Sicherungs Typ im Sicherungskasten auf der Fahrerseite
- Hat sich bedankt: 154 Mal
- Danke erhalten: 434 Mal
Welcher Typ an Sicherungen sind im Sicherungskasten auf der Fahrerseite verbaut?
http://www.bundpol.de/schliesstechnik/i ... rungen.jpg
Alles die gleichen oder verschiedene?
Grüße,
Niroianer
Grüße,
Niroianer
Re: Sicherungs Typ im Sicherungskasten auf der Fahrerseite
- Hat sich bedankt: 32 Mal
- Danke erhalten: 90 Mal
- Hat sich bedankt: 35 Mal
- Danke erhalten: 43 Mal
Im Handbuch des e-Niro sind ab Seite 520 bis Seite 534 (Kapitel 8-44 bis 8-62) alle Sicherungen und Sicherungstypen beschrieben.
bis 2018 BMW 530XD
bis 2019 MB C-Klasse Allrad
bis 2020 BMW 225XE
ab 2020 eNiro Modell 2020, Spirit (64kwh, 11kW Lader)
bestellt 11.08.22: IONIQ5, RWD, LR, Uniq, Assistenzpaket
produziert (laut VIN) am 09.12.2022
geliefert am 23.02.2023
bis 2020 BMW 225XE
Falls du es noch nicht bemerkt haben solltest, es gibt welche, die haben vor über einem Jahr das Fahrzeug bestellt, aber noch nicht erhalten. Damit wird es auch schwer mit "Deckel ab". Handbuch nachschauen, auf die Idee bin ich auch schon gekommen, da steht aber nur die Nennleistung und nicht der Typ (bei den Sicherung im Fahrzeuginnenraum), zumindest konnte ich es nicht entdecken.
Also erst denken, dann schreiben!
Falls es dich interessiert, der e-Niro steht auf der ADAC Liste mit den getesteten keyless-go Systemen, die illigales Öffnen und Motorstarten ohne Schlüssel ermöglichen.
https://assets.adac.de/image/upload/v15 ... jtusem.pdf
Dann sag mir doch bitte, welche Typen im Fahrzeuginnenraum verwendet werden und auf welcher Seite an welcher Stelle dies genau steht. Ich konnte es nicht finden, auch mit Suche der von Typenbezeichnungen.
danke für den ADAC Tipp, ändern kann ich nix.Niroianer hat geschrieben: ↑Falls du es noch nicht bemerkt haben solltest, es gibt welche, die haben vor über einem Jahr das Fahrzeug bestellt, aber noch nicht erhalten. Damit wird es auch schwer mit "Deckel ab". Handbuch nachschauen, auf die Idee bin ich auch schon gekommen, da steht aber nur die Nennleistung und nicht der Typ (bei den Sicherung im Fahrzeuginnenraum), zumindest konnte ich es nicht entdecken.
Tip von mir, es gibt beim A.Zubehör Sortiment Kästchen, da sind alle gängigen Sicherungen drinn, kosten weniger wie wenn einzeln kauft, "denke" ich mal so !
Airone
Mir geht es nicht um die Sicherung selbst, sondern um einen passenden Adapter für die Sicherung(en) der gezielt Funktionen ausschaltet, "wenn ich es will" und damit die Sicherheitslücke im Keyless-Go von KIA kompensiert. Die Adapter sind nicht ganz billig und würde gerne direkt den passenden bestellen und das System zeitnah nach Übergabe des Fahrzeugs einbauen.
- Hat sich bedankt: 21 Mal
- Danke erhalten: 22 Mal
Was ist das für ein Adapter. Hast du dazu einen Link?Niroianer hat geschrieben: ↑ Mir geht es nicht um die Sicherung selbst, sondern um einen passenden Adapter für die Sicherung(en) der gezielt Funktionen ausschaltet, "wenn ich es will" und damit die Sicherheitslücke im Keyless-Go von KIA kompensiert. Die Adapter sind nicht ganz billig und würde gerne direkt den passenden bestellen und das System zeitnah nach Übergabe des Fahrzeugs einbauen.
Bestellt 11.02.2019 Niro 64 Kw Spirit P4 in Alu-silb./ Dez 2019 + 3Phasen Farbwechsel auf Yachtblau> nicht lieferbar, Nun rum auf Gravity blue Endlich LT in KW 40/2020
Das System zur zusätzlichen Absicherung des Keyless-Go ist das
ProTec Key System
http://www.bundpol.de/schliesstechnik/proteckey.htm
Zum Sicherungsadapter gibt es keine näheren Angaben, nur die Auswahl muss man treffen, welcher original Sicherungstyp verbaut ist.
Adapter wird ähnlich dem sein:
https://www.ebay.de/itm/KFZ-Auto-Stromd ... Sw1ztd588L
Der kann aber nur 8A. ProTec Key System schaltet aber bis zu 40A, so dass der Sicherungsadapter auch dies leisten muss.
Grüße,
Niroianer
ProTec Key System
Grüße,
Niroianer
Zurück zu „e-Niro - Allgemeine Themen“
Dashcam im Sicherungskasten anschließen
Antworten: 4von Eventer » Fr 29. Dez 2023, 17:23 » in Kona - Allgemeine Themen - 4
- 839
Letzter Beitrag von Herbo37
Do 4. Jan 2024, 08:26
[Ph1] Belegung Sicherungskasten - freie Steckplätze
Antworten: 1von Os-Grizu » Do 4. Jan 2024, 14:15 » in ZOE - Modifikationen - 1
- 617
Letzter Beitrag von BinKino
Sa 6. Jan 2024, 01:41
Zusätzlicher Lautsprecher auf Fahrerseite?
Antworten: 3von aserraric » Di 20. Jun 2023, 09:51 » in ZS EV - Allgemeine Themen - 3
- 464
Letzter Beitrag von aserraric
Mi 21. Jun 2023, 09:20
Rost an Türen der Fahrerseite
Antworten: 22von Maddin33 » Fr 28. Jul 2023, 11:34 » in IONIQ 5 - Allgemeine Themen - 22
- 2884
Letzter Beitrag von Maddin33
Mi 6. Sep 2023, 11:11
- 1138
Letzter Beitrag von TSG
Di 12. Mär 2024, 22:24
