Neue Chademo in Schlesswig Holstein
- Danke erhalten: 30 Mal
http://www.goingelectric.de/stromtankst ... se-7/5138/
Yupi - jetzt komme ich auch nach DK durch
Wer mag die Tanke antesten?
Bildquelle: Lemnet
ACHTUNG! Laut Lemnet- geht die Chademoladung nur mit einem Nissan-Leaf (warum auch immer)
An Softwareupdate wird gearbeitet.
PS Noch eine Frage. 50KW Chademo lädt ja unseren 24KWh Leaf 0 auf 80% in ca.30Min
Wenn der Leaf 2 (hoffentlich) 48Kwh Akkus drin haben sollte - dauert es auch 30Min von 0 auf 80%? Wenn ja wie geht das technisch, obwohl das Akku 2x so gross ist? Oder geht es sogar schneller?
Bildquelle: Lemnet
Re: Neue Chademo in Schlesswig Holstein
Gar nicht! Angenommen Du hast ca. 48 khw Kapazität. Davon vielleicht 44 kwh nutzbar. 80% davon sind dann sind dann noch 35 kwh.
Ein 50 kw ChaDeMo Charger hat meist eine Ausgangsleistung von maximal 45 kw beim Leaf (125A Anschluss und 360 Volt Batteriespannung beim Leaf).
Wenn Du nun tatsächlich von 0% bis 80% mit voller Leistung laden könntest (wird wohl kaum durchs Band möglich sein), so könntest du den Leaf "theoretisch" in 47 Minuten von 0% auf 80% füllen.
Gruss Thomas
Gruss Thomas
Das kommt daher, dass die aktuelle Akkutechnologie nicht schneller als mit 2C aufgeladen werden sollte. 1C bedeutet volle Kapazität in einer Stunde wiederherzustellen. 2C also volle Kapazität in 30 Minuten. Aus bestimmten physikalischen Gründen muss die Leistung nach ca. 80% jedoch reduziert werden. Also sind die 2C nicht bis 100% möglich, was die Zeit für eine 100% Ladung erhöht.
Der 12 kwh Akku des Outlanders erreicht seine 2C bereits bei einer Leistung von 24KW. Er wird also auch an einer 50 kw ChaDeMo Säule nie mehr als mit 24 kw Laden und braucht daher für die 80% Ladung ca. 30 Minuten.
Einen 48 kwh Leaf Akku (mit aktueller Technologie) könntest Du theoretisch mit 96 kw Laden (2C). Leider gibt es solche Lader in der Praxis noch nicht.
Etwas anders sieht es offenbar beim Akku des Kia Soul EV aus. Dieser kann seinen wohl rund 30(?) kwh Akku offenbar mit 100 kw laden. Das wären dann schon über 3C. Das bedeutet, es wurde hier eine neue Akkutechnologie verwendet. Wurde glaube ich auch so kommuniziert.
Leider gibt es solche Ladesäulen bisher jedoch nicht. Vielleicht gibt es jedoch bald Adapter ChaDeMo auf SuperCharger. Wer weiss?
Gruss Thomas
Gruss Thomas
Wir haben die Tanke erfolgreich mit unserem Leaf angetestet, keine Probleme.midimal hat geschrieben:http://www.goingelectric.de/stromtankst ... se-7/5138/
Hier gibt es weitere Infos zur Säule und der Location :
https://www.facebook.com/pages/eigenstr ... 3507260074
sG
Hauke
Nissan Leaf seit 14.09.13, norfriesischer Botschafter in weiß mit Winterpaket & Solarspoiler
Danke Hauke für die InfosCO2_000 hat geschrieben:Wir haben die Tanke erfolgreich mit unserem Leaf angetestet, keine Probleme.midimal hat geschrieben:http://www.goingelectric.de/stromtankst ... se-7/5138/
sG
Hauke
TeeKay
Es kommt bei einem hypothetischen 48kW-Leaf vielleicht noch ein zweites Problem: Sind die derzeitigen 50kW-Säulen überhaupt dafür ausgelegt, länger als 30min mit Maximallast zu laden? Als die Säulen entwickelt wurden, hatte die größte Batterie 24kWh. Die Entwickler konnten also davon ausgehen, dass auf 15-20min Maximalleistung eine mindestens ebenso lange Zeitspanne mit weniger Leistung folgt.
Beim DBT-Lader in Greifswald läuft der Lüfter nach einer 26minütigen 10kWh-Ladung eines C-Zero noch ewig nach - selbst nach einer Stunde lief der noch. Das deutet auf einen erheblichen Kühlbedarf hin, der bei mehr als halbstündiger Ladung mit Maximalleistung möglicherweise gar nicht abführbar ist.
- Hat sich bedankt: 307 Mal
- Danke erhalten: 3103 Mal
bei der Wärmeabfuhr trennt sich die Spreu vom Weizen schon nach weniger als 30 Minuten. Wenn die Säule keine größeren Akkus als die heute noch gängigen laden kann hätten ihre Entwickler wohl etwas falsch gemacht. Außerdem schaltet man heute Geräte nicht mehr ab wenn sie zu heiss werden sondern regelt ihre Leistung herunter bevor sie zu heiss sind.
Viele Grüße:
Klaus
Viele Grüße:
Klaus
Ist das nicht gut ?
Ja ! Das ist nicht gut !
Unser lokaler MG Agent in Schleswig-Holstein gibt leider vertragsbedingt auf :-(
Antworten: 16von lemuba » Mi 25. Okt 2023, 07:51 » in MG - modellübergreifend - 16
- 2357
Letzter Beitrag von Leaf-2015-03
Mo 8. Jan 2024, 20:02
Allego verabschiedet sich von CHAdeMO
Antworten: 12von phonehoppy » Mi 6. Sep 2023, 14:53 » in Betreiber, Roaming und Abrechnung - 12
- 1273
Letzter Beitrag von Athlon
Sa 9. Sep 2023, 16:26
Jemand erfahrung mit CHAdeMO DC Wallbox aus China ?
Letzter Beitrag von bm3 « Do 19. Okt 2023, 21:25Antworten: 28
Verfasst in Outlander Plug-in Hybrid - Laden, Ladeequipmentvon CosmicBob » Do 12. Okt 2023, 14:45 » in Outlander Plug-in Hybrid - Laden, Ladeequipment - 28
- 2055
V2L-CHAdeMO-Adapter
Antworten: 6von Wili8 » Do 12. Okt 2023, 20:13 » in Ladeequipment - 6
- 451
Letzter Beitrag von E-lmo
Fr 13. Okt 2023, 08:28
V2L-CHAdeMO-Adapter
Chademo
Antworten: 1von H.Hobbie » Di 13. Feb 2024, 14:33 » in Öffentliche Lade-Infrastruktur - 1
- 388
Letzter Beitrag von koaschten
Di 13. Feb 2024, 15:17
Chademo
