Gebrauchter ED: Bremsen schwergängig
ich habe vor 2 Tagen einen ED3 von 2014 probegefahren, den ich vermutlich kaufen werde. Die Rahmenbedingungen passen soweit, er hat den 22kW-Schnelllader, noch 6 Monate SG100, die Mietbatterie, ...
Nur: Die Bremse ließ sich echt schwer treten, die hatte kräftigen Widerstand. Das kenne ich vom aktuellen Smart EQ ganz anders, da tippt man die Bremse sehr leicht an und es passiert bereits etwas.
Der VK meinte, das läge an der Rekuperation. Ich meine auch, dass der ED3 anders rekuperiert als der ED4/EQ, aber hat wirklich die Bremse damit etwas zutun?
Wie ist es bei anderen ED3-Fahrern?
Lg,
Lars
Lg,
Lars
Smart EQ fortwo (2020) Coupé, 22kW-Bordlader, passion
Re: Gebrauchter ED: Bremsen schwergängig
- Hat sich bedankt: 14 Mal
- Danke erhalten: 50 Mal
Ed 2014 68K km. Die Bremse reagiert feinfühlig dosierbar auf leichtem Pedaldruck. Die ReKu wirkt ggf. zusätzlich, wenn der Akku unter 95-90 % gefüllt ist. Das merkt man aber nicht am Pedal, sondern an der zusätzlichen Verzögerung des Fahrzeugs bei leichtem Pedaldruck. Ich würde eher ein Problem bei der hydraulischen Bremskraftverstärkung vermuten, ohne dass ich da genauere technische Details des ED kenne. Wie fühlt sich die Bremswirkung bei ausgeschaltetem Fahrzeug an?
- Hat sich bedankt: 10 Mal
- Danke erhalten: 56 Mal
- Hat sich bedankt: 32 Mal
- Danke erhalten: 119 Mal
Es ist recht einfach zu testen, ob die Bremskraftverstärkung funktioniert. Einfach bei ausgeschalteter Zündung mehrfach bremsen, bis das Bremspedal steinhart zu betätigen ist. Bei getretenem, hartem Bremspedal die Zündung in Schalthebelstellung P einschalten. Dann sollte einerseits für einige Sekunden von hinten das Geratter der Unterdruckpumpe zu hören sein und andererseits das Bremspedal "weich" werden und ein bisschen absinken. Spürst Du nichts im Bremspedal, erzeugt er keinen Unterdruck. Kann dann die Pumpe selbst oder die Elektrik/Ansteuerung sein.
Die Bremsanlage ist bis auf die elektrische Unterdruckpumpe identisch zum Verbrenner. Dort kommt der Unterdruck "kostenlos" aus dem Ansaugkanal bei laufendem Motor.
Unterdruckpumpe ist im Gegensatz zu Bremsscheiben oder Belägen kein Verschleißteil und in der SG 100. Außerdem in der Gewährleistung bei gewerblichem Verkäufer.
Mit dem wunderbaren Auslesewerkzeug viewtopic.php?f=82&t=15888&start=10 kann man sehen, ob die Unterdruckpumpe funktioniert, da wird beim Auslesen der Unterdruck angezeigt.
2 Smart ED3 3,6kW Lader, 1 ED 3 22kW
Danke für die Antworten. War mir letztlich zu heiß - ich habe dann vorgeschlagen, dass wir den Wagen durch eine Inspektion schicken, die ich übernehmen würde, wenn ich den Wagen kaufe (nicht aber die evtl. anfallenden Reparaturen).
Der Verkäufer hatte dann plötzlich einen Grund, warum er das Fahrzeug doch nicht mehr verkaufen will.
Ich hab mich jetzt gegen einen gebrauchten Smart entschieden. Stattdessen erwarte ich die Übergabe eines neuen 2020er Smart EQ fortwo Mit Glück nächste Woche - ist einer, der schon vorrätig war, hab dafür zwar auf das Panoramadach verzichtet, aber sonst hätte ich 3-4 Monate warten müssen...
Servolenkung schwergängig nach Einbau Lenkgetriebe
Antworten: 15von alechjo » Sa 24. Jun 2023, 14:07 » in IONIQ 5 - Allgemeine Themen - 15
- 1359
Letzter Beitrag von hm28
Sa 6. Jan 2024, 15:56
Gebrauchter e-Niro: Welches MY, worauf achten?
Antworten: 59von Kaeptn » So 11. Jun 2023, 14:05 » in e-Niro - Allgemeine Themen - 59
- 5867
Letzter Beitrag von e-crissel
Di 19. Sep 2023, 17:44
Gebrauchter BMW i3 - Digital Services inkl.?
Antworten: 12von LePhi » So 20. Aug 2023, 20:09 » in i3 - Allgemeine Themen - 12
- 1442
Letzter Beitrag von LePhi
Sa 26. Aug 2023, 08:18
Gebrauchter ID.3 mit 500km?
Antworten: 14von Klappa » Di 19. Sep 2023, 18:13 » in ID.3 - Allgemeine Themen - 14
- 1801
Letzter Beitrag von Mombi
Mi 20. Sep 2023, 12:35
Gebrauchter Kona 64kwh - gute Idee
Antworten: 19von Ecko » So 24. Sep 2023, 12:26 » in Kona - Allgemeine Themen - 19
- 3290
Letzter Beitrag von jottef
Mi 3. Jan 2024, 14:27
