Ladeklappe beim R135 öffnen
Re: Ladeklappe beim R135 öffnen
- Mattbratt68
- Hat sich bedankt: 17 Mal
- Danke erhalten: 15 Mal
Oder mehrfach. Habe bisher nur einmal geschafftpanoptikum hat geschrieben: ↑ Die Taste muss man länger gedrückt halten, soviel ich weiß.
Renault Zoe Z.E. 50 R135 (19.9.19 zum ersten mal drinne gesessen und seit dem 16.12.19 MEINE!!!!)
- Hat sich bedankt: 45 Mal
- Danke erhalten: 90 Mal
Was mir noch aufgefallen ist, dass wenn die Wallbox nicht bereit ist, d.H. der CP nicht freigeschaltet ist, dann kann man über die Fernbedienung anscheinend nicht entriegeln.
Das war bei mir an der Go-eCharger, als auch an einer Ladestation bei Aldi, die nur bei Sonnenstunden freigeschaltet ist. Könnte das mal einer Verifizieren.
Also wäre also ein Bug in der Software, da in der Bedienung steht, es geht mit dem Türöffnentaste und nicht unter bestimmten Bedingungen.
Genauso verhält es sich beim Laden, wo die Sitzheizung ncht funktioniert und den Innenraum beheizen. Nicht immer hat man beim Laden im Winter einen warmen Raum in der nähe.
Also wer so ein Mist programmiert. Ist halt Renaultlogic. Hier müssen wir mal alle Renault auf die Nüsse gehen.
ZOE R240 seit Nov. 2017, ab 2020 ZOE Experience Z.E. 50 R110
PV-Anlage 4kwp
Sonnenspeicher von Sonnen, 3,5kwh
Wallbox go-eCharger [ Überschussladen mit Homematic ]
PV-Anlage 4kwp
- Hat sich bedankt: 30 Mal
- Danke erhalten: 344 Mal
Normalerweise solltest du mit der App die Innenraumheizung starten können. Das funktioniert aber wenn überhaupt auch nur sehr unzuverlässig.
50€ Gutschein für Tibber, Stromanbieter mit stündlich dynamischen Preisen, dadurch netzdienliches und oft günstiges Laden möglich: https://invite.tibber.com/33162001
Mit der Klimatisierung muss ich nochmals testen.
Seite 3.12 der Bedienanleitung
Sofortige Aktivierung der Klimaanlage Wenn die folgenden Voraussetzungen erfüllt
sind, ist das sofortige Starten der Klimaanlage möglich:
– die Motorhaube geschlossen ist;
– Der Ladestand der Antriebsbatterie liegt
über 40 %;
– Die Türen sind geschlossen und verriegelt;
– Der Motor ist abgestellt.
Also heißt das, ich setze mich rein, verriegel und starte die Klima im Auto. Sollte eigentlich so laut Bedienung funktionieren.
Das mit den 40% ist voll bekloppt. Wenn ich mit 10% an eine Ladesäule ranfahre und keine warmer raum in der Nähe ist, muss ich frieren.
Danke Renault. Echt lebensfremd.
Markus
über 40 %;
Markus
Zuletzt geändert von kristema am Sa 22. Feb 2020, 08:18, insgesamt 1-mal geändert.
PV-Anlage 4kwp
PV-Anlage 4kwp
Jup das ist tatsächlich voll bekloppt. In anderen Threads wurde das auch schon besprochen und an Renault weiter gegeben. Angeblich soll die Grenze in Zukunft auf 25% gesenkt werden. Was immer noch Blödsinn ist wenn mam bedenkt dass man mit der alten Zoe am Lader selbst bei Ladestand 0% die Heizung einfach mit einem Druck auf die Fernbedienung starten kann.
- Danke erhalten: 185 Mal
Das kann ich bestätigen, probier testweise mal nur das Kabel an der Fahrzeugseite anzustecken und nicht an eine Ladesäule - dann funktioniert das entriegeln auch nicht.kristema hat geschrieben: ↑ Was mir noch aufgefallen ist, dass wenn die Wallbox nicht bereit ist, d.H. der CP nicht freigeschaltet ist, dann kann man über die Fernbedienung anscheinend nicht entriegeln.
Renault Zoe R135 Intens
Tesla Model 3 SR+ Refresh
DerMarodeur
Bei PH2 funktioniert es prinzipiell schon, aber sehr unzuverlässig, sodass ich doch des öfteren schonmal den Knopf im Auto drücken musste.panoptikum hat geschrieben: ↑ Die Taste muss man länger gedrückt halten.
- Hat sich bedankt: 590 Mal
- Danke erhalten: 583 Mal
Das entriegeln über die Fernbedienung funktionierte bei mir auch nur an AC Ladepunkten, jedoch nicht an CCS.
Bevor sich nun der erste Schlaumeier meldet, dass das bei CCS auch gar nicht nötig ist:
- Ladevorgang an CCS Ladestation gestartet
- Ladevorgang bricht nach ca. 30 Sekunden ab und Ladestation geht wieder in „bereit“
- Ladekabel bleibt verriegelt
Entriegelung über den Schalter im Fahrzeug funktionierte.
verringerte Start-Ladeleistung bei ZOE PH2 (R135 52kWh)
Antworten: 16von Tres » Fr 1. Dez 2023, 11:59 » in ZOE - Laden, Ladeequipment - 16
- 1301
Letzter Beitrag von Tres
Mo 4. Dez 2023, 19:11
Kaufberatung ZOE R135
Antworten: 12von boffin » Sa 17. Feb 2024, 13:07 » in ZOE - Allgemeine Themen - 12
- 1410
Di 20. Feb 2024, 17:35
Kaufberatung R135 mit CCS - Bekannte Mangel / Probleme?
Antworten: 15von vvp » Fr 8. Mär 2024, 11:57 » in ZOE - Allgemeine Themen - 15
- 1785
Letzter Beitrag von E-Fan66
Di 26. Mär 2024, 09:37
ZOE 50 (R110/R135) oder Opel Corsa-e?
Antworten: 14von El_duderino » Fr 5. Apr 2024, 14:17 » in ZOE - Allgemeine Themen - 14
- 1305
Letzter Beitrag von vvp
Di 16. Apr 2024, 13:23
[Privat] Renault Zoe PH2 Experience R135/Z.E. 50
von wadi1982 » Mi 15. Mai 2024, 08:09 » in Marktplatz - 0
- 188
Letzter Beitrag von wadi1982
