e-up! co: verstärktes Fahrwerk?
Re: e-up! co: verstärktes Fahrwerk?
- Hat sich bedankt: 306 Mal
- Danke erhalten: 463 Mal
Macht nichts - die Karosse bei den Up vergleichbar. Die Anzahl der Türen hat keinen mir bekannten Einfluss auf die Tieferlegung.
Die genannten 35mm Tieferlegung des Verbrenner Up aus dem Video entsprechen dem, was für den e-Up mit Eibach Federn genannt wird (dort sind es imho 30mm). Einen Eindruck kannst du also durchaus mitnehmen.
Mein Wagen steht mittlerweile bei KW zum Test und Einbau. Ich habe auf Nachfrage den Schwerpunkt aber auf Fahrleistungen gelegt und nicht auf maximale Tieferlegung. Ein tieferer Schwerkunkt ist natürlich positiv für das Fahrzeughandling - aber nicht alleine ausschlaggebend. Ich lasse mich überraschen. Ein komplettes Gewindefahrwerk kostet natürlich deutlich mehr als nur ein Federnsatz. Der Einbauaufwand ist hingegen vergleichbar und die obligatorische Eintragung ebenfalls.
- Hat sich bedankt: 594 Mal
- Danke erhalten: 1436 Mal
Ich auch nicht - daher kommt ein komplettes Fahrwerk rein satt nur die Federn. Hoppeln gibt es nur bei Bastelbuden.
Streetcomfort ist gegenüber V1,2,3 eine eigene Entwicklung. Es hat wie V2 einstellbare Zugstufe an den Dämpfern. Das ist für den e-Up alles zu aufwändig (soll heissen: zu teuer). Es wird nur das V1 geben.
- Hat sich bedankt: 212 Mal
- Danke erhalten: 864 Mal
Ich würde mich freuen, wenn du uns hier auf dem Laufenden hältst, über die Fahreigenschaften sowie über die Kosten und Verfügbarkeit berichtest!fluegelfischer hat geschrieben: ↑ Macht nichts - die Karosse bei den Up vergleichbar. Die Anzahl der Türen hat keinen mir bekannten Einfluss auf die Tieferlegung.
Dank im Voraus!
AB:10.03.20; Style Costa/Black_CCS_alle Pakete
19.11.20 Fzg.-Übergabe
Tronity, 4 Wochen kostenlos testen!
Empfehlungslink: https://app.tronity.io/signup/A7UgaGZrc
Ehrlich gesagt, habe ich mich mit den Fahrwerksunterschieden von dem KW-Angebot noch nicht auseinandergesetzt.
Vermute das es mit dem ST etwas softer zugeht, dieses mehr auf Komfort abgestimmt ist? Und klar, gute 200€ Unterschied, für etwas, was vielleicht schon zu viel des Guten ist, ist auch ein Wort!
Ok, habe mal bei KW reingeschaut........ wäre dann wohl eher der „ Street Comfort“ Typ!
Das hätte ich gern für den e-Up!
Der Unterschied ist denke mal nur das es aus verzinktem Stahl statt Edelstahl gebaut wird. Ob die Dämpferabstimmung oder Federrate anders ist wird dir nur KW/ST beantworten können.
Edit: selbst der KW Chef meint es ist das Material von Gehäuse und das es halt nicht die aufwändige Ventiltechnik zum verstellen wie V2 und v3 hat.
Model 3 12/21 3D1/60kWh
Mii plus 03/20
8kWp PV
Mii plus 03/20
8kWp PV
- Danke erhalten: 882 Mal
KW hat schon eine "härtere" Fahrwerks Philosophie. Deswegen wäre ein H&R Deep eine gute Sache. Wobei generell das Problem bei Fahrzeugen mit so kurzen Radstand ist ein geschmeidiges Federungsverhalten zu generieren. Es wird da immer in Richtung knackiger gehen.
Nach gut 30 Jahren im Tuning gebe ich auf Hersteller Angaben nichts mehr. Von 35mm Angabe das dann satte 60 bringt bis zu großen Versprechungen die dann weniger bringen. alles schon erlebtDie genannten 35mm Tieferlegung des Verbrenner Up aus dem Video entsprechen dem, was für den e-Up mit Eibach Federn genannt wird (dort sind es imho 30mm). Einen Eindruck kannst du also durchaus mitnehmen.
Ioniq 5 RWD 77,4kWh
Na, dann wird dir derzeit nicts anderes übrigbleiben, als die Federn selbst zu verbauen:
https://media.carparts-cat.com/pdf/Einb ... 085040.PDF
Aber nach 30 Jahren im Tuning sollte dir schon bewusst sein, welche Widrigkeiten du dir mit Federn einfängst, die den Wagen nur tieferlegen....
Fahrwerk-Vergleich mit Atto 3
Antworten: 3von luig » Di 2. Apr 2024, 13:21 » in IONIQ 5 - Allgemeine Themen - 3
- 388
Di 2. Apr 2024, 17:23
