"BilligReifen" mit hohem Rollwiderstand - Reichweiten-Verlust?
- SchwedenZOE
- Hat sich bedankt: 57 Mal
- Danke erhalten: 103 Mal
Ich fahre einen Renault ZOE 41 kWh bj 2018.
z.Zt habe ich Sommerreifen drauf - Michelin green x energy EV, die sind aber alle vier völlig durch (ca 1 mm profiltiefe)
Deswegen brauche ich nun vier neue Sommerreifen.
Reifengrösse: 195 55 16
Bei Euromaster gibt es Sunfull-Reifen für 635 sek stück (63 euro)
Komplett, vier Sunfull SF-888 XL 195/55 R16 91V für 2.542 sek (250 euro)
Die Montagekosten kommen noch dazu (ca 600 sek / 60 euro)
Alles komplett dann ca 310 euro, ist doch ein fairer Preis?
Aber wie sieht es aus mit den Reichweiten-Verlust?
Laut das EU Reifenlabel haben die Sunfull-Reifen ein ziemlich hohem Rollwiderstand (E)
- https://www.euromaster.se/produkter/dac ... 88/se74984
Ist der Reichweiten-Verlust überhaupt wahrnehmbar oder sogar messbar?
- oder verliert man damit 10-20 oder sogar 30 km Reichweite bei Autobahntempo 100-120 km/h.
Renault ZOE R90 Life mit Citypaket und Komfortpaket, DAB, 41 kWh und
Kaufbatterie, EZ 07/2018, metallic - red bourgogne, 16" lm-felgen "bangka".
Re: "BilligReifen" mit hohem Rollwiderstand - Reichweiten-Verlust?
- Michael_Ohl
- Danke erhalten: 1461 Mal
Kling wie mein Runderneuerten Winterreifen für den Kangoo ZE für 330€ mit Felgen. Verbrauch im Winter 17,5kWh im Sommer mit den Energy savern bzw. Jetzt mit Nokian die noch leiser sind 14,5kWh. Ist bei beiden Kangoo ZE so, auch bei dem mit der Diesel Heizung.
MfG
Michael
MfG
Michael
- Skeptizist
- Hat sich bedankt: 32 Mal
- Danke erhalten: 148 Mal
Wenn schon unbedingt billig würde ich zu bekannten Zweitmarken wie Semperit oder Barum greifen anstatt zu völlig unbekannten Herstellern. Käme ein anständiger Markenreifen so viel teurer?
Hybride aller Art sind die Zukunft, reine Batterie-Autos für die Masse sind für mich eine ökonomische und ökologische Sackgasse.
- Michael_Ohl
20% mehr verbrauch bei gleichem Reifendruck finde wirklich bemerkenswert, und werde sich nächstes Jahr wenn neu Winterreifen für den ersten Kangoo fällig sind was besseres aussuchen.
MfG
Michael
MfG
Michael
- Hat sich bedankt: 562 Mal
- Danke erhalten: 4693 Mal
Gehen wir mal nur auf den Reichweitenverlust ein, der ist grob umso höher desto langsamer du fährst. Aber mal von Vorne, da gibt es diese Label, die sind für den Benziner "ausgedeutscht" also Liter Benzin Einsparung pro Label. Das bringt uns nicht weiter. Daher die physikalische Tabelle:
Und dann die dazugehörige Physik:
Kraft die zu Üebrwinden ist: Masse des Fahrzeuges x Erdbeschleunigung x Koeffizient
Verbrauch ist dann unabhängig von der Geschwindigkeit: Weg * Kraft also mal 100.000m (100km)
Und dann noch durch 3600000 um auf kWh statt Ws zu kommen
Im Ganzen: Verbrauch durch den Rollwiderstand: 1500kg * 9,81m/s² * 100000 m / 3600000
Bei einem Durchschnittverbrauch von 20kWh/100km also recht schnell oder 10kWh/100km also recht langsam, wäre dass dann
Kurzum: Worst Case hast du bei Label E über 50km Reichweitenverlust. Was ich nicht weiß wie sich ein zu hoher Luftdruck auf Label E Reicfen auswirkt, geht da mehr als bei A? Muss man ausprobieren.
