e-up! co: verstärktes Fahrwerk?
Re: e-up! co: verstärktes Fahrwerk?
drilling
- Hat sich bedankt: 375 Mal
- Danke erhalten: 222 Mal
- Hat sich bedankt: 306 Mal
- Danke erhalten: 463 Mal
So, nun habe ich ihn wieder. Eingebaut wurde wie bereits gesagt ein KW V1 Gewindefahrwerk bei KW in Fichtenberg. Vermessen und getestet wurde mit den Serienreifen, aber ich habe ihn natürlich mit meinen Alurädern wiederbekommen. Unten habe ich einige Fotos angehängt. Das Fahrwerk liegt auf meinen Fotos vorne 40 mm tiefer und hinten 50 mm. Viel weiter macht der TÜV nicht mit, weil er Sorge hat, das dem Akku bei Bodenkontakt was passieren könnte. Außerdem passt sonst der Mindestabstand vom LED Tagfahrlicht zum Boden nicht mehr und es wäre ein lichttechnisches Gutachten fällig. Auf den Fotos habe ich einige Nummern der Teile herausgenommen, da diese vermutlich vom Prototypen stammten. Ich weiss nicht wie viele Fahrwerke zum Test eingebaut wurden, aber es könnte sein, dass das auf den Fotos nicht die finale Version zu sehen ist. Die Fotos hat mir der freundliche Mitarbeiter bei der KW Fahrwerksentwicklung mit meiner Kamera gemacht. Vorhin beim Blick unter die Radhäuser sehen aber zumindest die Federwicklungen aber genauso aus wie auf den Fotos.
Der Vollständigkeit halber: Ich gebe hier im folgenden meine eigenen Eindrücke basierend auf nur etwa 180km Fahrtstrecke wieder. Ich habe das Fahrwerk nicht kostenlos bekommen, sondern bezahlt - allerdings einen Preis für gebrauchte Ware, denn die Messungen auf dem 7-Post Meßstand und die Testfahrten wurden schon damit absolviert. Außerdem habe ich meinen Wagen knapp 3 Wochen zur Verfügung gestellt. Insgesamt eine faire Übereinkunft, würde ich sagen.
Der Fahreindruck ist zunächst unaufregend. Er schwankt nicht, er wackelt nicht, er rumpelt nicht. Eben genau umgekehrt zu vorher. Der Start aus dem Stand ist spektakulär unauffällig. Der Wagen wird einfach schneller, ohne vorne hoch zu gehen. Die Vorderräder werden an der Ampel nicht entlastet und drehen daher nicht mehr durch. In der Stadt ist der Fahreindruck gar nicht mal groß unterschiedlich zu vorher - bis man die erste Bodenwelle oder den ersten herausstehenden Kanaldeckel überfährt. Dann merkt man, was das neue Fahrwerk zu leisten im Stande ist. Gerade der gute deutsche Normkanaldeckel war ein Hindernis, welches vorher den Wagen wegen seines Radstandes deutlich zum wackeln angeregt hat. Auch beim Bremsen taucht der Wagen nicht mehr vorne ein, sondern bleibt beim verzögern nahezu waagerecht liegen. Kurven sind enormer Unterschied. Man lenkt ein, der Wagen fährt präzise dahin wo man will; man lenkt wieder aus und fertig. Kein nachkorrigieren, kein rollen um die Längsachse, keine Geräusche, nichts.
Auf der Landstrasse merkt man dann deutlich den Unterschied. Der Wagen zieht völlig entspannt seine Bahn und lässt sich durch Kurven kaum mehr beeindrucken. Beim Bremsen von Landstrassentempo runter an einen Ortseingang, welcher wegen einer bewaldeten Kurve nicht vorher erkennbar war hielt der Wagen sauber seinen eingeschlagenen Kurvenradius und bremste und ohne schwanken, ohne einknicken des Vorderrades und ohne nachkorrigieren des Lenkeinschlages. Ich bin selten so entspannt über die Landstrasse gefahren. Lastwechsel in der Kurve sind jetzt sehr elegant fahrbar. Die Federung ist tatsächlich nicht spürbar härter, aber sie vermittelt ein deutlich direkteres Fahrgefühl. Trotz des kurzen Radstandes fehlt ein Hoppeln in der Stadt und auf der Landstrasse vollständig. Im Lenkrad ist ein leichtes vibrieren spürbar, was tatsächlich von der Oberfläche der Fahrbahn kommt. Strassen, die wie Flickenteppiche aussehen werden jetzt eher überflogen, als durch Karosseriebewegungen verstärkt. Ich konnte kein nenneswertes übersteuern oder untersteuern feststellen. Eine bewusst flott genommene Autobahnauffahrt fuhr sich problemlos. Ein deutlich vernehmbares Reifenquietschen hat mich einen Moment lang überrascht, aber das stammte von einem Audi hinter mir, welcher sich wohl leichtsinnigerweise an meinem Tempo für die Auffahrt orientiert hatte.
