Leistung der Klimaanlage
- KraftZwerg
Hallo in die Runde!
Bin seit ein paar Wochen glücklicher Besitzer eines e-up! Bisher funktioniert alles einwandfrei - nur eine Frage habe ich doch:
Als es vergangene Woche so heiß war, kam mir die Kühlleistung der Klimaanlage eher gering vor. Es hat sehr lange gedauert, bis einigermaßen kalte Luft aus den Auslässen kam. Zugegeben, der Wagen stand vorher in der Sonne, aber trotzdem.
Ich habe daraufhin im Stand die Leistungsanzeige im BC beobachtet, und sie ging nie über 0,8 bis 0,9 kW, egal wie heiß es noch im Fahrzeug war. Davon geht ja auch min. 0,1 kW auf Kosten des Lüfters und der Bordelektrik, eher mehr. Auch die Sonneneinstrahlung hat daran nix geändert (hinter der Frontscheibe soll sich nämlich ein Sensor für die Einstrahlung verbergen).
Auch wenn man natürlich die Leistungsziffer dieser "Kältemaschine" berücksichtigen muss, kommt mir die Leistungsaufnahme trotzdem etwas wenig vor.
Wie ist das bei euch? Wie sind die Erfahrungen mit Abkühlgeschwindigkeit? Welche Leistung zeigt euer BC im Klimabetrieb an?
Grüße von KraftZwerg
Re: Leistung der Klimaanlage
- Danke erhalten: 69 Mal
Hallo KraftZwerg,
ich habe bisher bei meinem e-Up! nur festgestellt, dass die Klima bei auch bei 35º C nach Parken in der Sonne sofort sehr gut das Fahrzeug abkühlt und dann ohne Probleme die Temperatur hält. Habe allerdings immer erst einmal beim Wegfahren Fenster und Dach zum Durchlüften geöffnet, bzw. ein anderes Mal von unterwegs per App 2x 10 Minuten vorgekühlt. Ich werde aber demnächst einmal die Anzeige am Stand beobachten...
lg
lg
1.500 km Gratis Tesla Supercharging > https://ts.la/florian59849
10% auf Tesla Maßgepäck für Frunk&Trunk > https://oscarandhamish.refr.cc/floriane
VW e-Up! seit 17.4.2014
TESLA Model 3 seit 27.2.2019
SONO SION reserviert am 2.8.2016
Ich empfand die leistung der Klima als ausreichend letzte Woche, auf Automat lüftet es mir etwas zuviel.
Was ich aber feststellete, ich kam zweimal zum Fahrzeug, öffnete die Türen, schaltete Zündung ein, einmal sogar mit "Motorstart", und wollte so während dem einladen schonmal die Kalte Luft aktivieren.
Es kam aber keine, erst als ich abfuhr.
So wäre ich schon froh, wenn mein carnet auch mal funktionieren würde
- KraftZwerg
@rolfrenz: Entweder gelüftet oder vorklimatisiert hatte ich auch, als es so heiß war. Dennoch hatte ich das Gefühl, dass zuerst nur ein sehr laues Lüftchen kam, das sich erst so nach 5-10min merklicher abgekühlt hatte.
@pressi: Klimaanlage im Stand war bei dafür noch kein Problem bei mir. Man kann es hören (wenn man vor dem Fahrzeug steht links unten) bzw. an der Leistung im BC sehen, dass der Kompressor läuft.
Wie gesagt, mich würden eure Werte für die Leistung im Stand bei eingeschaltetem Klimakompressor interessieren...
...bei mir schaut das so aus, dass die Leistung je nach "Kühlstärke" schwankt. Im Stand kann man das am besten ablesen zwischen 500 und 1500W, wenn der Innenraum schon temperiert ist. Die Klimaanlage hat lt. VW-Serviceunterlagen übrigens eine maximale Leistungsaufnahme von 3,6kW, die Heizung 5,5kW
Ich empfinde die Klimatisierungsleistung als ok - bis jetzt waren´s aber maximal auch "nur" 35 Grad. Mir ist jedenfalls auch aufgefallen, dass es bei den ersten Malen ein bissl gedauert hat (1-2min), bis die Klimaanlage wirklich stark gekühlt hat.
- Danke erhalten: 10 Mal
Ich habe gerade folgende Beschreibung in einem anderen Thread gefunden:
https://www.dropbox.com/sh/expji923etmb ... 527_de.pdf
Hier steht auf Seite 16, dass die Klimaanlage je nach Fahrprofil geregelt wird.
Beeinflussbare Systeme/Fahrprofil Normal ECO ECO+
elektrischer KlimakompressorV470 normal reduziert deaktiviert
könnte das das Problem sein, dass das Fahrprofil auf ECO steht?
