Citigo Schuko-Ladekabel
Re: Citigo Schuko-Ladekabel
- Holsteiner
- Hat sich bedankt: 689 Mal
- Danke erhalten: 657 Mal
Dreifachdose würde ich auf jeden Fall sein lassen, ein Verlängerungskabel ist kein Problem, wenn es nicht aufgewickelt ist und ausreichenden Querschnitt (1,5mm² mindestens) hat. Die Fritz DECT Steckdose würde ich mal im Betrieb anfassen. Wenn sie warm wird würde ich sie weglassen. Die 10 Ampere des Ladeziegels kann sie sicher kurzfristig ertragen, langfristig könnten die Kontakte und Steckverbinder warm werden und dann verschmoren. Deswegen mal nach einer Stunde fühlen was da passiert.
e-Up! verkauft. ID.3 seit dem 14.3.21
- Hat sich bedankt: 46 Mal
- Danke erhalten: 7 Mal
Der Stecker soll direkt in die Wandsteckdose, weil im Stecker ein Temperatursensor verbaut ist, der die Überhitzung dieser Steckdose erkennen soll.
Mit dazwischengeschalteten Geräten/Kabeln kann das nicht mehr funktionieren.
Man könnte nun mit der Hand prüfen, ob die Steckdoise warm wird, aber das hängt auch davon ab, wie der Stecker eingesteckt ist (auf welcher Oxidschicht er gerade schlechten Kontakt hat)
- Hat sich bedankt: 122 Mal
- Danke erhalten: 261 Mal
- Hat sich bedankt: 37 Mal
- Danke erhalten: 103 Mal
Moin,
bei meinem ist nichts einstellbar. Stecker rein, lädt mit 10A, wird nicht warm. Allerdings hab ich einen Citigo aus 12/2019, vielleicht wird inzwischen ja ein anderes Ladegerät mitgeliefert?!
skippa
skippa
seit 03/2020:
-Skoda Citigo Style Tungsten silber / schwarzes Dach
-Tempomat
-Komfort-Plus
-Schwarzglas hinten
-Tempomat
-Komfort-Plus
-Schwarzglas hinten
ich hab den Schukostecker abgeschnitten und das Ganze umgebaut auf CEE. Die beiden dünnen Strippen für die Temperaturüberwachung müssen mit einem 10 kOhm Widerstand gebrückt werden, sonst wird Fehler erkannt. Die Verdrahtung mit 1,5 mm2 ist fragwürdig, ebenso der Einbau von Lichtschaltern oder Funkschaltern. Die 10 A fließen immerhin über Stunden.
- Ambi Valent
- Hat sich bedankt: 1997 Mal
- Danke erhalten: 664 Mal
Was soll an Funkschaltern die für 2,3 KW freigegeben sind "fragwürdig" sein? Ich nutze eine Dect AVM 200.
Nicht zum schalten sondern um den Verbrauch zu messen.
SKODA CITOGOe iV "Style" 32kWh seit 13.03.2020 - KIA e-Soul 64kWh"Vision" seit 15.04.2021
Tibber Stromvertrag mit 50 € Bonus jeweils für Dich und mich: https://invite.tibber.com/keowvyw0
- Hat sich bedankt: 98 Mal
- Danke erhalten: 58 Mal
Ich hab schon einige Funksteckdosen mit 500W induktiv (Pumpe) geschrottet. Den Lichtbogen beim Abschalten (von induktiven Lasten) verkraften die Kontakte der Dosen nicht lange. Ob die Ladung mit dem AC/DC Wandler induktiv ist weiss ich jedoch nicht. Die Strommessfunkschalterdose sollte das anzeigen (z.B. als cos(phi)).
Mii in rot mit CCS & 5J Garantie 10/19 bestellt; Produziert in KW 25/20, Abholung KW 30/20: Nach Bafa ca 8600€
- Hat sich bedankt: 649 Mal
- Danke erhalten: 1484 Mal
Was du meinst ist nicht „500W induktiv“, sondern der hohe Anlaufstrom des Elektromotors (verursacht durch dessen Induktivität). Der Strom ist aber nur beim Anschalten des Motors so hoch, weshalb hier die Kontakte im Schalter leiden.
Der Ladevorgang eines E-Autos erzeugt praktisch überhaupt keine induktive Last, aber das spielt auch keine Rolle beim Verbrennen der Schaltkontakte. Dafür verantwortlich ist nur der hohe Strom, der in diesem Fall beim Abschalten des Funksteckers während des Ladevorgangs auftritt. Und ja, das tut dem Schalter sehr wahrscheinlich nicht gut und sorgt für einen schnellen Ausfall.
Ich würde es einfach bleiben lassen, den Ladevorgang mit solchen einfachen (und oft billig hergestellten) Lösungen für den Haushalt zu kontrollieren. Stellt euch darauf ein, dass es für das Elektroauto einfach etwas hochwertiger und dadurch teuerer sein muss, als das 4-fach Funksteckdosenset aus dem Aldi
Ich recherchiere & schreibe über E-Autos, insbesondere VW e-up!
Zurück zu „e-up!, Citigoe iV, Mii electric - Laden, Ladeequipment“
Brikett-Ladekabel für Haushaltssteckdose (Schuko)
von VoltOrsco » Di 20. Jun 2023, 18:30 » in smart #1 - Laden, Ladeequipment - 0
- 1303
Letzter Beitrag von VoltOrsco
"Deppenmelken" mit 16A Schuko Ladekabel
Letzter Beitrag von Michael_Ohl « Mo 1. Jan 2024, 20:17Antworten: 8
Verfasst in Spring Electric - Laden, Ladeequipmentvon Elektrofisch » Fr 29. Dez 2023, 09:22 » in Spring Electric - Laden, Ladeequipment - 8
- 1562
Ladekabel Schuko - Typ 2 leihen
Antworten: 14von lalelu » So 4. Feb 2024, 19:42 » in Ladeequipment - 14
- 1306
Letzter Beitrag von iOnier
Do 22. Feb 2024, 12:29
Biete Twizy Ladekabel 16 A Typ 2 auf Schuko Adapter mit Vehicle Detect - VHB 155 privat
von MikeOWL » Sa 27. Apr 2024, 09:41 » in Marktplatz - 0
- 240
Letzter Beitrag von MikeOWL
[Bilderthread] Zeigt her eure VW eUp!, Seat Mii & Skoda Citigo
Letzter Beitrag von DeeJay « Fr 28. Jul 2023, 01:24Antworten: 1
Verfasst in e-up!, Citigoe iV, Mii electric - Allgemeine Themenvon funbrake » Di 25. Jul 2023, 11:47 » in e-up!, Citigoe iV, Mii electric - Allgemeine Themen - 1
- 922
