Kühlmittelverlust
Kühlmittelverlust
Eben vom Smart aufgefordert worden, die Werkstatt zu besuchen. Befund: Kühlmittel leer. Unter dem Auto war ne Pfütze.
Hat jemand dieses Bild schon mal gesehen? Kommt das öfter vor? Marder? Was sonst? Auto ist drei Monate alt. Fehler beim Zusammenbau?
Nebeneffekt: Darf jetzt ersatzweise mit Verbrenner-Smart fahren. Ist ja ganz übel. NEIN DANKE. Bitte schnell den E-Smart flicken.
Lars Thomsen hatte schon Recht: Man drückt aufs Gas und glaubt zuerst, es sei kaputt. Riesenradau, und doch bewegt sich fast nichts.
Re: Kühlmittelverlust
- Hat sich bedankt: 95 Mal
- Danke erhalten: 367 Mal
odyssey
Vielleicht war deshalb vor einer Woche der Lüfter auch so laut? Vielleicht war da auch schon etwas zu wenig Kühlflüssigkeit im System und er muße eine zusätzliche Temperierung über den Lüfter aktivieren?rollo.martins hat geschrieben:Eben vom Smart aufgefordert worden, die Werkstatt zu besuchen. Befund: Kühlmittel leer. Unter dem Auto war ne Pfütze.
Wurden im Display auf der Fahrt zur Werkstatt alle drei Leistungsbalken angezeigt? Wäre interessant, ob er die Leistung begrenzt hat, um eine Übertemperatur zu verhindern?
Hoffentlich bekommst Du Deinen ED bald wieder. Wenn man einmal daran gewöhnt ist ist es Wirklich schwer mit einem Stinker unterwegs zu sein
Hallo zusammen
Danke für Eure Antworten. Ich glaub es war vorne, bin aber nicht sicher, weil er mal vorwärts und mal rückwärts parkiert wurde. Wobei, dann müsste es ja an zwei Orten Wasser haben. Und die Flüssigkeit verdunstet ja. Von daher ziemlich sicher vorne. Nicht zuvorderst, etwa 50 cm hinter der Front.
Lüfter: Hab das auch gemeldet. Kann schon sein, dass es einen Zusammenhang gibt.
Anzeige: Hab mich nicht geachtet. Habe einmal einen Kickdown gemacht, der ging anstandslos mit gewohntem Spass Denke, er begrenzt dann, wenn es zu heiss wird. Und etwas Kühlwasser hatten wir noch.
Marder: Tipps dagegen? Gibt's was zum Einsprühen? Ok, kann ich sonst wo googeln.
Gruss R.
Gruss R.
Kühlmittelverlust
Sehr gut helfen soll Karnickeldraht unter dem Auto. Dieser sehr dünne Drahtzaun auf Latten gespannt flach auf dem Boden. Marder hassen es wohl darüber zu laufen.
Habe aber keine praktischen Erfahrungen damit. Glücklicherweise.
Edit: Für Deine Gegend fand ich einen netten Tipp: Säckchen mit Haaren eines Berner Sennenhunds dort anbringen, wo sonst der Marder reingeht. Mehr hier http://www.kfztech.de/org/marderabwehr.htm
Berner Sennenhund? Sowas gibts in Zürich nicht. Da gibts nur Zürihegel.molab hat geschrieben:Sehr gut helfen soll Karnickeldraht unter dem Auto. Dieser sehr dünne Drahtzaun auf Latten gespannt flach auf dem Boden. Marder hassen es wohl darüber zu laufen.
Scherz beiseite: Es war sicher ein Marder, zumindest wenn ich meinem Garagisten trauen kann... Mal sehen. Angeblich kann man auch mit einer Elektroinstallation (wie beim Weidezaun) etwas machen. Frage mich einfach, wie lange das die 12V-Batterie aushält.
Ok, angeblich wird die ja unterdessen geladen, wenn er eingesteckt ist.
Moin!
Bei meinem Verbrenner war der Marder in kurzer Folge 7x tätig. Nach einer gründlichen Wäsche (inkl. Motorraum) und anschließender Behandlung des Motorraumes mit Kunststoffpflege ist jetzt seit etlichen Monaten Ruhe eingekehrt. Vielleicht hilft das bei Dir auch.
Kenne Kollegen die von Klosteinen bis zu Marderspray alles probiert haben. Eigentlich immer ohne Erfolg.
Gruß Ingo