Bei Autobahnfahrt gibt es wenig zu berichten. Auch hier liegt der Wagen wie das sprichwörtliche Brett auf der Strasse. Bei langgezogenen Querfugen (eher Hügeln) habe ich dann doch ein leichtes hoppeln spüren können, aber das verschwand auch recht schnell wieder. Bei heftigem Regen und ordentlich Wasser auf der Strasse fehlte das typische Schwimmgefühl. Das kann aber auch an den nahezu neuen Reifen mit vollem Profil liegen. Das ist natürlich trügerisch - irgendwann kommt das Auquaplaning und dann geht es dahin. Davor rettet auch kein Gewindefahrwerk.
In Summe bin ich mit dem Ergebnis sehr zufrieden. Das ist richtig gute Arbeit. Ich hatte mit einem härteren Fahreindruck gerechnet. Das Fahrwerk ist aber keinesfalls hart. Man bekommt nie einen Tritt ins Kreuz - auch nicht bei heftigen Löchern. Ich würde es so vergleichen: während man beim Serienfahrwerk auf einem Matrazenstapel aus 5 Matrazen liegt und da oben balanciert, liegt man jetzt nur noch auf Einer.
Etwas überrascht war ich vom Verbrauch meines Wagens. Der liegt bei meiner Fahrweise gut 1kWh unter dem üblichen Verbrauch. Ich würde (ohne jetzt exakte Meßwerte vorweisen zu können) gute 5% Minderverbrauch schätzen. Ich bin von Fichtenberg nach Aalen Landstrasse gefahren und dann die A7 runter bis hinter Ulm mit Tempo 130km/h wo machbar. Ich halte das mit dem Minderverbrauch mal im Auge auf meiner 60km Hausstrecke in den nächsten Tagen, aber so einen Effekt nehme ich natürlich noch gerne mit.
Oben gleich die vorher - nachher Fotos (jaja . ich weiss...meine Bremstrommel ist schon ganz schön angerostet):
P.S.
Der hyundai i30 im Hintergrund hat die gleichen Felgen wie meiner; bisschen größer, aber scheinen recht beliebt zu sein
P.S.
Zuletzt geändert von fluegelfischer am Sa 20. Jun 2020, 23:06, insgesamt 2-mal geändert.
- Hat sich bedankt: 212 Mal
- Danke erhalten: 864 Mal
@fluegelfischer
Vielen Dank für den ausführlichen Bericht! Hat großes Interesse geweckt!
- Wie viel mm beträgt die minimale Tieferlegung mit dem Fahrwerk?
- Hat KW sich schon zum Verkaufsstart geäußert?
AB:10.03.20; Style Costa/Black_CCS_alle Pakete
19.11.20 Fzg.-Übergabe
Tronity, 4 Wochen kostenlos testen!
Empfehlungslink: https://app.tronity.io/signup/A7UgaGZrc
- Hat sich bedankt: 594 Mal
- Danke erhalten: 1436 Mal
- Hat sich bedankt: 649 Mal
- Danke erhalten: 1482 Mal
........ dann gibts Menschen die stellen sich solche Fragen nicht, bauen einfach ein und haben Jahrzehnte niemals Probleme gehabt!
Fahrwerk-Vergleich mit Atto 3
Antworten: 3von luig » Di 2. Apr 2024, 13:21 » in IONIQ 5 - Allgemeine Themen - 3
- 392
Di 2. Apr 2024, 17:23
