Scheibenwischer schlecht?
- Metalomaniac
- Danke erhalten: 7 Mal
habe gerade die Suche bemüht und nichts gefunden deswegen hier mal die Frage, bin ich der einzige mit folgendem Problem bei meinem noch recht neuen i3:
Gerade jetzt in diesem sogenannten "Winter" wo viel Dreck von der Straße auf die Scheibe spritzt, fällt mir auf, dass meine Scheibenwischer - sowohl Front als auch Heck - nicht vernünftig wischen.
Wie's der Teufel so will bleibt v.a. im Sichtfeld / obere Hälfte der Scheibe immer Dreck zurück.
Was die ganze Sache noch schlimmer macht: schon bei moderater Geschwindigkeit treffen die Wasch-Düsen nur noch einen sehr kleinen Teil unter an der Frontscheibe, was dazu führt, dass ich sprühe wie ein Irrer, was dazu führt, dass der kleine Waschwasserbehälter innerhalb von kurz wieder leer ist...
Euch bekannt, oder einfach ein Problem von meinem, dass der Freundliche beheben sollte?
Re: Scheibenwischer schlecht?
- Hat sich bedankt: 34 Mal
- Danke erhalten: 45 Mal
Genau das hatte ich auch bemängelt. Die Niederlassung meinte, dass sie die Düsen höher einstellen würden. Bei Abholung wurde mir dann aber gesagt, dass es nicht viel höher geht. Das Problem sind also weniger die Scheibenwischer, sondern wie du schon sagtest die Waschdüsen.
Wie in dem anderen Thread geschrieben, hab ich jetzt die Bosch AeroTwin Scheibenwischer drauf. Die Wischen generell besser. Auch der Schmiereffekt im oberen Bereich der Scheibe ist besser, das kann aber durchaus daran liegen, dass die Bosch jetzt neu sind. Denn im letzten Winter hatte ich das Problem nicht so extrem.
- Hat sich bedankt: 58 Mal
- Danke erhalten: 78 Mal
- Hat sich bedankt: 14 Mal
- Danke erhalten: 25 Mal
- frank.beetz
- Hat sich bedankt: 447 Mal
- Danke erhalten: 464 Mal
- Hat sich bedankt: 18 Mal
- Danke erhalten: 43 Mal
Irre - da sucht man jahrelang nach einer Lösung, fragt den Freundlichen, der das auch nicht weiß und plant schon den Einbau einer "Fremd-Waschdüse" ... und dann das ... Vielen Dank für den Hinweis!frank.beetz hat geschrieben: ↑ Die Düsen kann man verstellen, aber nicht so wie viele von uns das gewohnt waren (Nadel in den Düsenausgang und dann entsprechend hoch oder runter).
Die Einstellung kann von der Innenseite des Frunkdeckels gemacht werden.
Ich hab's gleich mal ausprobiert und abgelichtet.
Was mich noch nervt, ist auch die hintere Waschdüse. Die spritzt nämlich zu weit in den seitlichen Bereich der Scheibe, so dass bei der Wischbewegung viel Wasser nach außen getragen wird. Innen wird's nicht sauber und von oben läuft alles auf die frisch gewischte Scheibe Lässt sich die Düse auch irgendwie einstellen?
Markus
BMW i3 94Ah 08/2017 - Idéfix
BMW i3s 120Ah 03/2020 - WOODSTOCKs Bluesmobil
BMW iX1 xDrive30 08/2023 - Drachenlibelle
Markus
- frank.beetz
Beim der Heckscheibendüse habe ich keine eigene Erfahrung. Aber vielleicht hat ja jemand Lust das genauer anzuschauen?
Hier ist die Ausbauanleitung:
https://www.newtis.info/tisv2/a/de/i01- ... 1VnXdHBxqU
Swiss First Edition AWD Gravity Gold 24.11.21
BMW I3 Rex 94 Ah 07/17 - 11/21
Danke für den Link, frank.beetz.
Ich hab’s mir angesehen und keine Einstellmöglichkeit gefunden. Die Düse ist „schwingend“ aufgehängt und lässt sich auch durch Einkeilen in der Durchtrittsöffnung nicht so sehr nach hinten und links (in Fahrtrichtung gesehen) bewegen, dass der Strahl vollständig innerhalb des Wischblattbereichs auftrifft. Dabei sind Bremsleuchte und äußerer Spoilerrand im Weg.
Bei mir liegt der obere Auftreffpunkt 5 cm außerhalb des Wischbereichs ... Ich werde wohl damit leben müssen. Oder wurde die Düse im Rahmen der Modellpflege evtl. verändert/verbessert?
Markus
Markus
Ladeplanung schlecht?
Antworten: 6von mgraeber » Di 3. Okt 2023, 06:14 » in EV6 - Allgemeine Themen - 6
- 1050
Letzter Beitrag von koaschten
Do 5. Okt 2023, 13:36
Ladeleistung AC iV50 unter 10 Grad sehr schlecht
Letzter Beitrag von Fiat500eDriver « Di 28. Nov 2023, 12:31Antworten: 16
Verfasst in Enyaq iV - Laden, Ladeequipmentvon Fiat500eDriver » Fr 24. Nov 2023, 11:04 » in Enyaq iV - Laden, Ladeequipment - 16
- 2349
Umfrage zu blockierten / schlecht genutzten Ladestationen
- 0
- 613
Letzter Beitrag von Nostre
Mi 6. Dez 2023, 15:08
Abstandstempomat und HDA wirklich so schlecht?
Antworten: 110von DirkDiggler » Mo 19. Feb 2024, 20:26 » in IONIQ 5 - Allgemeine Themen - 110
- 5694
Di 19. Mär 2024, 08:41
Reichweite falsch angezeigt, oder ist Batterie SoH schlecht?
Antworten: 24von Qooler » Sa 23. Mär 2024, 15:49 » in IONIQ 5 - Batterie, Reichweite - 24
- 1870
Mi 27. Mär 2024, 13:42
