DIY mobile Universal-Ladelösung // Bericht von Anfang bis Ende - Kostenersparnis?
Liebe Community,
gleich Vorweg: ja es gibt genügend Produkte auf dem Markt (JuiceBooster, NRGKick etc.). Die mögen alle super handlich, sicher, easy to use etc. sein.
ABER: Ich möchte mein "eigenes" Ding basteln. Andererseits will ich sehen, zu welchem Preis man das in (fast-)Eigenregie hinbekommt.
Der guten Ordnung halber möchte ich auch nochmals nachdrücklich betonen, dass Strom lebensgefährlich sein kann und so eine Bastelei durch dazu autorisierte Fachkräfte zu erfolgen hat.
Dankenswerter Weiße unterstützt mich ein guter Freund dabei, der Elektrotechnik-Meister ist (abgesehen davon ist das super um an allen möglichen Kleinkram zu kommen ).
So nun dazu wie ich mir das ganze gedacht habe:
Ziel ist es eine möglichst sichere, mobile und universelle Ladelösung zu schaffen, mit welcher Ladungen bis zu 22kW möglich sind.
Im Zuge meiner Recherche bin ich auf diesen Bausatz gestoßen. Für mein vorhaben scheint er Ideal zu sein, da ich durch den 6mA DC Fehlerstromsensor umgehe einen teuren FI-B zu verbauen. Der Shop von Ladesystemtechnik bietet allgemein sehr viel, was das Bastlerherz höher schlagen lässt.
Eingangsseitig soll die fertige Box einen CEE32 Stecker haben. Die entsprechenden Adapter dazu (jeweils CEE16rot, CEE16blau und Schuko auf CEE32) werde ich ebenfalls selbst bauen. Einstellung des Ladestroms erfolgt mittels Poti an der Box. Ausgang wird eine Typ 2-Dose sein. Ich habe anfangs überlegt ein Typ2-Kabel direkt zu verbauen. Als entscheidender Nachteil erschien mir, dass die Box nur unnötig "größer" und unhandlicher wird dadurch. Wenn ich unterwegs bin habe ich ohnehin immer ein Typ2-Typ2 Kabel mit.
Die (vorläufige) Materialliste:
1x 5m 5x6mm² XYMM-J für die Zuleitung zur Box
1x EVSE mit DC Sensor 6mA (siehe oben)
1x Schütz 4x32A
1x Typ2 Dose weiblich
1x CEE32 Stecker Männlich
1x CEE16r Stecker Männlich
1x CEE16b Stecker Männlich
1x Schukostecker Vollgummi
3x CEE32 Stecker Weiblich
1x Dose (Box) wo das ganze dann rein soll
1x Kabelverschraubung
Diverse Drähte etc. zur Verbindung intern
Adernhülsen
Die Ladesteuerung sowie Typ2-Dose sind schon bestellt. Rest hat mein Freund bei sich in der Firma oder er bestellt es. Nächste Woche soll die ganze Bastelei stattfinden und ich freue mich darauf euch in diesem Thread teilhaben zu lassen. Fragen, Anregungen oder sonstiges ist selbstverständlich mehr als gern gesehen
1x Schütz 4x32A
Adernhülsen
i3s 120Ah 04/19 seit 06/19
Re: DIY mobile Universal-Ladelösung // Bericht von Anfang bis Ende - Kostenersparnis?
- Hat sich bedankt: 273 Mal
- Danke erhalten: 743 Mal
Hast Du Dir schon mal das Projekt angesehen:
viewtopic.php?f=34&t=32715&hilit=Uxl+to+go#p768713
Yes habe ich. Die Lösung ist mir fast etwas zu kompakt zumal kein Schutz vor DC Fehlerströmen besteht. Die wenigsten (CEE32) Dosen werden einen FI-B haben.E-lmo hat geschrieben: ↑ Hast Du Dir schon mal das Projekt angesehen:
Sinn dieses Thread ist "mein" Projekt vorzustellen um ggf. Inspiration zu bieten.
Lieben Gruß aus Wien
Ich hab mir auch gerade ne Wallbox selbst gebaut. Ist echt kein Hexenwerk. Ich hab die Ladesteuerung von Pulsares verwendet. Meine Wallbox hab ich aber auf max. 11kW ausgelegt. In den meisten Fällen reicht das vollkommen aus für das Laden zu Hause. Außerdem können die meisten Fahrzeuge eh nur max. 11kW laden, was sich wohl auch in Zukunft nicht ändern wird da es ja für allermeisten ausreichend ist um so viel nachzuladen das es für mindestens 1 Tag ausreicht. Lader bis 22kw sind teurer und werden von den Herstellern dann höchstens optional angeboten. Unterwegs lädt man dann eh mit CCS. Ich hab bei mir auch ein festes Ladekabel mit Typ2 Stecker verbaut, weil ich keine Lust hab das Ladekabel im ein und aus zu packen. Einfach Stecker rausziehen und los.
