 » in Enyaq iV - Allgemeine Themen - 22
- 8524
Letzter Beitrag von A.Q.
Fr 22. Sep 2023, 16:20
Skoda Enyaq 85
Wärmepumpe in Skoda Enyaq 80iv
Antworten: 16von Waldy » Do 27. Jul 2023, 14:21 » in Enyaq iV - Allgemeine Themen - 16
- 3596
Letzter Beitrag von wdegolf
Di 1. Aug 2023, 19:51
AHK für Skoda Enyaq iV50 und VW ID.4 Pure - Ideensammel-Thema zur Entwicklung einer echten AHK
Antworten: 1von Misterdublex » Sa 19. Aug 2023, 16:20 » in Enyaq iV - Allgemeine Themen - 1
- 1840
Mo 11. Dez 2023, 10:18