Opel Zafira e-Life Business, 9-Sitzer, grau
Smart ED3 (451), Rot Weiß
PV 15kW (Eigenbedarf), Fronius Gen24 mit BYD Speicherakku
https://abetterrouteplanner.com/ref/WTNUINNV
- KraftZwerg
Leider ist das nicht der Fall bei mir, denn ich benutze den ECO-Modus nicht. Ich kenne aber die Logik dahinter.
Ich habe bisher noch abgewartet und bilde mir ein, dass die Kühlleistung bei mir geschwindigkeitsabhängig ist. So gut wie es halt eben geht, versuche ich den Klimakompressor beim Fahren zu hören. Dabei habe ich den Eindruck, er läuft bei höheren Geschwindigkeiten schneller. Auch die Kühlleistung scheint dann besser zu sein.
Komisch, oder? Das soll doch so nicht sein! Stimmt da was mit der Stauluftregelung nicht?
- KraftZwerg
Hallo!
Nachdem ich nun mit meinem Händler gesprochen habe, weiß ich folgendes:
Er hat noch einen e-up!-Kunden, der den gleichen Eindruck zur Leistung der Klimaanlage hat wie ich. Außerdem ist er selbst mit einem e-Golf gefahren und kommt zu dem Ergebnis, dass dort die Klimaleistung deutlich geringer ist als z.B. in einem Verbrenner-Golf. Die Leistungsanzeige im Stand beim e-Golf sei so bei 0,9 kW, also ähnlich niedriges Niveau wie der e-up!
Ich könne natürlich gerne mit meinem Auto auch in der Werkstatt vorstellig werden um es direkt zu überprüfen. Ich überleg mir das noch; immerhin sind es 40km einfach.
Ich glaube eigentlich nicht an einen Defekt, eher an eine Sache, die sich mit der Software-Programmierung einstellen ließe.
- KraftZwerg
Hallo!
Nachdem wir jetzt einige heiße Tage hatten, will ich nochmal meine Beobachtungen berichten.
Die wichtigste Feststellung ist, dass der e-up! (zumindest meiner) tatsächlich die Drehzahl des Klimakompressors in Abhängigkeit von der Fahrgeschwindigkeit regelt. Im Stand ist es nach wie vor so, dass maximal 0,9 kW Leistung angezeigt werden, wenn die Klimaanlage läuft. Dazu gehört ein bestimmter Ton des Kompressors (im Stand kann man ja auch vorne öffnen und direkt drangehen zum Hören) So ca. ab 45 km/h hört man dann eine Veränderung des Tons, der stark nach höherer Drehzahl klingt. Ich bin deshalb ziemlich sicher, dass das so programmiert ist, wieso auch immer. Ein Defekt ist unwahrscheinlich.
Ansonsten reicht die Klimaleistung auch bei mehr als 30°C einigermaßen aus. Ist nicht so gut wie beim Verbrenner, aber dafür ist man sparsamer unterwegs. Wenn das Auto voll in der Sonne stand, dauert's halt länger, bis die ganzen Innereien des Armaturenbretts wieder runtergekühlt sind und auch kalte Luft in den Innenraum kommt.
Ich lege den Fall damit zu den Akten.
Letzter Beitrag von BennoHoe. « Sa 6. Mai 2023, 09:36Antworten: 6
Verfasst in Marvel R Electric - Allgemeine Themenvon chris_ka123 » Mo 1. Mai 2023, 19:29 » in Marvel R Electric - Allgemeine Themen - 6
- 1041
Lidl Wallbox zeigt Einphasig an, Leistung aber dreiphasig?
Antworten: 4von DrFaustus » Di 9. Mai 2023, 09:57 » in Ladeequipment - 4
- 1142
Letzter Beitrag von Karlfred
Di 15. Aug 2023, 19:46
Ladeverluste bei unterschiedlicher Leistung
Letzter Beitrag von Headbangerle « So 25. Feb 2024, 19:32Antworten: 11
Verfasst in Twingo Electric - Laden, Ladeequipmentvon Eminsch4 » Mo 19. Jun 2023, 14:23 » in Twingo Electric - Laden, Ladeequipment - 11
- 2324
Schnellader: Wird die Leistung über mehrere Säulen aufgeteilt?
Antworten: 6von midnight3009 » Di 27. Jun 2023, 22:55 » in Öffentliche Lade-Infrastruktur - 6
- 487
Mi 28. Jun 2023, 14:04
Bis zu 2000 Watt Leistung: Solarpaket 1 kommt ins Kabinett
Antworten: 103von Singing-Bard » Mi 16. Aug 2023, 11:33 » in Photovoltaik - 103
- 6411
Letzter Beitrag von bm3
So 28. Apr 2024, 19:01