Gesendet von meinem SM-G973F mit Tapatalk
- Hat sich bedankt: 1600 Mal
- Danke erhalten: 696 Mal
Sieht super aus das Ding!Wobber02 hat geschrieben: ↑ Ich hab mir auch gerade ne Wallbox selbst gebaut. Ist echt kein Hexenwerk. Ich hab die Ladesteuerung von Pulsares verwendet. Meine Wallbox hab ich aber auf max. 11kW ausgelegt. In den meisten Fällen reicht das vollkommen aus für das Laden zu Hause. Außerdem können die meisten Fahrzeuge eh nur max. 11kW laden, was sich wohl auch in Zukunft nicht ändern wird da es ja für allermeisten ausreichend ist um so viel nachzuladen das es für mindestens 1 Tag ausreicht. Lader bis 22kw sind teurer und werden von den Herstellern dann höchstens optional angeboten. Unterwegs lädt man dann eh mit CCS. Ich hab bei mir auch ein festes Ladekabel mit Typ2 Stecker verbaut, weil ich keine Lust hab das Ladekabel im ein und aus zu packen. Einfach Stecker rausziehen und los.
Wie bereits geschrieben, soll das Dingin meinem Fall ja mobil sein, deshalb die andere Konfiguration
Auch wenn ich deine Aussage jetzt nicht ganz verstehe versuch ichs mal:
Ein FI-B der hinter einem FI-A ist, ist nicht zulässig. Der FI-A geht auf Sättigung und löst nicht bzw. falsch aus.
Der Sinn des DC-Sensors ist es, die Gleichstromfehler zu erkennen, die der FI-A (im Gegensatz zum allstromsensitiven FI-B) zu erkennen.
Wie gesagt: Ziel ist eine (auch) mobile Ladelösung.
Szenario: Haus auf Urlaub hat eine CEE Dose. Diese ist mit einem FI-A gesichert. Dieser würde keine Gleichstromfehler erkennen. Deshalb baue ich den Sensor ein. Somit ist das dann gleichzusetzen mit einem FI-B - ganz easy
Ganz genau. Vom NRGkick weiß ichs bestätigt.
- Hat sich bedankt: 116 Mal
- Danke erhalten: 247 Mal
Genau den Gedankengang, der Ladeziegel ist nicht flexibel genug und ein NRGkick zu teuer hatte ich auch. Zumal mit rein spielt, bei diesen Lösungen schleppt man ein komplettes zweites Kabel mit sich rum. So kam auch mir als Bastler der Gedanke eine mobile Box ähnlich Go-e Charger samt Adapter für diverse Steckdosen selbst zu bauen. Nimmt deutlich weniger Platz weg und passt zu allen möglichen Steckdosen und deren Belastbarkeit.
Gut, auf den DC Schutz habe ich verzichtet. Für FI habe ich einen mobilen mit Schuko Stecker um ihn bei Bedarf zwischen zu stecken. Ausgelegt ist das Ganze auf 16A wobei ich in Notfällen auch auf 20A gehen könnte so die Kiste dann an einer CEE32 steckt.
Tibber Stromvertrag mit 50 € Bonus jeweils für Dich und mich: https://invite.tibber.com/a5lgej6s
E-208 lädt nicht an Audi-Universal-Charger
Antworten: 7von zmartin » Do 7. Sep 2023, 22:28 » in e-208 - Laden, Ladeequipment - 7
- 1142
Letzter Beitrag von DrKoala
So 10. Sep 2023, 09:39
VW T7 e-Transporter und e-Caravelle (Anfang 2024)
Antworten: 12von Petterson » Mo 11. Dez 2023, 18:09 » in Volkswagen - modellübergreifend - 12
- 1167
Letzter Beitrag von West-Ost
Fr 15. Dez 2023, 20:42
Lack-Sets zur DIY-Lackausbesserung
Antworten: 5von JDe » Mo 3. Jul 2023, 18:31 » in IONIQ 5 - Allgemeine Themen - 5
- 1076
Letzter Beitrag von PhotoFox
Mo 3. Jul 2023, 21:34
AHK Anbau DIY, Warnung vor dem "fahrzeugspezifischen" Elektrosatz im Aftermarket!
Antworten: 6von zooom » So 29. Okt 2023, 15:34 » in ZS EV - Allgemeine Themen - 6
- 668
Letzter Beitrag von sanbucher
Mi 1. Nov 2023, 10:22
Lüfter (Motorraum) Austausch DIY ?
Antworten: 2von Norbert-HH » So 10. Dez 2023, 11:21 » in ZOE - Garantie, Probleme - 2
- 692
Letzter Beitrag von Norbert-HH
Di 12. Dez 2023, 22:42