- 2020-02-20_09h08_22.png (9.71 KiB) 2583 mal betrachtet
Aktuell: 150.000 km
Aktuell: 150.000 km
- Hat sich bedankt: 2006 Mal
- Danke erhalten: 952 Mal
AbRiNgOi, du bist ab sofort unser Wissenschafts-Crack – wenn's hier ein Unterforum für Nerds gäbe, wärst du Ehrenmitglied
Bin ich froh, dass ich mir gerade Sommerreifen mit Label A für die Zoe bestellt hab
TESLA-Leerverkäufer erstellen falsche "Kunden" - Beschwerden bei der US-Aufsichtsbehörde
Wie TESLA-Leerverkäufer das öffentliche Bild von Tesla manipulieren
= illegale Strategie namens "Short and Distort" (s. Investopedia)
- SchwedenZOE
30-40 km weniger reichweite scheint doch völlig unglaublich!
Letztes Winter hatte ich normale continental winterreifen drauf, ich konnte keine reichweitenverlust feststellen, und wenn - dann max 10 km weniger.
Winterreifen verbraucht ja generell mehr Sprit!
- Hat sich bedankt: 19 Mal
- Danke erhalten: 86 Mal
Liegt darin begründet das unser Wissenschafts-Crack aka "AbRiNgOi" einfach mit einem statischen Wert rechnet, dabei ist die Rollreibung viskos und somit geschwindigkeitsabhängig. Somit kann man mit einen statischen Wert CR 6,5 nichts anfangen, da der Funktionverlauf unbekannt ist und ein Reifen mit geringeren CR trotzdem einen steileren Funktionsverlauf haben kann und bei höheren Geschwindigkeiten dann eine erhöhte Reibung hat.SchwedenZOE hat geschrieben: ↑ 30-40 km weniger reichweite scheint doch völlig unglaublich!
- SchwedenZOE
Okey, aber was bedeutet das denn auf Deutsch?Duke711 hat geschrieben: ↑Liegt darin begründet das unser Wissenschafts-Crack aka "AbRiNgOi" einfach mit einem statischen Wert rechnet, dabei ist die Rollreibung viskos und somit geschwindigkeitsabhängig. Somit kann man mit einen statischen Wert CR 6,5 nichts anfangen, da der Funktionverlauf unbekannt ist und ein Reifen mit geringeren CR trotzdem einen steileren Funktionsverlauf haben kann und bei höheren Geschwindigkeiten dann eine erhöhte Reibung hat.SchwedenZOE hat geschrieben: ↑ 30-40 km weniger reichweite scheint doch völlig unglaublich!
Dann verliert man nicht so viel Reichweite oder?
10-15 km wäre ok, aber nicht mehr.
- Hat sich bedankt: 473 Mal
- Danke erhalten: 283 Mal
Wenn ich mir das Diagramm so anschaue, dann steigen die Kurven erst oberhalb von 100km/h überhaupt spürbar an. Da überwiegt aber dann schon der Luftwiederstand, von daher sollte zur Abschätzung der reifenbedingten Verbrauchsänderung der statische Wert durchaus ausreichen, sofern er für eine Geschwindigkeit irgendwo zwischen 20 und 120km/h ermittelt wurde.
e-Niro Spirit 64kWh seit 03.01.2020
Gebrauchtes Model S mit hohem Kilometerstand kaufen? Garantie?
Antworten: 3von Bremer83 » So 31. Mär 2024, 10:07 » in Model S - Allgemeine Themen - 3
- 1053
Letzter Beitrag von egn
Di 2. Apr 2024, 13:59
Verlust Kältemittel Klimaanlage
Antworten: 4von Borko » Fr 6. Okt 2023, 12:01 » in EV6 - Allgemeine Themen - 4
- 647
Letzter Beitrag von AX842
Sa 7. Okt 2023, 18:42
3% SOC Verlust in 12 Std
Antworten: 7von Andi-H » Mo 22. Apr 2024, 18:36 » in IONIQ 5 - Allgemeine Themen - 7
- 541
Letzter Beitrag von niho_de
Di 23. Apr 2024, 11:52
Reichweiten mit Anhänger
Antworten: 4von DanielBRB » Sa 23. Dez 2023, 00:23 » in Kangoo Z.E. - Allgemeine Themen - 4
- 889
Letzter Beitrag von ekste
Do 29. Feb 2024, 14:43
